Mavic взлетел и пятится назад, не слушаясь пульта
Сообщений в теме: 8
  #1 OFFLINE   Делик
Делик
  • Коптер:Dji Mavic Pro
Отправлено 27 April 2017 - 03:54 AM
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, если кто-то сталкивался с подобной проблемой.
Осуществляли первый пробный запуск Mavica с сыном дома. Подняли его в воздух в комнате, он немного повисел, потом стал пятиться назад и, зацепившись, за штору упал. По уверениям сына он не слушалса команд пульта, когда тот пытался выровнять его. Сделали обновление прошивки до последней, вновь подняли в воздух, он опыть стал пятиться, не слушаясь пульта. Затем и вовсе что-то странное, сын успел ухватить болтающийся комтер за корпус снизу, пропеллеры заработали на полную мощность, а я с пульта лихорадочно пытался его отключить, дабы он не понесся неконтролируемо по комнате. Получилось отключить пропеллеры лишь спустя минуту, аккумулятор жутко нагрелся за это время.
Подскажите, пожалуйста, что-то геправильно делаем или столкнулись с каким-то бракованным экземпляром?
  #2 OFFLINE   Spasov
Отправлено 27 April 2017 - 09:23 AM
Делик,
1. Не запускать Мэвик дома, если вы новичок!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2. Прочитать инструкцию.
3. Изучить все настройки приложения DJI Go.
4. Прочитать инструкцию ещё раз.
5. Посмотреть видео: http://dji-club.ru/i...chkov/?p=106140
6. Выйти в безлюдное поле и там всё проверить, если ситуация и там повторится, тогда уже будем разбираться, а сейчас бестолку что-то говорить.
  #3 OFFLINE   mutlamos
mutlamos
  • 283 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 advanced, Mavic Pro
Отправлено 27 April 2017 - 11:20 AM
Вы его тянули вниз, вот он пытался оставаться на первоначальной высоте с максимальной мощностью крутя винтами
  #4 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 27 April 2017 - 11:30 AM
Делик, Добавлю немного:
- в помещении для полётов необходимо включать систему VPS (система видеопозиционирования) тогда есть шанс что коптер стабилизируется по горизонтали.
- для этого шанса необходимо хорошее освещение (практически дневное) и разнородная твёрдая структура полового покрытия, например разноцветная плитка, паркет или линолеум разных оттенков или узоров, над мягким или сильно светлым/тёмным покрытием даже не пытайтесь запускать.
- прямых ограничений к площади и объёму нет, но меньше чем на 20 м2  лучше не запускать - винты коптера вызывают большие воздушные возмущения, стремящиеся его сдвинуть в стороны.
В остальном согласен с коллегами.
  #5 OFFLINE   GrAndAG
GrAndAG
  • 172 сообщений
Отправлено 27 April 2017 - 02:43 PM
Судя по всему, нижняя была включена. Поэтому Mavic и пытался "дать дёру" вверх при попытке его схватить снизу, т.к. старался отлететь от "препятствия". Вот тут наглядно видно как это работает (см. с 13:54)
В общем, при ловле рукой надо просто подставить руку, левый стик давить вниз и не отпускать, дрон сам опустится на руку и заглушит двигатели.
Сообщение отредактировал GrAndAG: 27 April 2017 - 02:48 PM
  #6 OFFLINE   Делик
Делик
Отправлено 27 April 2017 - 08:14 PM
Благодарю за конструктивный, привязанный кокнретно к описанной мною проблеме и полезный ответ.
Действительно все перечисленные Вами факторы присутствовали - малоосвещенность, мягкий практически однотонный ковер, комната менее 20 м2.
Единственное, если не сложно, поясните новичку как обращаться с упомянутой Вами системой VPS, как ее правльно включать?
И еще, может влиять на такое поведение не откалибрование коптера по компасу, о котором подсмотрел на видео у пользователей?
  #7 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 27 April 2017 - 08:35 PM
В закрытых помещениях, а тем более в монолитных или панельных домах компас вообще с ума сходит, вы его там и не откалибруете, кроме того если требуется калибровка компаса или иных датчиков IMU (гироскоп акселерометр) Мавик вам сам об этом настойчиво напомнит и вероятно не даст запустить моторы.
Про датчики - в полётном меню в верхней части жмёте на иконку кружок (буква R внутри) с дугами попадаете в меню visual navigation setting - первая команда включает передние камеры (enable obstacle avoidance) вторая команда display radar map высвечивает при полёте препятствия впереди и расстояние до них, следующая кнопка advanced vision setting переводит в след меню - первая команда enable downward VP активирует нижние камеры. Подробно как работает VPS и какие ограничения описано в штатной инструкции (на форуме есть и на русском языке). Нижние сонары работают всегда и не отключаются.
  #8 OFFLINE   Делик
Делик
Отправлено 27 April 2017 - 09:04 PM
Спасибо за отклик?
А как включать систему видеопозициирования? И нужно ли ее включать только в помещении или же и на улице тоже?
Добавлено позже (27 Апрель 2017 - 21:04)
Благодарю за обстоятельный ответ. Дома опасаюсь больше запускать, на выходные собираемся опробовать на даче, на просторе. Надееемся не улетит и будет повод снова обратиться к знающим людям)
Еще раз спасибо, хороших выходных!
  #9 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 27 April 2017 - 09:35 PM
как включать я вам выше ответил, ещё раз повторю подробней всё в инструкции, имейте в виде VPS в режиме спорт не работает и полагаться на неё 100% также не нужно, особенно в части огибания препятствий - не реагирует на провода, ветки, плохо реагирует на воду, облицованные стеклом дома, не работает в сумерки. Удачи!
    Yandex (1)
