Москва, салют, flyaway..
Сообщений в теме: 197
  #1 OFFLINE   Ranger
Ranger
  • 31 сообщений
Отправлено 10 May 2015 - 05:32 PM
Вот и у меня вчера Phantom2 улетел :(
Захотелось поснимать салют вчера, на площадке Дворца пионеров..
Отлично висел на месте до первых залпов, а потом просто сошел с ума.
Все что мог сделать - сделал, но безрезультатно, его мотало по небу хаотично на дикой скорости, пока из виду не скрылся.
Номер телефона на корпусе был, но за сутки - без звонков.
ЗЫ. С учетом соседней темы - не стоит летать при салютах.
Есть такое ощущение, что при массовых скоплениях народу включают глушилки для безопасности..
  #2 OFFLINE   VirON
VirON
  • 29 сообщений
Отправлено 10 May 2015 - 05:51 PM
Такая же история произошла и со мной вчера (((. Категорически не снимайте городской салют!!(((
  #3 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 10 May 2015 - 05:54 PM
Стопудовая авантюра!  Вчера в Костроме тоже снимал.  Обошлось, так-то.  Но больше нах!
Ролик грузится на Ю
Сообщение отредактировал ЮХа: 10 May 2015 - 05:54 PM
  #4 OFFLINE   Рэм63
Рэм63
  • 150 сообщений
Отправлено 10 May 2015 - 06:16 PM
Не переживай, надежда есть, мне позвонили на 4 - ый день.
  #5 OFFLINE   Obana
Obana
  • 21 сообщений
Отправлено 10 May 2015 - 08:38 PM
Ranger , очень сочувствую! расскажите,пожалуйста,что делали,когда поняли,что не Вы им рулите?взлетали со сколькими спутниками?компас калибровали?я снимал рядом,от академии наук и всё ровно было.в городе было однажды - сорвался и на максимуме полетел прочь.хотя взлетел по науке и 9спутников было.вернул управление переключившись на ручное управление правым переключателем вниз.расскажите подробнее,пожалуста!
  #6 OFFLINE   GrandFa
GrandFa
  • 115 сообщений
Отправлено 10 May 2015 - 09:59 PM
https://youtu.be/Hg90wiC9i0g
Взлетал при 9ти. Всё впоряде
Сообщение отредактировал GrandFa: 10 May 2015 - 10:00 PM
  #7 OFFLINE   Ranger
Ranger
  • 31 сообщений
Отправлено 10 May 2015 - 10:33 PM
История: квадрику два месяца, летал раз 50, вообще ни разу никаких проблем, ни в городе, ни за городом.
Вот, кстати, съемка им же и ровно с того же места, что и вчера:
https://youtu.be/wNGHBAvdrmo
Да и вчера днем он за городом несколько раз летал на дальность 1000 метров и высоту 250 метров, все идеально.
Полетный режим - Phantom.
Режим failsafe проверял несколько раз, на заданных 50 метрах всегда приходил назад и садился.
Вчера, при старте:
После включения стандартно ожидание, быстрое мигание зеленым, потом нормальное медленное зеленым.
Компас не калибровал, но тщательно просмотрел телеметрию.
По экрану FPV - 9 спутников, высота 0 метров, после запуска движков дистанция - 0 метров, батарея 98%, режим GPS, просьбы о калибровке компаса нет, секунд 20 выдержки с работающими двигателями, по экрану никаких изменений.
Поднял с зелеными огнями сзади (точно помню), 50 метров вверх и 50 вперед от себя, там его завесил для съемки, проверил спутники (было 8) и азимут, все ОК, дальше как обычно, следил по экрану за высотой и направлением носа.
Неладное началось, когда друг спросил, зачем я его назад за себя увел?
Поднял глаза, квадрик ходит влево-вправо метрах в 20 ЗА мной, амплитуда болтаний метров 20, причем резко, я такой скорости у него и не видел никогда.
Задние огни мигают желтым, частота - пару раз в секунду.
На стики не реагирует никак, совсем.
Дальше, левый тумблер в ATTI, реакции ноль, после нескольких попыток стиками - тумблер обратно.
Правый тумблер в failsafe, реакции снова ноль, размах болтаний увеличился, потом полетел в сторону домов, т.е. ОТ места посадки.
Последняя мера - выключил пульт совсем, фантом попер с дикой скоростью за дома, обогнул дом, мелькнул последний раз и исчез.
Во время всех этих попыток на экран не смотрел, не до этого было..
Судя по картинке FPV далее, он завис на дереве, четко были видны университет, дорожка с фонарями перед ним и в левом верхнем углу - левый двигатель, подсвеченный красным.
Камеру пытался опустить вниз, чтобы посмотреть что внизу, картинка чуть болталась при попытках, но камера не опускалась. Вероятно, он и лежал на камере.
По экрану - дальность 29 метров, высота 25 метров. Но в окружности 50 метров его точно не было нигде.
Ну а потом высота вдруг упала до 14 метров, появилось лицо человека, который его взял - и все, сигнал пропал..
Сообщение отредактировал Ranger: 10 May 2015 - 10:34 PM
  • 4
  #8 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 10 May 2015 - 10:37 PM
На авито в продаже где нибудь всплывет...
Компас калибровать обязательно, перед взлетом....
  #9 OFFLINE   Ranger
Ranger
  • 31 сообщений
Отправлено 10 May 2015 - 10:50 PM
Ну с продажей будут трудности, он не залинкуется ни с одним пультом, у него приемная часть внутри изменена.
Т.е. продемонстрировать никак, он не запустится без управления.
Но это не помешает продать ту же Проху, а остальное тупо выбросить.. или продать на запчасти :(
  #10 OFFLINE   Сергей040
Сергей040
  • 50 сообщений
Отправлено 10 May 2015 - 11:04 PM
"Дальше,левый тумблер в ATTI" это какой режим включили,вероятно крайнее нижнее положение Home Lock,так?При этом надо было правый тумблер щелкнуть в среднее положение ATTI и попробывать притянуть к себе правым стиком вниз-это если летали в NAZA,но понимая ваше состояние трудно быстро принять правильное решение.Сожалею!Надеемся на возврат питомца!
+100500!
Сообщение отредактировал Сергей040: 10 May 2015 - 11:00 PM
  #11 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 10 May 2015 - 11:16 PM
около МГУ прямо над смотрой вчера летал фантом во время феерверка, проблем у него не было никаких, висел весь салют, к пилоту я  не подходил. мобильная связь на 20 мин легла тогда вообще
хз может вижн+ у него 5.8 эту частоту не прекрывают т.к. н ней почти ничего не работает
а что там нтри что ни к какому пульту не привяжется, не может быть такого
Сообщение отредактировал LeTyH: 10 May 2015 - 11:18 PM
  #12 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 10 May 2015 - 11:49 PM
Ranger , мне не составит труда привязать пульт, даже если там все так заморочено, просто выкинуть радио модуль и поставить другой, а подсоединить это пять минут) К любому контроллеру можно привязать практически любой пульт, аппаратуру.
  #13 OFFLINE   kir1
kir1
Отправлено 10 May 2015 - 11:51 PM
Сочувствую искренне.... Полностью совпадают симптомы. полное отсутствие реакции на ATTI, равно как и на FailSafe. Развил скорость непостижимую и сгинул за домами на Таганке. FC40 камера очень слабая на прямую передачу изображения, поэтому даже не понял где смотреть его. Надежда на номер телефона... я вот забыл его прикрепить.
Касаемо глушилок: вчера полностью сошла с ума в том районе сотовая связь и GPS на iPhone -  писал мне, что я на Ленинском проспекте. Точно что-то отключают или включают на период массовых праздников.
  #14 OFFLINE   Ranger
Ranger
  • 31 сообщений
Отправлено 11 May 2015 - 12:48 AM
Ranger, мне не составит труда привязать пульт, даже если там все так заморочено, просто выкинуть радио модуль и поставить другой, а подсоединить это пять минут) К любому контроллеру можно привязать практически любой пульт, аппаратуру.
Конечно. Мне тоже.. Но для этого надо:
1. Разобрать аппарат.
2. Знать, что делать.
Я говорил про вариант "as is", т.е. попытку залинковать с любым пультом "по мануалу", без более глубоких познаний.
  #15 OFFLINE   Gmung
Gmung
  • 328 сообщений
  • Коптер:разные
Отправлено 11 May 2015 - 05:38 AM
Чуть не в тему,но: похоже себя вёл Вижн+ рядом с ЛЭП (метров 20).Он не стоял на месте,мотался из стороны в сторону,крутился вокруг себя...Подождав с минуту,и подумав-что это не просто так, я потащил его назад,к себе и вниз. Так посадить удалось не без усилий,пришлось ловить рукой-фантом мотало из стороны в сторону. Калибровка компаса,спутники-всё как положено. Сменил локацию, запустил-всё в порядке. Так что рядом с ЛЭП я летать зарёкся. А салют...фигли,массовое же мероприятие.Я снимал ,но с 25 этажа. Сотовую связь не проверял и не пользовался. Людей-адовы толпы везде.
  #16 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 11 May 2015 - 10:04 AM
Ranger , по хорошему нужно не летать в городе, а попробовать частоту сигнала менять и как вариант изолировать каждый проводок и каждый блок, который возможно...
Улет аппарата это не гуд,
  #17 OFFLINE   AlexThunder
AlexThunder
  • 354 сообщений
Отправлено 11 May 2015 - 10:54 AM
Вот читаю, и подумал, стоит не экономить на мониторе FPV и взять с DVR ... все таки рожа подлеца который не позвонил, была бы каким ни каким подспорьем в поисках любимца.
  #18 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 11 May 2015 - 11:05 AM
бред: какое ФПВ когда он  далеко улетел  и упал.
даже если чудом там не отключится се при даре и он в кадр попадет никогда не узнаете в ночи с качеством в 640ТВЛ
Сообщение отредактировал LeTyH: 11 May 2015 - 11:06 AM
  #19 OFFLINE   AlexThunder
AlexThunder
  • 354 сообщений
Отправлено 11 May 2015 - 11:49 AM
Вообще то сначала читают тему, а потом в ней пишут.
  #20 OFFLINE   Ranger
Ranger
  • 31 сообщений
Отправлено 11 May 2015 - 12:46 PM
Цитирование глючит, потому буду вручную копировать и ники вставлять:
eleksir:
Ranger, по хорошему нужно не летать в городе, а попробовать частоту сигнала менять и как вариант изолировать каждый проводок и каждый блок, который возможно...
В принципе про город согласен, особенно во время салюта, когда толпы народа внизу.. я и сюда-то написал не в надежде найти квадр, а в виде предостережения. Если бы в этом, изученном ранее разделе, было "не летайте при салютах, есть случаи потери управления", то и не полетел был.
По поводу смены частоты - не уверен. Диапазон смены частоты де-факто довольно узок. Менять кардинально, с 2,4 ГГц на еще что-то? А как проверять надежность, с учетом того, что проблем до того не было ни малейших, при 50-ти полетах, включая дальние? Причем использовался мощный дорогой брендовый пульт, высокочувствительный двухантенный приемник того же бренда, на километр дальности все управлялось запросто.
А тут я его в высоту на 50 метров и от себя на 50 метров, чтобы не над людьми, а над деревьями висел, чтобы внизу не было никого..
Т.е. уровень сигнала управления был совершенно убойный, я абсолютно уверен, что НАЗА просто "ушла в себя" и перестала реагировать на то, что выдавал ей приемник.
Плюс к тому, все разъемы в квадрике были фиксированы капельками термоклея сразу после покупки (начитался про выпадания), т.е. с этой стороны тоже вроде ничего не должно было грозить..
Alex Thunder:
Да у меня еще неделю назад заказаны Dominator HD, вот-вот в уже России импортнутся.. Они пишут картинку FPV.
Эх, как придут - будет еще один повод для печали :-(
По поводу лица подобравшего - оно, кстати, очень хорошо и разборчиво было видно на экране, но я совсем не понимаю, как это могло бы помочь в поисках..
Я думаю, что FPV с телеметрией надо писать по иным причинам, просто даже для последующего разбора штатных полетов..
ЗЫ. При здравом размышлении, плюс чтении зарубежных форумов - у меня возникла идея спасений от улетов и ощущения того чувства отчаяния, когда аппарат от тебя уходит, не реагируя ни на что.
По сути, все flyaway, прочитанные здесь на форуме и в других источниках, сводятся к одному - "квадр начал жить своей жизнью и делает что захочет, не реагируя на пилота совсем".
Чуть позже напишу про идею.
Сообщение отредактировал Ranger: 11 May 2015 - 12:52 PM
