Заинтересовала идея поднять второй фантом на километровую высоту сделать обзорное вращение и спустить его. В теории все должно получится, но придется быстро спускать его в режиме Manual, иначе не хватит заряда батареи. Может кто-нибудь уже реализовал эту идею?
OFFLINE
#2
OFFLINE
Отправлено 03 August 2014 - 03:46 AM
#4
OFFLINE
Отправлено 06 August 2014 - 05:38 PM
Надо иметь:
1. Усиленное очко
2. Усиленный передатчик
3. Усиленный ФПВ - на такой высоте разглядеть его нереально
Но всё-таки вернусь к пункту 1. На такой высоте ветер может быть такой силы, что с ним даже ФейлСейф не справится. И уйдет коптер бороздить просторы родины.
#5
OFFLINE
Отправлено 06 August 2014 - 10:04 PM
Пункт 1 - это пять, солидаритэ)))
2) не обязательно, можно и на штатном
3) тоже не факт, пробивал на 400мВт Боскаме 353
Добавил бы пункт 4) второй Фант для поисков первого улетевшего в никуда после срыва потока на такой высоте от нисходящих потоков.
#6
OFFLINE
Отправлено 06 August 2014 - 11:16 PM
DJI AVL 5.8 500 мватт на 250 метрах на открытой местности со стандартными белыми антеннами вида "грибок в пластике" (так их назовем) теряет у меня сигнал на 260 - 270 метрах. При этом обе антенны находятся в прямой видимости.
Я вот грешу на то что, питалово на приемник, я подаю около 8 Вольт вместо обычных 11.2... Хотя рядом питается телек с 12 В (но там в реале около 12.5) боюсь приемник спалить...
Долго взвешивал.... может напряжение влиять... ведь по сути он же только принимает сигнал... в общем в моем случае мой вышеуказанный пункт 1 играет: боюсь спалить приемник...
#7
OFFLINE
Отправлено 06 August 2014 - 11:34 PM
260 метров реально ни о чем для AVL.... мерить выходное на передатчик и давать 12в в крайнем случае через стабилизатор, хотя не думаю что он нужен.
Wireless Range 3937' (1200 m) outdoor/RF line-of-sight range
Power Requirements Transmitter (TX)
1050 mA ± 50mA at 6 V
860 mA ± 50mA at 8 V
680 mA ± 50mA at 10 V
575 mA 50mA at 12 V
#8
OFFLINE
Отправлено 07 August 2014 - 12:08 AM
с AVL58 + штатными белыми "клеверами" летал на 1,2 км в поле. рвалась связь с пультом, видео не пропадало
#9
OFFLINE
Отправлено 07 August 2014 - 12:18 AM
#10
OFFLINE
Отправлено 09 August 2014 - 05:44 AM
#11
OFFLINE
Отправлено 09 August 2014 - 11:03 AM
С 800 метров я спускался в режиме фейлсейф
Почему же фейлсейф? Связь пропала?
#12
OFFLINE
Отправлено 09 August 2014 - 11:55 AM
#13
OFFLINE
Отправлено 09 August 2014 - 02:41 PM
#15
OFFLINE
Отправлено 10 August 2014 - 12:47 AM
GPS и Atti имеют одинаковую скорость снижения и подъема, проверял с секундомером: подъем 6 м/с, спуск 2 м/с. На мой взгляд, быстрое снижения - этот случай когда стоит использовать режим Manual, левый стик в -80% и коптер падает со скоростью 10 м/с, причем если правый стик не трогать, то коптер снижается ровно, без кувырков (проводил испытания на 100 метровой высоте). Спуск с километра займет около 2-х минут. Конечно, при "падении" с такой высоты его скорее всего ветром снесет в сторону, поэтому мониторим высоту и включаем GPS за 100 метров до Земли. Главное, не проморгать момент приземления)) Вот такая вот теория.
Подчеркну, что в режиме Manual нет ничего сверхсложного, я начал испытывать этот режим на третий полет на фантоме, а до этого опыта пилотирования у меня не было. Получилось даже сделать пару флипов
, второй правда был на небольшой высоте и с падением в пшеничной поле с колосками, поэтому фант не пострадал, вылетела только батарея из отсека (подвеса с камерой в тот раз не стояло). Главное не сильно дергать правый стик и визуально контролировать полет и при неконтроле отключить Manual и поддать газку.
#16
OFFLINE
Отправлено 10 August 2014 - 11:18 PM
#17
OFFLINE
Отправлено 11 August 2014 - 10:10 AM
#18
OFFLINE
#19
OFFLINE
Отправлено 11 August 2014 - 12:16 PM
Коллеги. Я знаете что еще заметил.
У меня "картинка" с IOSDmini пляшет.. Соединение проводов ок, но пляшет постоянно. Датчик и провола закреплены...
А вообще надо нам Общую Летовку в Москве замутить. Грандиозную. Прям с утра Восресения, всем встретится все вопросы ообсудить полетать + шашлыка поесть ![]()
#20
OFFLINE
Отправлено 15 September 2014 - 02:23 PM
Видео полета на высоту 1171 метр.
Можно было бы выше, но увел в failsafe принудительно, иначе прилетел бы назад очень быстро. Как камушек. )
Погода была ветренной, подъем оказался очень медленным.
DJI Phantom 2 Vision Plus (stock).
Никаких модификаций. Только flytrex.
Видео ускорил в 3 раза, для удобства.
http://www.flytrex.c...-razutov-70484/
Потом сменил батарейку и сразу полетел на 2 км вдаль.
