Не выключается батарея после краша
Сообщений в теме: 8
  #1 OFFLINE   perseus
perseus
  • Коптер:Phantom 3 adv
Отправлено 29 January 2017 - 09:22 PM
Добрый день.
После падения с 3-х метровой высоты не могу выключить батарею.
Видимых повреждений у фантика нет (кроме сломанных пропеллеров).
Батарея отстрелила при падении и теперь ее невозможно выключить. На кнопку реагирует, процесс отключения, судя по индикации идет, но отключения не происходит.
DJI GO пишет "Remote Controller Signal Weak". Местоположение на карте определяет.
Куда копать в такой ситуации?
  #2 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 29 January 2017 - 09:43 PM
Т. е светодиодная индикация до сих пор светится?  Если да, то вскрывать батарейку. Ремонтировать.    Другой-то нет что ли?
Сообщение отредактировал ЮХа: 29 January 2017 - 09:45 PM
  #3 OFFLINE   perseus
perseus
Отправлено 29 January 2017 - 09:53 PM
Другой, к сожалению нет. Квадрику пару недель. Вторую только собирался покупать.
Индикация до сих пор светится.
Как она вскрывается? пробовал поддеть тонкой отверткой защелки - не поддались.
  #4 OFFLINE   ДядяМитя
ДядяМитя
  • 189 сообщений
  • Коптер:Рh4, Mpro
Отправлено 29 January 2017 - 10:15 PM
perseus, а понажимать долго, очень долго пробовали. Может высадить в 0 а потом зарядить и посмотреть что будет.
  #5 OFFLINE   perseus
perseus
Отправлено 29 January 2017 - 10:32 PM
ДядяМитя, в смысле, нажать и держать? Долго, это примерно сколько? Держал минуты 2, мигает, как при тесте заряда все четыре индикатора, отпускаю - просто горят все индикаторы.
Батарея полностью заряжена. Как ее высадить в 0?
  #6 OFFLINE   ДядяМитя
ДядяМитя
  • 189 сообщений
  • Коптер:Рh4, Mpro
Отправлено 29 January 2017 - 11:37 PM
perseus, наверно через коптер разрядить.
  #7 OFFLINE   perseus
perseus
Отправлено 29 January 2017 - 11:51 PM
ДядяМитя, коптер на нее никак не реагирует.
DJI GO пишет "Remote Controller Signal Weak". Но местоположение на карте определяет.
  #8 OFFLINE   ДядяМитя
ДядяМитя
  • 189 сообщений
  • Коптер:Рh4, Mpro
Отправлено 30 January 2017 - 12:32 AM
Попробуй вставить в коптер батарею и заново привязать пульт к Дрону.
Походу ГО не видит пульта. А место определяет сама ГО по жпс телефона.
  #9 OFFLINE   perseus
perseus
Отправлено 30 January 2017 - 09:09 AM
Включаю ГО => пишет "Disconnect".
Вставляю батарею, ГО => пишет "Remote Controller Signal Weak". Лампочка линка на коптере не горит.
Все равно жму на коптере кнопку линка, на пульте включаю привязку, пульт пикает, мигает синим диодом 60 сек, все заканчивается тайм-аутом.
Пробовал несколько раз, даже в разных вариациях.
