Темное пятно на камере Phantom 3 adv
Лучший Ответ denovch , 04 January 2017 - 02:58 PM
Можно попробовать. Здесь на форуме есть инструкция по корректировке фокуса, в которой описано, как разбирать камеру. Пользуясь инструкцией, вам надо снять объектив, а затем аккуратненько специальными оптическими средствами почистить линзу объектива как с внешней, так и с тыльной стороны, и заодно аккуратненько почистить матрицу специальным средством для чистки матрицы фотоаппарата. Второе делать только, если не поможет чистка линзы!
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 8
  #1 OFFLINE   OlegSkod
OlegSkod
  • 8 сообщений
Отправлено 04 January 2017 - 12:54 PM
Добрый день.
Имеется купленный с рук Phantom 3 advanced.
Проверка и непосредственно покупка производилась в темное время суток (полярная ночь). И только на следующий день я обнаружил темное пятно на всех записях, особенно видно на белом снегу.
Всвязи с этим вопрос - можно ли как-то вскрыть камеру и почистить, или только замена?
И, если замена, можно ли воткнуть камеру 4К, без замены подвеса?
  #2 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 04 January 2017 - 12:56 PM
Либо замутнение оптики (снаружи или изнутри), либо грязное (но прозрачное) пятно на самой матрице. Скорее всего первое.
  #3 OFFLINE   OlegSkod
OlegSkod
  • 8 сообщений
Отправлено 04 January 2017 - 01:10 PM
denovch,Спасибо,  можно ли как-то отремонтировать самостоятельно?
  #4 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 04 January 2017 - 02:58 PM   Лучший Ответ
Сообщение отредактировал denovch: 04 January 2017 - 07:44 PM
  #5 OFFLINE   OlegSkod
OlegSkod
  • 8 сообщений
Отправлено 04 January 2017 - 03:13 PM
denovch,спасибо, нашел на форуме о разборке камеры и разобрал. Была то-ли пылинка, то-ли какой-то посторонний предмет на линзе изнутри. Дунул, пропала. Похоже на то, что подвес кто-то до меня дербанил....
  #6 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 04 January 2017 - 07:43 PM
Необязательно. Это ж камера почти игрушечная, так что ни о какой герметичности и речи нет: все, что угодно может быть попасть внутрь.
  #7 OFFLINE   OlegSkod
OlegSkod
  • 8 сообщений
Отправлено 05 January 2017 - 11:25 PM
denovch,мне кажется, такие следы на подвесе сами никак не могут появиться
  #8 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 05 January 2017 - 11:27 PM
Просто смешно. :)
Достаточно герметичная система объектив-матрица.  А если кто-то дербанил, то к нему и вопросы.
Сообщение отредактировал ЮХа: 05 January 2017 - 11:29 PM
  #9 OFFLINE   OlegSkod
OlegSkod
  • 8 сообщений
Отправлено 05 January 2017 - 11:31 PM
ЮХа, не сознается, клянется и божится что ничего не было, состояние идеальное.
А возможно ли изменить имя дрона после активации?
Сообщение отредактировал OlegSkod: 05 January 2017 - 11:34 PM
