Пульт пищит однообразно d-d-d-d-d-d-d-d- и не конектится с коптером помогите
Пульт пищит не конектится нет связи
Лучший Ответ serferweb , 21 January 2017 - 03:26 PM
Прикрепляю видео проблемы https://youtu.be/CGfK6n5UO4Y как то так ...
Добавлено позже (21 Январь 2017 - 12:26)
СПАСИБО Юха ! Натолкнул на действия.  Я подключил к пульту смартфон с установленой DJI GO. (до этого личи была)    И программа настойчиво попросила обновить прошивку пульта. Сама скачалась,  обновилась. Я УВИДЕЛ ЗЕЛЕНУЮ ЛАМПОЧКУ !!! на несколько секунд.   И опять запиликал - НО... программа попросила откалибровать стики. Откалибровал. Проблема исчезла !!! Ура !!! У меня есть еще один исправный пульт !!! Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении !
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 9
  #1 OFFLINE   serferweb
serferweb
  • 15 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 3 pro
Отправлено 14 January 2017 - 03:04 PM
Добрый день форумчане ! Моя история такова - купил фантом 3 про с рук, продавец дал вдобавок батареи и второй пульт. Сказал, что первый свой фантом утопил, вытаскивать из воды не стал и сразу купил новый. Так что второй пульт и батарея остались от первого. Ну я порадовался бонусу, приехал домой, полетал на родном пульте все ок. А сегодня решил проверить второй пульт. Так вот, при включении он сразу издает равномерный писк д д д д д д д, лампочка горит красным, и не конектится скоптером. что может быть? пробывал прошивать, но прошиваться он не хочет. Прошу совета спецов, что может быть?
Добавлено позже (14 Январь 2017 - 12:04)
короче порылся в сети и пришло понимание, что пульт надо привязать к дрону. На ютубе какие то корявые ролики по этому поводу. Единственное что понял, это надо включить коптер и пульт, на пульте нажать просмотр, ждать сек, потом опять просмотр, ждать секунду, потом рекордс, потом произойдет звук блинк бблинк, и нажать (или повернуть)колесо управления подвесом. Помоему так, но сомневаюсь, прошу подтвердить или опровергнуть
  #2 OFFLINE   Grec
Grec
  • 78 сообщений
Отправлено 19 January 2017 - 02:25 PM
может проще через Го их связать? без бубна?
  #3 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 19 January 2017 - 03:07 PM
serferweb, Желательно инструкцию перед использованием прочитать, есть и на нашем форуме http://dji-club.ru/i...olzovatelia-rus привязка пульта к коптеру стр 28, только учтите, что первый пульт также потом придётся снова привязывать. Одновременно на Фантоме они не работают.
  #4 OFFLINE   usup
usup
  • 233 сообщений
Отправлено 19 January 2017 - 04:13 PM
у меня кстати тоже иногда родной пульт очень долго пищить пока законектится,причем такое наблюдается только дома,возможно что роутер так на него влияет?
  #5 OFFLINE   Poster1
Отправлено 19 January 2017 - 05:37 PM
Пульт может пищать при посаженной или неисправной батарее, при несоответствии прошивок коптера и пульта, и если требует калибровку стиков.
  #6 OFFLINE   serferweb
serferweb
  • 15 сообщений
Отправлено 19 January 2017 - 06:32 PM
Спасибо за ответы. Ситуация такая - Пульт начинает пищать сразу при включении, независимо от ничего. То есть несоответствие прошивки, и то что он еще не привязан к коптеру - сразу отпадают. Остается либо просаженая батарея, либо калибровка стиков. Так?  А как это проверить?
  #7 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 19 January 2017 - 07:57 PM
Заряд батареи показывается индикацией на пульте, если горит более 1-го белого светодиода, то заряд в пределах нормы, если 1 и тем более мигает, то зарядите пульт.
Калибровка стиков производится из GO в general setting иконка пульт дальше увидите.
  #8 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 19 January 2017 - 08:18 PM
Допустим,  у меня есть пульт и нет коптера.   Или коптер есть, но не включён.    Более того,  у меня нет смартфона.   Тупо включаю пульт.  Включил.  Не пищит.
Короче: пульт обновляет своё ПО через Интернет.   Сам пульт связываться с Интернетом не может.  Нужна связь через смартфон, который находится в Сети или сети WiFi.
Если пульт при включении пищит (связи с Сетью нет),  то тут сложно что-то посоветовать.
Кстати, при включении пульта без включения других устройств через некоторое время услышим:   ди - длинная пауза -  ди -длинная пауза и т.д.  Далее пульт сам отключится.
  #9 OFFLINE   serferweb
serferweb
  • 15 сообщений
Отправлено 21 January 2017 - 03:26 PM   Лучший Ответ
Сообщение отредактировал serferweb: 21 January 2017 - 03:01 PM
  #10 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 21 January 2017 - 03:35 PM
Фиг знает, чего творят юзеры...  Угадать влёт невозможно.
