подскажите схему подключения подвеса HAKRC Storm32 к naza-2 чтоб с пульта управлять наклоном камеры ..родной подвесh3-3d сломался.(как к шлейфу выходящему из корпуса подключится)
как подключить подвес
Лучший Ответ Poster1 , 06 December 2016 - 03:16 PM
владилен, вряд ли мозги у тарот и алексмос одинаковые. я вам говорил об общем понятии подключения всех сторонних подвесов к назе2.
В вашем случае сигнальные провода со стороны платы подвеса могут быть и другие, я не знаю.
Но со стороны полетного контроллера наза сигнальные провода подвеса подключаются именно как на фото выше.
Перейти к сообщению
OFFLINE
#2
OFFLINE
Отправлено 05 December 2016 - 05:22 PM
Подключать к шлейфу, который идет из фантика для подвеса zenmuse точно не надо.
Подвес на мозгах alexmos
Всю информацию и инструкции посмотрите тут
#3
OFFLINE
Отправлено 06 December 2016 - 10:21 AM
спасибо что хоть кто то ответил-перефразирую вопрос какие провода на шлейфе отвечают за подъем камеры?смотрел ссылку-так и не понял куда подкинуть УПРАВЛЕНИЕ..(с naza. на мозг подвеса)...с питанием понятно.а наклон на неродном подвесе нельзя что ли сделать?или они работают только вместе-что исключает использование сторонних подвесов???????
#4
OFFLINE
Отправлено 06 December 2016 - 11:04 AM
Забудьте про этот шлейф, идущий из коптера. Он для подключения родного подвеса.
В вашем случае, на подвес подается отдельное питание (от контактов аккумулятора на центральной плате). А для наклона камеры подключаются сигнальные провода, к полетному контроллеру в F2. Попробуйте сделать по схеме подключения подвеса tarot.
#5
OFFLINE
Отправлено 06 December 2016 - 03:11 PM
вот теперь все ближе и ближе-общее подключение понятно.именно это и требовалось ![]()
Добавлено позже (06 Декабрь 2016 - 15:11)
вот теперь все ближе и ближе-общее подключение понятно.именно это и требовалосьполучаетса мозги у alexmos и tarot одинаковые?
tarot.
Сообщение отредактировал владилен: 06 December 2016 - 03:01 PM
#6
OFFLINE
Отправлено 06 December 2016 - 03:16 PM Лучший Ответ
#7
OFFLINE
Отправлено 08 September 2017 - 06:29 PM
del.
Добавлено позже (08 Сентябрь 2017 - 19:29)
правильное подключение подвеса .работает даже наклон камеры с пульта-но-не фиксируется .отпустил.подвес вернулся в горизонтальное положение.
Сообщение отредактировал владилен: 08 September 2017 - 06:09 PM
