Пульт от Мавика. Ошибка колеса наклона камеры
Сообщений в теме: 7
  #1 OFFLINE   DimasF
DimasF
  • 161 сообщений
Отправлено 24 April 2017 - 03:39 PM
Вылетает периодически эта ошибка (Re-Ctr Whel -> Wheel Err), если крутануть колесико - пропадает, на полет никак не влият.
Камера опускается-поднимается плавно.
Но иногда просто раздражает.
Можно ли его как то починить и сколько будет стоить?
С пересылками и офиц.ремонтом связываться не хочу.
  #2 OFFLINE   Poster1
Отправлено 24 April 2017 - 08:11 PM
DimasF, ошибка появляется у многих. думаю это не физическая проблема самого колеса. для начала попробуйте выполнить калибровку пульта через программу. то есть калибровку стиков, и этого колесика.
  #3 OFFLINE   DimasF
DimasF
  • 161 сообщений
Отправлено 25 April 2017 - 02:43 AM
Нет, калибровка не помогает. Колесик заедает в правую сторону. Т.е. если на выключенном пульте тронуть колесик вправо и отпустить, затем включить пульт, то сразу после конекта с мавиком , пульт орет об ошибке. Стоит тронуть колесик слегка вправо, все становится ок. Само колесико как то свободно ходит вверх-вниз и как бы шаркает обо что то.
  #4 OFFLINE   Poster1
Отправлено 25 April 2017 - 10:47 AM
DimasF,вчера делал 3 мавика у всех колесо норм работает и у всех орет при включении whl error. чуть тронул и ок
все таки программная это ошибка, а не аппаратная
  #5 OFFLINE   DimasF
DimasF
  • 161 сообщений
Отправлено 25 April 2017 - 11:53 AM
Ну так и чего, вывод какой? Забить?
  #6 OFFLINE   Poster1
Отправлено 25 April 2017 - 02:11 PM
DimasF, а по вашему выход какой? можно подумать колесики эти везде продаются пачками.
если колесо работает то забейте пока. либо напишите в dji может что подскажут
  #7 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 25 April 2017 - 03:22 PM
Так "шаркает" или нет?
  #8 OFFLINE   DimasF
DimasF
  • 161 сообщений
Отправлено 25 April 2017 - 04:13 PM
Юха, оно как бы слетает с чего то. Само серое шипастое колесико можно слегка нажать вниз и оно как резиновый обод от советской машинки слегка сходит и шаркает о корпус или еще чего то.
Может его даже просто подклеить надо - я просто не видео как устроено.
