замена моторов на нового образца
Сообщений в теме: 14
  #1 OFFLINE   usup
usup
  • 233 сообщений
Отправлено 16 March 2017 - 09:20 AM
всем  доброго,джи рекомендует при установке моторов нового образца менять и майн плату,вопрос почему?думал что дело в том что новые моторы мощнее и соответсвено ключи на новом майне мощнее,а нет,наооборот они даже слабее,на старых мосфеты aon6504(30v 85a 2.1mohm) на новых aon6524(30v 68a 5mohm) так для чего же менять майн или же джидаи просто разводят нас на бабло?кто нить летает со старой мамкой на новых моторах?
  #2 OFFLINE   Hover
Hover
  • 411 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Advanced
Отправлено 16 March 2017 - 10:43 AM
usup
Моё мнение.
Не в ключах дело (у них и так запас по току огромный) а в схеме управления. Возможно "старая" схема расчитана на определённый ток моторов. Новые моторы скажем мощнее но схема не позволит реализовать их потенциал хотя летать будет, а может и не будет и будет ругаться на привышение тока моторами.
  #3 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 16 March 2017 - 10:48 AM
usup , DJI не рекомендует, а категорически настаивает. зачем вам рисковать и те и другие модели вполне доступны.
  #4 OFFLINE   Poster1
Отправлено 16 March 2017 - 11:08 AM
пробовали, ничего хорошего не вышло.
в контроллеры где то прошиты четкие характеристики движков.
на холостых все идеально работает, только повышаешь обороты, движки тут же уходят на полную в абсолют не реагируя на стик и остановить их потом можно только рукой либо выдергиванием акка. скажу больше, после 5-6 таких тестов один регуль на мамке сдох и получили ошибку ecs error, естественно с последующим восстановлением.
теоретически может с пропами под нагрузкой и по другому будет себя вести, но совершенно нет никакого желания дальше проверять и не дай бог убить тестовый дрон. так что, не рекомендую
  #5 OFFLINE   usup
usup
  • 233 сообщений
Отправлено 16 March 2017 - 11:32 AM
какие там могут быть характреистики у моторов которые влияют на параметры регуля,новые только отличаются улучшением охлаждением и эффективностью,лучшая эфективность позволяет при том же токе давать большую тягу,скорее всего этого они добились улучшением магнитов и уменьшения веса статора,но на параметры регуля это точно не должно  влиять,тем более что все железо у регулей одинаковое.а без пропов вообще аппарат нежелательно включать,ток моторов на макс оборотах без пропов слишком велик,поэтому в новых прошивках и появилось предупреждение о том что не одеты пропы
Сообщение отредактировал usup: 16 March 2017 - 11:37 AM
  #6 OFFLINE   Hover
Hover
  • 411 сообщений
Отправлено 16 March 2017 - 12:01 PM
Реативное и активное  сопротивление обмотки (количество витков и сечение провода), ток через обмотку, количество фаз.
Добавлено позже (16 Март 2017 - 12:01)
Ток зависит от нагрузки, без винтов ток минимальный.
  #7 OFFLINE   usup
usup
  • 233 сообщений
Отправлено 16 March 2017 - 12:32 PM
от этого зависит какой мощности ставить полевик,в новой он слабее)))
количество фаз.
ну выже понимаете что количество фаз у обоих моторов одинаковое))))
вы когда нить слышали про параметр timing?попробуйте на миинике без пропов макс газ дать))
  #8 OFFLINE   Hover
Hover
  • 411 сообщений
Отправлено 16 March 2017 - 01:02 PM
usup ,
О чём спор?
Делайте что хотите.  :hi:
  #9 OFFLINE   usup
usup
  • 233 сообщений
Отправлено 16 March 2017 - 01:21 PM
какой спор?я просто хочу докопаться до истины,hover без обид конечно,но вы тут чушь какую то несете,не имея никаких теоретических знаний в даной области)))а хотелось бы более точного обоснованого ответа услышать а не просто догадки,может на фору ме есть кто летает с новыми моторами на старой мамке
Сообщение отредактировал usup: 16 March 2017 - 01:28 PM
  #10 OFFLINE   НиколаичСПб
НиколаичСПб
  • 175 сообщений
  • Коптер:MavikcPro, Samsung Galaxy Note 5
Отправлено 16 March 2017 - 02:21 PM
Нет.
  #11 OFFLINE   usup
usup
  • 233 сообщений
Отправлено 16 March 2017 - 04:41 PM
а чтож вы за всех отвечаете)))
Добавлено позже (16 Март 2017 - 13:41)
починил р3р после столкновения со скалой))подвес отвалился так и не нашли.был оторван кусок платы в районе регуля,квад вообще не включался,было замыкание по питанию во внутрених слоях платы вместе надлома,акуратно дремелем сточил мм скрая замыкание пропало.квад включился но сразу пошел дым с 2 мосфет ключей,после их замены,квад начал выдавать esc status err,скачал даташит на drv8301,и понял что на плате не хватает одного резюка в цепи обратной связи защиты.видимо остался на отломаном куске))запаял резюк моторы запустились,но переиодически выскакивает ошибка акселя.надо будет гнездо шлейфа акселя тоже пропаять
Сообщение отредактировал usup: 16 March 2017 - 04:45 PM
  #12 OFFLINE   xoyushka
xoyushka
  • Коптер:Phantom 3
Отправлено 28 May 2017 - 08:10 PM
скажите где как выглядят и где на центральной плате находятся регуляторы движков ? ф3
  #13 OFFLINE   usup
usup
  • 233 сообщений
Отправлено 11 June 2017 - 12:45 PM
Ну вся майн как раз и есть 4 регуля с беками))что именно вас интересует
  #14 OFFLINE   kugu
kugu
Отправлено 19 April 2018 - 01:02 PM
Poster1 , Ремонтирую квадрокоптер Ф3 своими силами. Перепаял 6 мосфетов и драйвер DRV8301. Но ошибка ESC Status Error все равно вылазит. Что еще может выйти из строя? На 3 моторе на мосфеты только не приходят импульсы. Остальные 3 регулятора исправны. Сами моторы тоже исправны.
  #15 OFFLINE   Poster1
Отправлено 19 April 2018 - 08:17 PM
kugu , достаточно сложно сказать. может снесены какие то smd компоненты снизу платы. всякое бывает
