_Фантом2 Вижн 3.0 Пропала стабилизация видеокамеры!
OFFLINE
Отправлено 27 December 2016 - 10:43 PM
#2
OFFLINE
#3
OFFLINE
Отправлено 28 December 2016 - 08:40 AM
#4
OFFLINE
Отправлено 28 December 2016 - 09:34 AM
STIGORR , тут может быть множество проблем. кабели идущие до подвеса.
могут быть движки, платы (драйверы) движков, шлейф, верхняя плата. судя по вашему описанию верхняя плата могла банально перегреться.
хотя от такого перегрева обычно страдает wifi модуль который внутри коптера.
в общем предстоит интеллектуальная работа, сидеть перебирать подвес, меняя на заведомо рабочие части и проверять. только так и определите неисправность
#5
OFFLINE
Отправлено 28 December 2016 - 09:51 AM
Poster1 ,Все перебрал все платы под микроскопом проверил,шлейф тоже,потенциометры позиционирования все вскрыл, дорожки на них все проверил ,сопротивление их тоже проверил все плавно нарастает и наоборот.Моторы подвеса все время теплые тоесть получаеться что все на них подаеться возможно как вы говорите слетели их драйвера к чему и склоняюсь,но как до этих драйверов докопаться?
#6
OFFLINE
Отправлено 28 December 2016 - 09:56 AM
никак до них не добраться
драйверы имелось ввиду ФЕТы подающие напряжение на моторы
в ремонт его сдавать нужно, сейчас должно быть не дорого - запчастей у мастеров много к ним и уже не востребованны
#7
OFFLINE
Отправлено 28 December 2016 - 10:03 AM
LeTyH ,В ремонт сдать негде?Никто тут толком не занимаеться коптерами! Скажите ,а это отдельная деталь?она заменяема?Мне проще самому найти что надо из запчастей и пытаться добиться своими силами!Просто очень эта "ИГРУШКА" мне понравилась всегда мечтал о таком квадрике,а он мне такое выкинул!
#8
OFFLINE
Отправлено 28 December 2016 - 10:11 AM
более вероятно вам выйдет дороже покупать куски и менять их по очереди, ища поломку
так что или отправить в ремонт мастерам или купить запасной подвес, ценник, мне как кажется, будет похожим
мне так кажется вам никто не подскажет, как локализовать(найти где точно) неисправность
Сообщение отредактировал LeTyH: 28 December 2016 - 10:12 AM
#9
OFFLINE
Отправлено 28 December 2016 - 10:12 AM
STIGORR , в вашем случае, сперва требуется диагностика. что бы понять, что Конкретно вышло из строя.
На счет мастерских, если у вас в городе нет - присылайте к нам, в Москву.
С пересылом сейчас проблем нет. Транспортные компании возят куда угодно. В мастерскую присылают посылки с России, Казахстана, Белоруссии и т.д.
#10
OFFLINE
Отправлено 28 December 2016 - 12:09 PM
Poster1 ,Да в Москву я думаю не проблема передать.Друзей там хватает.Вопрос финансовый на сколько это дорого вылезет!Учитывая что на Алиэкспрессе камера стоит в районе 700 баксов ,то как то приходиться задуматься!
Добавлено позже (28 Декабрь 2016 - 09:09)
Poster1 ,Да и как лучше-коптер в сборе присылать или одну камеру?
#11
OFFLINE
Отправлено 28 December 2016 - 01:29 PM
STIGORR ,
так как p2v+ в ремонт приносят уже крайне редко. потребуется сам коптер, подвес и пульт.
Тут адрес мастерской. По поводу цены за ремонт говорить пока сложно. Продиагностируем, тогда будет понятно. Естественно, она не будет как стоимость нового подвеса). Движки 1500-2000р, платы управления, 1500р, шлейф подвеса новый оригинальный 2500р. Так что не думаю, что ремонт выйдет очень дорого.
А вообще, подвесы к p2v+ в Москве продают новые по 26тр. С рук по объявлениям можно найти и за 10-14тр
#12
OFFLINE
Отправлено 29 December 2016 - 04:58 AM
А камера просто не стабилизируется по горизонту, или еще и вверх/вниз не работает? Если все жужжит, я бы попробовал пульт откалибровать.
http://dji-club.ru/i...ion-fc40/#pult1
#13
OFFLINE
Отправлено 29 December 2016 - 10:58 AM
Kobah , Камера перестала стабилизироваться в трех плоскостях! Пульт откалиброван! СПАСИБО!
#14
OFFLINE
Отправлено 29 December 2016 - 01:08 PM
#15
OFFLINE
Отправлено 30 December 2016 - 12:23 AM
#16
OFFLINE
Отправлено 30 December 2016 - 02:37 AM
STIGORR , я там выше ссылку дал, как калибровать пульт. У меня почему то программно калибровка не прошла. То ли руки кривые, то ли еще что, не знаю. Ручной калибровкой все вылечилось. Только надо делать точно по пунктам, как написано
Продублирую фак
1. Установите переключатель S2 в позицию OFF, а переключатель S1 в позицию GPS.
2. Переместите рычаг газа и рычаг тангажа в верхнюю позицию (максимальный газ + максимальный наклон вперед). Удерживайте рычаг тангажа в верхней позиции вручную, т.к., рычаг вернется в центральное положение если отпустить его.
3. Включите пульт управления, в этот момент Вы услышите повторяющийся звуковой сигнал пульта управления "Ди---Ди Ди". Установите переключатель S2 в позицию CL, Вы услышите звуковой сигнал "Ди", это означает что пульт управления перешел в режим калибровки. (Во время выполнения вышеуказанных пунктов, оба рычаги газа и тангажа должны находится в верхней позиции).
4. Отпустите рычаг тангажа и передвиньте рычаг газа в центральную позицию (газ 50%). Установите переключатель S1 в позицию ATTI, Вы услышите звук "Ди". После сигнала, подвигайте обоими рычагами по окружности несколько раз для фиксирования максимальных точек отклонения рычагов от центрального положения. После этого опустите рычаг газа в нижнее положение (газ 0%) и установите переключатель S2 в позицию HL, Вы услышите звуковой сигнал "Ди", пульт управления несколько раз мигнет индикатором и выйдет в рабочий режим управления, процедура калибровки завершена успешно.
Еще можно попробовать (опять же их фака)
Решение: FPV mode надо выключить.
В программе которая на смартфоне DJI Vision заходим в Settings и ниже где выбираются метры, есть переключатель FPV
#17
OFFLINE
Отправлено 30 December 2016 - 03:56 PM
Добавлено позже (30 Декабрь 2016 - 12:56)
Kobah ,Спасибо! Не помогло! Как то наверное надо к камере подключиться должны же быть какие то параметрические данные углов наклона камеры видно, если допустим ее тестить и приводить привода в ручную,теже потенциометры же- где то должны оставлять информацию?
#18
OFFLINE
Отправлено 07 February 2017 - 02:08 PM
Странно!Вроде сайт такой неслабый и посетители почитаешь- все профессоры!!!А с камерой никто ничего подсказать не может!Получается только видимость интересов и все!!!
#19
OFFLINE
Отправлено 07 February 2017 - 02:52 PM
STIGORR , а кто вам и что подскажет? вам уже все что можно было подсказали. У вас могла помереть верхняя плата подвеса, шлейф подвеса, wifi блок который в коптере. Надо диагностировать проблему, а не заниматься гаданием.
