Ремонт подвеса Mavic Pro
Сообщений в теме: 14
  #1 OFFLINE   Lapsh
Lapsh
  • Коптер:DJI Mavic Pro Combo
Отправлено 17 January 2017 - 12:09 PM
Добрый день! но не для меня.. упал мавик  с высоты 2х метров, упал на прозрачный обтекатель который сразу в дребезги и вся сила падения пришлась по самому нежному месту - подвесу.
Итак имеем кривые оси X Y  у подвеса. кто нибудь сталкивался с выпрямлением пластика ? какие советы имеются по ремонту данного места?
  #2 OFFLINE   Poster1
Отправлено 17 January 2017 - 01:27 PM
Добрый!
Думаю, что это не пластик. А очень любимый компанией DJI силумин.
Вариантов особо не много. Разбирать, греть, тянуть. Запчасти к подвесам думаю появятся не скоро
  #3 OFFLINE   Lapsh
Lapsh
Отправлено 17 January 2017 - 02:09 PM
Выкладываю фотоотчет ремонта сего агрегата.
Первым делом разобрал весь подвес по болтикам до самой камеры. шлейф с камерой отодвинул в сторону, думал буду греть и гнуть.. но греть побоялся,ибо рядом с корпусными деталями идет шлейф на моторы, который вклеен в канавки. естественно греть такие детали = выкинуть  весь подвес гарантированно, по крайней мере моими руками точно)
Принял решение гнуть без нагрева с надеждой на пластичность материала, взял разводной ключик и плоскогубцы, обмотал изолентой все контактируемые поверхности и выгнул до 90 градусов.
Собрал - работает, казалось бы все здорово, но хочу предостеречь  о одной особенности - амортизационные резинки площадки подвеса могут рваться, как у меня и случилось. я ее намертво приклеил к площадке. потом уже при появлении расходников заменю на новую.
  #4 OFFLINE   Grec
Grec
  • 78 сообщений
Отправлено 17 January 2017 - 04:17 PM
Судя по фото, хотели разобрать корпус чтобы снять подвес но не стали этого делать?
  #5 OFFLINE   GIN
GIN
  • 193 сообщений
  • Коптер:mavic
Отправлено 17 January 2017 - 05:14 PM
Меня вот беспокоит что по факту человек летал с защитой подвеса, упал не высоко, и защита не помогла. Печально но получается пластик гуано, нужно что то думать над защитой подвеса.
Ну а так норм сам починил!
  #6 OFFLINE   Lapsh
Lapsh
Отправлено 18 January 2017 - 06:51 AM
Grec , В соседнем топике про ремонт подвеса на фотографии увидел раскрученные боковые болты в корпусе - думал, что они крепят площадку подвеса, но они судя по всему держат датчики на носу коптера, так что ремонт подвеса можно провести и без разбирания корпуса ( за исключением случаев когда нужно отцепить шлейфы на камеру и на подвес с платы )
GIN , защитный пластик на камеру очень тонкий и хрупкий, так и есть, разлетелся при ударе на  много частей. Еще отметил, что при падении ноги коптера складываются в походное состояние и не защищают корпус и подвес. Компактность  ценой меньшей защищенности получается, но я сделал для себя вывод - просто нужно аккуратнее летать, падение - чисто моя тупая ошибка.
Из комплектации Комбо уже потратил все лопасти, так что заказал с ТаоБао кучу расходников и вот такой комплектик, авось кому пригодится для защиты.
https://item.taobao...._u=i29k1j211f65
https://item.taobao...._u=i29k1j219ff2
https://item.taobao...._u=i29k1j217121
  #7 OFFLINE   AlexMonov
AlexMonov
Отправлено 03 February 2017 - 03:10 AM
У меня сегодня мавик тоже упал с метра при автоматической посадке... Немного поцарапан подвес и линза камеры....
Может кто то знает, она снимается и меняется или только вместе со всей камерой?
  #8 OFFLINE   Naraynn
Naraynn
Отправлено 19 February 2017 - 03:52 PM
Тоже погнул ...
  #9 OFFLINE   N00B
Отправлено 21 February 2017 - 01:17 AM
Тоже погнул ..
Где Вы увидели изгиб то?
  #10 OFFLINE   okeeto
okeeto
  • Коптер:DJI Phantom 3, DJI Mavic Pro
Отправлено 18 May 2017 - 07:15 AM
Lapsh , Добрый день. Порвались амортизационные резинки площадки подвеса которые одеваются на площадку. И сейчас один угол площадки не закреплен, таким образом образуется неправильный угол для съемки камеры Чем лечится?
  #11 OFFLINE   Poster1
Отправлено 18 May 2017 - 11:21 AM
okeeto , наверное это будет для вас шоком)
но естественно лечится заменой порванного демпфера а так же разборкой коптера, снятием подвеса и выпрямлением геометрии площадки. если проблема только в ней
  #12 OFFLINE   Bluesman
Bluesman
  • 149 сообщений
Отправлено 18 May 2017 - 01:00 PM
creep, у него площадка погнулась. Вот это видно.
  #13 OFFLINE   okeeto
okeeto
Отправлено 20 May 2017 - 02:38 AM
Poster1 , спасибо за ответ. Подскажите, тогда чем заменить порванный демпфер, или перенаправьте в ветку где это можно вычитать) Вообще изначально была сломана симулировал площадка заменена на пластиковую. А вот с демпфером беда, не понимаю как его можно залатать, или чем заменить :(
  #14 OFFLINE   Poster1
Отправлено 20 May 2017 - 11:13 AM
okeeto , пластиковую ставить нельзя. будет вызывать дисбаланс подвеса. покупать родную площадку и менять. она идет с силуминовой частью и демпферами в комплекте
  #15 OFFLINE   okeeto
okeeto
Отправлено 20 May 2017 - 01:27 PM
Poster1 , понял. Спасибо!
