Деинтерле́йсинг (гребенка). Как боремся?
Сообщений в теме: 21
  #1 OFFLINE   Buddy
Buddy
  • 52 сообщений
  • Коптер:Inspire 1 + OSMO держалка
Отправлено 12 August 2016 - 09:57 AM
Столкнулся с этой проблемой как только начал снимать и монтировать. Очень многие люди этой проблемы в видео не замечают и считают что так и должно быть. Посмотрел очень большое количество роликов. Например отсюда http://dji-club.ru/i...i-polzovatelei/ или  отсюда http://forum.rcdesig...d279427-60.html
Все озабочены вопросом хорошего ракурса, переходов и красивых титров. Но гребенка есть у всех.
Считаю, было бы полезно в отдельной теме обсудить вопросы устранения гребенки на этапе съемки и дальнейшей обработки. И выделить отдельно програмные продукты для МАС (Final Cut) и под Win.
Я посмотрел очень много примеров в Ютубе по устранению гребенки в FC, но, к сожалению, ни один из способов не дает того результата, который бы не резал глаз.
Думаю, очень многие на форуме будут признательны мастерам за толковый совет с примерами как делать и что было до и что получилось после.
Пытался воспользоваться поиском, но по "Деинтерле́йсинг" или  "гребенка" ничего нет. Тема не обсуждалась? У всех все очень хорошо, кроме меня :-(
  #2 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 12 August 2016 - 12:55 PM
Покажите своё!
  #3 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 12 August 2016 - 03:16 PM
Не понимаю, как можно заполучить гребенку, если снимать в P?
Гребенка возникает при съемке в i, например 1080i и последующем конвертировании в формат p.
Вывод: не надо снимать в 1080i или другого разрешения, а надо сразу снимать в 1080p или другого разрешения.
  #4 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 12 August 2016 - 03:48 PM
Попробуйте "виртуальный дуб" VirtualDub  :)
Бесплатная маленькая хорошенькая программка.  Для захвата с аналоговых носителей и редактирования.  В т.ч. есть фильтр де... :)
Набирайте сабж в поисковиках, а не на форуме.
Сообщение отредактировал ЮХа: 12 August 2016 - 03:49 PM
  #5 OFFLINE   Buddy
Buddy
  • 52 сообщений
Отправлено 13 August 2016 - 12:47 AM
Не понимаю, как можно заполучить гребенку, если снимать в P? Гребенка возникает при съемке в i, например 1080i и последующем конвертировании в формат p. Вывод: не надо снимать в 1080i или другого разрешения, а надо сразу снимать в 1080p или другого разрешения.
Получить гребенку можно очень просто. 1920х1080 30р - вот результат.
https://www.youtube....h?v=l8_f8gaaF3Q
Варианты "виртуального дуба" не очень устраивают - монтирую только в Final Cut
И не только у меня такие проблемы. Вот посмотрел сегодня ролик с проблемами у автора по воровству авторских прав. Хороший ролик. И гребенка хорошая :-( А те, кто ролик украли,  эту гребенку устранили :-)
http://dji-club.ru/i...a-videorolikov/
  #6 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 13 August 2016 - 12:50 AM
Во-первых, где вы видите гребенку в том ролике, а во-вторых, как вы объясните появление гребенки при съемке в полнокадровом-построчном-режиме?
Сообщение отредактировал denovch: 15 August 2016 - 10:39 AM
  #7 OFFLINE   levvys
levvys
  • 162 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 13 August 2016 - 11:34 AM
Мне кажется тут проблема либо с глазами, либо с монитором. Где вы нашли гребенку?? Да и откуда ей взяться в Progressive Scanning?
Снимайте в P (Progressive), а не в I (Interlaced). Если не будете снимать в Intelaced, тогда и DEinterlacing делать не надо будет.
  #8 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 13 August 2016 - 05:53 PM
Я промолчу. :)
Хотя, проблемы с глазами или чем-то другим могут быть. :)
Строго говоря,  т.н. "гребёнка" существует.  И её можно поиметь.  Вопрос: как? :)
Сообщение отредактировал ЮХа: 13 August 2016 - 05:55 PM
  #9 OFFLINE   Buddy
Buddy
  • 52 сообщений
Отправлено 13 August 2016 - 06:33 PM
Значит у меня проблема с монитором. Неужели никто не видит проблем в левом нижнем углу? Вначале красная круглая крыша, поручни. Начиная с 17 сек появляются в кадре (там же) двери электрощитовой с явно выраженными чередованиями полос.
Я не собираюсь пояснять откуда это берется. Я хочу разобраться как с этим бороться.
P.S. А здесь выходит то же только я гребенку вижу ? Начало ролика и на протяжении 14 секунд в верхней трети экрана все осветительные столбы состоят их ломанных линий?
  #10 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 13 August 2016 - 06:55 PM
Я могу предположить по своему ролику "На въезде в Кострому"
1.  Снималось в 4К.  Совершенно не нужный (и напряжный) формат для дешёвых камер!
2. Моя неправильная обработка.
3. Сжатие ютубом.
Итого: :(
Я завязал с 4К!
Так-то на моём мониторе столбы прямые. :)
Явно мала частота кадров при съёмке.  24 - крайне мало при движении камеры!
Сообщение отредактировал ЮХа: 13 August 2016 - 07:01 PM
  #11 OFFLINE   Buddy
Buddy
  • 52 сообщений
Отправлено 13 August 2016 - 07:45 PM
Мне кажется тут проблема либо с глазами, либо с монитором. Где вы нашли гребенку?? Да и откуда ей взяться в Progressive Scanning? Снимайте в P (Progressive), а не в I (Interlaced). Если не будете снимать в Intelaced, тогда и DEinterlacing делать не надо будет.
А можно увидеть ваш вариант с камеры Zenmuse X3 снятый в Progressive Scanning. И без постобработки, т.е исходник. С достачным количеством горизонтальных  тонких объектов в кадре и движением подвеса в вертикальной плоскости. Мне интересно на своем мониторе и своими глазами посмотреть.
  #12 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 13 August 2016 - 09:35 PM
Прежде чем начинать с чем-то бороться, нужно разобраться откуда это берется. При съемке в прогрессивном режиме гребенки быть НЕ ДОЛЖНО, если только вы сами ее не привнесли редактором, например включив режим принудительного убирания деинтерлейсинга. Иначе - это брак камеры, либо вы приняли за гребенку нечто, что гребенкой не является.
  #13 OFFLINE   levvys
levvys
  • 162 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 14 August 2016 - 07:05 PM
Нельзя, потому что у меня нет Zenmuse X3. Некоторые из моих видео можете посмотреть здесь https://www.youtube....2HxU_lxnfH2yZPw
Интересно если найдете там гребенку.
  #14 OFFLINE   fill
fill
  • 80 сообщений
  • Коптер:Phantom4
Отправлено 14 August 2016 - 07:46 PM
какой монитор?видеокарта?сколько оперативы на компе?тоже не увидел гребенок в примерах выше:(тут есть она ?https://www.youtube....?v=beNin3y2CNU
  #15 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 14 August 2016 - 08:18 PM
тут есть она ?
Нет "гребёнки".  Есть некоторая неплавность.  Сколько кадров/сек в исходнике?
  #16 OFFLINE   fill
fill
  • 80 сообщений
  • Коптер:Phantom4
Отправлено 14 August 2016 - 08:25 PM
ЮХа, 25 и там и там.1920 на 1080 и там и там прогрес в исходнике.
  #17 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 14 August 2016 - 08:28 PM
Не надо 25! Ставьте 60!
Ютуб не лучший вариант сравнения материала!
Сообщение отредактировал ЮХа: 14 August 2016 - 08:29 PM
  #18 OFFLINE   fill
fill
  • 80 сообщений
  • Коптер:Phantom4
Отправлено 14 August 2016 - 08:33 PM
ЮХа,Понял спасибо!)
  #19 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 14 August 2016 - 08:49 PM
Файлик (300 мб) обрезанный в мовави.  Лежать будет недолго.
Inspire 1.  1080 р 60 к/сек
https://yadi.sk/i/gTGVhu4BuD3Sd
Не смотрите с ЯД.  Тормоз!  Скачайте!
Сообщение отредактировал ЮХа: 14 August 2016 - 09:00 PM
  #20 OFFLINE   UA1CFX
UA1CFX
  • 62 сообщений
Отправлено 15 August 2016 - 01:04 AM
Не устаю убеждаться, что отсутствие знаний по видеоинженерингу у большинства взявших камеры в руки, или снимающих на камеры дронов, приводят к подобным вопросам и "творческим мукам" в монтажках...
У Вас не гребёнка. Гребёнка, как уже выше писали, появляется, если неправильно интерполировать черезстрочный формат записи в прогрессивный, либо просматривать интерлейс запись на компьютерном мониторе. У Вас в кадре алиасинг. Ищите информацию по ключевым словам "алиасинг", "муар". Провода, нарезанные ломтиками (лесенкой), мелкие линейные детали, а так же периодические текстуры, которые в кадре дают причудливый дополнительный рисунок - это всё и есть проявление того самого алиасинга.
Сильный алиасинг дают слабые сенсоры с такими же слабыми процессорами. Вкраце, борются на стадии съёмки уменьшением резкости, на стадии постобработки - анти-алиасингом или попросту сглаживанием.
Сообщение отредактировал UA1CFX: 15 August 2016 - 01:04 AM
    Ahrefs (1)
