Здравствуйте!
У меня старичок Phantom 2 (даже не Vision), познакомился с ветками дерева и упал с высоты 3 метра. Погнулся пластик в области одного из моторов, других видимых повреждений нет. Пластик выправил, слегка нагрев феном (конечно, разобрал коптер перед этим). Визуально все ок, но при тестовом полёте на мал. высоте коптер дрейфует в сторону и вверх, хотя стики я не трогаю. Можно попробовать калибровкой обойтись или сразу на ремонт нести?
Phantom 2
OFFLINE
Отправлено 20 April 2017 - 10:40 AM
#2
OFFLINE
Отправлено 20 April 2017 - 09:20 PM
Aldaron, первое что надо сделать на идеально ровной поверхности через программу ассистент провести калибровки basic и advanced
между калибровками дать коптеру остыть, иначе ассистент будет ругаться на перегрев полетного контроллера.
все дрейфы происходят в большей степени от компаса, если спутники ловит как положено (7-8 штук), смотреть компас и шасси на которой он закреплен. шасси должно быть прямое, компас должен стоять именно на том шасси где стоит, и строго вертикально без загибов пластика
в программе ассистент посмотреть показания компаса, показания в пункте MOD должны быть от 1200 до 1700
все остальное аномалия.
#3
OFFLINE
Отправлено 23 April 2017 - 07:33 PM
у меня был стол для этого и не идеально ровный) а просто ровный)
в моде было по-моему 1400 с копейками летал все гуд и однажды взлетал когда в моде было меньше 1000 (перед и после полета всегда в ассистент влазил интересно было, что там), шлепнулся так же с метров 3-х ни с того ни с сего, откалибровал и летал дальше, никаких сбоев, но напрягался первые полеты))))
Сообщение отредактировал eleksir: 23 April 2017 - 07:34 PM
