Проблема со стабилизацией камеры P3P
Сообщений в теме: 6
  #1 OFFLINE   silentkiller
silentkiller
  • Коптер:DJI Phantom 3 Pro, DJI Mavic Pro
Отправлено 24 June 2017 - 05:07 PM
Добрый день, в поисках решения проблемы нашел этот форум, поразило понимание работы всех механизмов коптеров у некоторых местных экспертов (в английском инете в основном всякий бред ниочем). Нужна Ваша помощь в локализации проблемы.
Исходные данные: Phantom 3 Pro, задом врезался в высокую трубу, упал метров с 30-40 где-то. Камера и подвес визуально целые, отломалась одна нога на корпусе, на днях пришел новый корпус и я перенес в него все внутренности и все подключил. Дрон летает, снимает видео, есть стабилизация по двум осям (Yaw, Pitch).
Проблема только в стабилизации по оси Roll:
1) Изначально было так: после сборки камера стабилизировалась сама при попытке провернуть ее влево (если смотреть на камеру спереди), при провороте направо стабилизации не было вообще, просто висела на бок или болталась от среднего положения до поворота налево при полете.
2) Поискав на ютюбе нашел ролике о выравнивании сточки вала с уровнем самой камеры, разобрал ножку вала и он был провернут где-то на 45 градусов, выровнял параллельно камере (зацеп есть, камера вращается вместе с валом). В итоге камера теперь не стабилизируется в обе стороны, если провернуть рукой в крайние позиции, то слышны небольшие похрустывания (могу записать короткое видео, если это поможет).
В моем понимании может быть 3 проблемы: сам мотор, плата управления сразу за ним или повреждения плоского кабеля. Можно ли по этим симптомам точно определить что именно надо менять? Может можно попробовать что-то еще (провернуть вал на 90 градусов?). На ибей нашел отдельно мотор без ноги, стоит в 2 раза дешевле и менять его было бы намного проще, чем всю ногу. Пытался вытащить мотор из ноги, но без усилий не получилось и немного стремно его поломать. Любой совет по этому поводу был бы тоже очень кстати :)
  #2 OFFLINE   Poster1
Отправлено 24 June 2017 - 05:18 PM
запишите видео закиньте на ютуб, ссылку поместите в сообщение. работе подвеса с момента включения.
по поводу точного ответа что из этих запчастей требует замены, сложно. первыми выходят из строя драйверы. с них можно начать. пришлите видео может так будет проще понять проблему. то что вал мотора ролл проворачивается, это плохо.
  #3 OFFLINE   silentkiller
silentkiller
Отправлено 24 June 2017 - 10:37 PM
Спасибо за оперативный ответ!
Вот видео:
Сегодня при попытке повернуть камеру влево снова немного сопротивлялся, вправо опять болтается свободно. Как видно по остальным осям все ок. Плоский кабель выглядит погнутым из-за того, что я его частично отклеил. Так визуально вроде целый.
На счет вала Вы я, наверное, не совсем точно выразился. Провернуть его в горизонтальную позицию получилось только плоскогубцами, так он сидит довольно плотно и вращается вместе с камерой.
  #4 OFFLINE   Poster1
Отправлено 25 June 2017 - 01:43 AM
драйвер двигателя ролл на замену
  #5 OFFLINE   silentkiller
silentkiller
Отправлено 25 June 2017 - 12:00 PM
Спасибо, попробую и отпишусь :)
  #6 OFFLINE   Poster1
Отправлено 25 June 2017 - 06:30 PM
silentkiller, тут несколько вариантов. может быть и мотор ролл или шлейф
но эти варианты 10% а вот драйвер скорее на 90%
  #7 OFFLINE   silentkiller
silentkiller
Отправлено 04 July 2017 - 11:38 AM
Ситуация решилась, причем довольно непонятным образом. Для проверки что именно не работает я заказал еще один такой же б/у дрон с амазона. Перестановка драйвера ни на что не повлияла, решил попробовать заменить всю камеру кроме самой верхней платы: открутил всю ногу, отключил шлейф и переставил на свой дрон - все заработало нормально. Я решил, что это скорее всего таки кабель, который я уже заказал и до сих пор жду (либо мотор, который непонятно как достать). Ради интереса прицепил свою старую камеру на другой дрон и о чудо, оба дрона работают без вопросов, стабилизация по всем 3 осям без проблем. Короче, переставил все назад и сейчас все работает. Понятия не имею в чем все таки была проблема, может от удара как-то пропал контакт между кабелем и главной платой, т.к. это единственное, что я отключал и подключал по новой.
Вот такая история, может кому-то будет полезна данная информация.
