ECS ERROR DJI 4
Отказ двигателей в полете.
Лучший Ответ Jekons , 27 August 2017 - 06:01 AM
olegnsk,Пропеллеры целые, я тоже думал что в полете потерял винт. Но когда нашел, сам был удивлен что дрон практически не пострадал.Чудесного восстановления не произошло ни в воздухе ни сейчас.А как выглядит этот регулятор??? Где его искать??? Цена??? Сам регулятор ремонту не подлежит???
Добавлено позже (27 Август 2017 - 10:01)
Всем спасибо, проблема решена. Состояла она в том что отвалился по пайке провод переднего левого двигателя от самого регулятора. Только причина из за чего он отпаялся непонятная. Скорее всего заводской брак. От перегрева сам провод бы оплавился. Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7
  #1 OFFLINE   Jekons
Jekons
  • Коптер:DJI PHANTOM 4
Отправлено 26 August 2017 - 06:19 PM
Здравствуйте. Вчера случилась неприятная ситуация. На открытие охоты взял с собой своего друга DJI4. Все шло нормально, в полете осматривали местность. При остатке заряда аккумулятора 50% зажал кнопку возврата домой. Набор высоты 120 метров и медленный возврат. Для ускорения процесса отключил возврал и перешел в спорт режим. Около 200 метров полет был нормальный контролируемый плюс к тому стик зажал вниз для снижения по высоте. После чего не долетая до точки взлета 1500 метров дрон пустиля в пике. Поиски были сложные с учетом того что местность болотистая но по спутникам все же обнаружить его удалось. Удивило то что при падении дрон практически не пострадал и даже подвес работает идеально. Но отказ системы повлиявший на крушение дрона чудным образом не исчез. При запуске питания дрона задние винты дают сдвижку как и положено. Передние реакции не дают. Прога пишет No 2.ecs error. Что с этим делать.. где копать причину и как ее устранить?
https://youtu.be/mzR-fwhbx1Q
  #2 OFFLINE   Sibiriyak
Sibiriyak
  • 90 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom4, DJI Mavic
Отправлено 26 August 2017 - 06:43 PM
Замена ругулятора вращения.
  #3 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 26 August 2017 - 07:12 PM
Jekons, На самом деле очень типичная ошибка - оба стика зажать до максимума +ещё (судя по косвенным признакам)  полёт против ветра приводит к перегрузу моторов, регуляторов и АКБ (зимой такое действие у многих приводило к мгновенному падению коптера т.к. срабатывала защита АКБ). Сообщение означает замену регулятора (согласен с верхним сообщением) ну ещё сам мотор от этого регуля проверить не мешает.
  #4 OFFLINE   usup
usup
  • 233 сообщений
Отправлено 26 August 2017 - 10:26 PM
А мне кажется на него птица налетела,видно же что удар был а не просто остановка моторов
  #5 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 26 August 2017 - 10:37 PM
usup, Видно только, что коптер летит с  приличным тангажём (пропы очень хорошо в кадр попадают),  при сбое любого из моторов (или отстреле пропа) на квадрике он моментально начинает кувыркаться. Если сбой прекратится есть шанс что автоматом выровняется. Состояния пропов автор не показал и были они все на коптере или рядом, т..к. при отстреле проп может далеко усвистеть....
  #6 OFFLINE   Jekons
Jekons
Отправлено 27 August 2017 - 06:01 AM   Лучший Ответ
  #7 OFFLINE   usup
usup
  • 233 сообщений
Отправлено 27 August 2017 - 11:54 AM
Мьда,фантики деградирует,у тройки провода и места паек моторов залиты герметиком
  #8 OFFLINE   Poster1
Отправлено 27 August 2017 - 04:09 PM
usup, и не смотря на это, тоже бывает.
дергаешь провод от мотора до пайки по всей длине, а он просто в середине где нибудь обрывается. сердцевина переломлена. а изоляция целая. DJI форева
