Как приземляться на сложные поверхности?
Сообщений в теме: 15
  #1 OFFLINE   Goods
Goods
Отправлено 23 May 2016 - 02:29 PM
Здравствуйте!
Являюсь обладателем Dji Phantom 3 Advanced.
Подскажите как лучше приземляться  на сложные поверхности (морской каменистый берег, высокую траву и.т.д.), в одном из роликов видел, что мужик просто подходил к зависшему на 1.5-2 метрах коптеру, брал его одной рукой (пульт был во второй) и как-то выключил на пульте двигатели. Не подскажите как это сделать?
  #2 OFFLINE   Incompliant
Incompliant
  • 166 сообщений
Отправлено 23 May 2016 - 03:17 PM
Goods,  Подошел, рукой за ногу схватил, второй рукой стик "вниз" зажал на 3 сек, он движки и выключил. Только так и сажаем.
  #3 OFFLINE   Goods
Goods
Отправлено 23 May 2016 - 04:24 PM
спасибо, буду пробовать
  #4 OFFLINE   Shark
Shark
  • 755 сообщений
Отправлено 23 May 2016 - 07:15 PM
В руку, само собой.
  #5 OFFLINE   AROblag
AROblag
  • 482 сообщений
Отправлено 31 May 2016 - 03:16 AM
  #6 OFFLINE   RusLanTim
RusLanTim
  • 30 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Advanced
Отправлено 22 August 2016 - 02:51 PM
сейчас взлетаю и паркуюсь только с руки.. очень удобно!
а чувак на видео, при взлете слишком низко держит рукой фантик, имхо
  #7 OFFLINE   SkyGo
SkyGo
  • 172 сообщений
Отправлено 22 August 2016 - 11:48 PM
Это только для фантиков, с инспайром такой номер не пройдет.
  #8 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 22 August 2016 - 11:53 PM
с инспайром
 спорили уже неоднократно на форуме, но при определённой сноровке вполне успешно "хватается" за корпус сонаров, главное чтобы внешние условия (ветер, спутники) позволили висеть стабильно. Но это если очень надо, лишний раз от "мясорубки" лучше подальше держаться.
  #9 OFFLINE   RusLanTim
RusLanTim
  • 30 сообщений
Отправлено 23 August 2016 - 07:36 PM
а что если, взлетая с руки не сводить стики вниз/центр а нажать кнопку автовзлета? что будет происходить?
при автовзлете с земли коптер поднимается на высоту 1-1,5 метра и висит.. а высота вытянутой горизонтально руки среднестатистического человека тоже примерно 1,5 метра, относительно поверхности земли...
правильно ли думать, что при активации автовзлета с руки, и отпускания на волю - коптер зависнит?
  #10 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 23 August 2016 - 07:51 PM
Взлёт на P2V+ осуществляю с земли.  Не сложно найти четверть квадратного метра.  Посадка? Легко за ногу в руку.  Народу нравится.
С Inspire 1 сложнее.  Собственно,  для взлёта достаточно той же четверти квадратного метра.  А посадить туда же иногда невозможно.  Например,  кромка бордюра.  В руку?  Чур меня!  Мне моя башка дороже железяки! Пусть эта хрень сядет куда угодно.
Кровь и рваные раны уже пробовал.  От  P2V+.
  #11 OFFLINE   RusLanTim
RusLanTim
  • 30 сообщений
Отправлено 23 August 2016 - 08:14 PM
ЮХа,спасибо за инфо!
но хотелось бы отзывов от реальных владельцев P3A-P по сабжу..
  #12 OFFLINE   bonhov
bonhov
  • 88 сообщений
  • Коптер:Dji Phantom 3,4,mavic pro.
Отправлено 23 August 2016 - 08:52 PM
RusLanTim,Если с руки запускать будешь не правильно P3P, A. Глушит движки и не запустишь пока не перезагрузишь  коптер. Вообщем он отключится и его не активируешь . Надо его при автозапуске двигать рукой вверх (типа взлёт произведён) потом газку и почувствуешь что завис- отпускаешь. Сажаю по возможности на землю иногда в руку. Сажать проще в руку, чем взлетать. Попробуй сними винты, поставь на землю и произведи автозапуск сразу поймёшь , о чём я ранее писал. P2V+ ведут себя при взлёте не так, зто я для ЮХа.
  #13 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 23 August 2016 - 09:21 PM
Так табуретка,  она и есть табуретка.  Хоть P2, хоть Р3,  хоть Р4.  Нежные и ласковые.  Ловить за ногу одно удовольствие.  Особенно, при народе. :)
Надеюсь,  все помнят, как ловил за подвес Inspire один чудак.  Конечно, чудак был под кайфом стопудово. но всё же...
Сообщение отредактировал ЮХа: 23 August 2016 - 09:24 PM
  #14 OFFLINE   SkyGo
SkyGo
  • 172 сообщений
Отправлено 24 August 2016 - 11:24 PM
olegnsk, я не спорю, но ну его такое счастье, пробовал уже (благо без последствий). Я лучше пробегусь и посажу его на землю.
  #15 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 24 August 2016 - 11:26 PM
bakhtov, абсолютно с вами согласен!
  #16 OFFLINE   RusLanTim
RusLanTim
  • 30 сообщений
Отправлено 25 August 2016 - 07:56 AM
Здравствуйте! Являюсь обладателем Dji Phantom 3 Advanced. Подскажите как лучше приземляться  на сложные поверхности (морской каменистый берег, высокую траву и.т.д.), в одном из роликов видел, что мужик просто подходил к зависшему на 1.5-2 метрах коптеру, брал его одной рукой (пульт был во второй) и как-то выключил на пульте двигатели. Не подскажите как это сделать?
вполне логично возникает вопрос к топикстартеру: а как вы стартуете со сложных поверхностей? или вы стартуете с обычной поверхности, а паркуетесь не на месте взлета а на каком-то сложном месте? раньше использовал для старта рюкзак для переноски коптера, либо коврик из машины.. помогает в высокой траве, либо, когда не хотим пыль сильно поднимать.. если же поверхность неровная(горы и т.д.) тогда только с рук..
