Собственно вопрос: как сделать 3Д модель с коптера, триумфальной арки???
подскажите
Отправлено 05 May 2017 - 10:52 AM
подскажите
#2
Отправлено 08 May 2017 - 01:39 PM
А почитать, что уже написано здесь на форуме?
Если кратко: облететь арку по круговой орбите и снять ряд фотографий с разных точек орбиты. Желательно повторить облет при разной высоте, разном радиусе облета и разном угле наклона камеры. Можно для атвоматизации использовать специальные программы для смартфона, а можно весь облет и фотографирование сделать вручную. Потом все фотки обработать либо на компьютере с помощью специальной программы, либо заргузить на специальные вебсервисы по сборке трехмерных моделей. Здесь на форуме многократно упоминались и программы для автоматизации облета объектов для смартфона, и программы по обработки на компьютере и вебсервисы.
Но главное: не забываем, что в большинстве случаев полеты в городской черте, а тем более над постройками, представляющими исторический интерес, запрещены.
Сообщение отредактировал denovch: 08 May 2017 - 01:44 PM
