Ребят подскажите что это значит, летел летал , немного упал, потом еще раз запустил через сутки и вот такая фигня
Not DJI Intelligent Battery ЧТО ЗНАЧИТ?
OFFLINE
#2
OFFLINE
Отправлено 25 March 2017 - 08:10 PM
Суть проста: "DJI Intelligent Battery" - аккумулятор с интеллектом. Проще: в батарейку встроен компьютер - некоторое устройство со своим ПО, которое помогает пользователю не заморачиваться. Просто включить Аналогично в аккумуляторах ноутбуков.
Смотрим далее:
...немного упал...
Очевидно, не "немного". Тут опять метод замены. Или в ближайшую мастерскую. Дай Бог, что в мастерской сидят нормальные пацаны.
#3
OFFLINE
#4
OFFLINE
Отправлено 25 March 2017 - 11:16 PM
Дрон батарею не узнает( А падал не в грязь или влагу, если так, то стоит контакты батареи посмотреть, почистить при необходимости от оксида. Не пострадала ли батарея при падении, может вздулась. Если речь идет про второй фантик может у вас батарея старая, их время не щадит(
#5
OFFLINE
Отправлено 26 March 2017 - 08:09 AM
#6
OFFLINE
Отправлено 26 March 2017 - 01:19 PM
Smirnuxa, эта ошибка говорит о том, что вы используете не оригинальные аккумуляторы. то есть, коптер их не видит
на фото, два коричневых проводка идущие он силового разъема аккумулятора до беленького разъема центральной платы коптера отвечают за это. надо вскрывать коптер и смотреть состояние этих проводков и состояние разъема на центральной плате. если сам кабель живой, то тогда скорее всего проблема с самой центральной платой, либо какую нибудь деталь снесло с нее, либо ....
в общем, надо все смотреть
#7
OFFLINE
Отправлено 20 April 2017 - 11:19 AM
А подскажите пожалуйста маркировку ключей на этом разьеме с двумя коричневыми проводами? Случайно там оказалось 6 вольт, теперь батареи не инициализируются. Один ключ 4,71 другой 1,9 ком.
Добавлено позже (20 Апрель 2017 - 18:19)
Нашел неисправность. Это черная плата к которой все регули подключаются и на которой наза стоит. P330CB
На ней выбило процессор по ногам J1 J2, сижу и думаю, искать всю плату целиком, или этот контроллер новый заказать. Встанет ли upgrade через ассистент на пустой, или нужны пляски с бубном и прошивку туда заливать базовую, которой кроме как у DJI врядли у кого есть....
#8
OFFLINE
Отправлено 20 April 2017 - 09:14 PM
Hengge , платы центральные стоят около 3-4тр
прошивку залить через ассистент и базовой не надо. вполне пойдет последняя
#9
OFFLINE
Отправлено 21 April 2017 - 02:39 AM
#10
OFFLINE
Отправлено 21 April 2017 - 11:14 AM
Hengge , ну так а зачем гадать? идти надо малой кровью. покупайте проверяйте. не выйдет значит плата целиком
#11
OFFLINE
Отправлено 21 April 2017 - 11:18 AM
Если кто то это уже проверил и сюда напишет - вот это я понимаю "малой кровью"
А нам их еще дождаться нужно будет после заказа. В городе нету.
#13
OFFLINE
Отправлено 26 April 2017 - 09:30 AM
ashtray,в екб не знаю. в Москве
бу - http://gp-market.ru/...-s-razbora.html
новая - http://gp-market.ru/...cuit-board.html
#14
OFFLINE
Отправлено 27 April 2017 - 06:50 PM
все эти фоточки, прям так и тянет распаять и снова впаять))))))))))))))
Сообщение отредактировал eleksir: 27 April 2017 - 06:50 PM
