Подвес Mavic Pro
Сообщений в теме: 5
  #1 OFFLINE   nevadimka
nevadimka
  • 11 сообщений
  • Коптер:mavic
Отправлено 14 March 2017 - 12:26 AM
Добрый день.
Проблема с подвесом на абсолютно новом Мавике (моторы ни разу не включались). При инициализации подвеса начинает с бешеной скоростью вертеть камеру в разные стороны, видео - https://yadi.sk/i/gRpzWkAn3FhdGE
В итоге не могу ни прошивку обновить, ни калибровку выполнить, вообще ничего.
Есть умельцы, которые возьмутся отремонтировать? Сколько может стоить ремонт в России?
Или может кто из форумчан уже сталкивался с подобной проблемой и смог решить?
Коптер привез из Финляндии, везти его туда сначала на диагностику, потом ждать замену выйдет долго и дорого.
  #2 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 14 March 2017 - 12:30 AM
nevadimka, можете позвонить в нашу клубную мастерскую  телефоны вверху на каждой странице форума либо вот http://gp-market.ru/20-masterskaya
Мавики туда привозили ещё в декабре. Удачи!
  #3 OFFLINE   PiratRodger
PiratRodger
  • 13 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 02:42 PM
nevadimka у меня тоже самое через раз, колбасится бешено
помогло вот это видео:
https://youtu.be/FV7PHgPQfpI
то  есть подвес поставил на планку, а не под планку
  #4 OFFLINE   Трос
Трос
  • 55 сообщений
Отправлено 06 May 2017 - 01:57 AM
У меня такая же шляпа почти. Только все прошилось. Иногда начинает сходить с ума подвес и начинает сильно греться мотор привода вращения по вертикали. Что за фигня. Брал в китае.... что делать? Подвес калибруется. Когда с ума сходить начинает,чуть тронешь вверх и все проходит.
Вот такие дела?
  #5 OFFLINE   N00B
Отправлено 06 May 2017 - 02:09 PM
что делать?
Ремонтировать или оставить так. Есть ещё варианты?
  #6 OFFLINE   Трос
Трос
  • 55 сообщений
Отправлено 06 May 2017 - 11:24 PM
Нашел проблему. Поковырялся зубочисткой и нашел проблему... у самого основания начала шлейфа от платы почему то переламывается шлейф. Его чуть тронешь,проблема исчезает. Я подложил упор и все стало норм,а потом шлейф перегорел. Это какой то заводской брак... Шлейф под замену. Пидоргоносы..б
Сообщение отредактировал Трос: 06 May 2017 - 11:33 PM
