Полеты на большой высоте
эверест высота
Сообщений в теме: 23
  #1 OFFLINE   rpmfreestyle
rpmfreestyle
  • 16 сообщений
Отправлено 16 December 2014 - 03:00 PM
У кого есть опыт подъема  фантома на большой высоте. Внапример в гималаях. Можно ли его поднять на высоте скажем 5200м на уровне базового лагеря Эвереста?
  #2 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
  • Коптер:Валкера Тали 500
Отправлено 16 December 2014 - 03:07 PM
Нельзя
  #3 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 16 December 2014 - 04:06 PM
что мешает? на парапланах народ там летает и не с космической скоростью из-за разряженного воздуха
да будет менее эффективно - больший шаг пропеллеров решает
  #4 OFFLINE   AKlion
AKlion
  • 741 сообщений
Отправлено 16 December 2014 - 06:39 PM
А какой смысл поднимать фантом там? Сразу скажу, да можно сделать чтобы летал на такой высоте, но с нуля туда не забраться на фантоме, да и зачем?
  #5 OFFLINE   rust1resisting
rust1resisting
  • 474 сообщений
Отправлено 16 December 2014 - 06:56 PM
Нельзя
хм, почему?
  #6 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
Отправлено 16 December 2014 - 07:59 PM
хм, почему?
В спецификации указано: Максимальная высота 4500м
  #7 OFFLINE   rust1resisting
rust1resisting
  • 474 сообщений
Отправлено 16 December 2014 - 08:00 PM
ну это ок, а дальше что?
  #8 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 16 December 2014 - 08:09 PM
дальше богохульство, Шамбала заберет его себе, при попытке покорить Эверест
  #9 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
Отправлено 16 December 2014 - 08:13 PM
ну это ок
Вот как думаешь откуда производитель взял эту цифру?
  #10 OFFLINE   rust1resisting
rust1resisting
  • 474 сообщений
Отправлено 16 December 2014 - 08:52 PM
Ну я просто может физики процессов не понимаю, компас тот же, спутники те же - в чем проблема-то?
  #11 OFFLINE   AKlion
AKlion
  • 741 сообщений
Отправлено 16 December 2014 - 08:53 PM
в чем проблема-то?
 в плотности воздуха на данной высоте.
  #12 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
Отправлено 16 December 2014 - 09:03 PM
 в плотности воздуха
Вот именно, и речь идет о высоте над уровнем моря, а не в высоте от места старта.
  #13 OFFLINE   AKlion
AKlion
  • 741 сообщений
Отправлено 16 December 2014 - 09:05 PM
Меняем винты и летаем на 6000. Дальше проблематично. Да и на 6000 очень сложно, так как тяги будет впритык, управляемость низкая?
  #14 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
Отправлено 16 December 2014 - 09:08 PM
На какие винты менять то? по размерам больше не встанут, шаг менять?
  #15 OFFLINE   AKlion
AKlion
  • 741 сообщений
Отправлено 16 December 2014 - 09:12 PM
При желании оч просто даже встанут.
  #16 OFFLINE   rpmfreestyle
rpmfreestyle
  • 16 сообщений
Отправлено 16 December 2014 - 10:41 PM
основная проблема в плотности воздуха. Но нашел видео где народ бодро летает вокруг базового лагеря Эвереста, тот который со стороны Непала.  Просто планируется съемка док фильма о восхождении  на Эверест . пытаюсь понять что и как нужно апгрейдить и на какой высоте  максимально кто то летал
  #17 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 17 December 2014 - 08:53 AM
поищите где-нибудь полеты на эльбрусе, домбае, монтблане  - поспрашивайте у авторов,
вакуумную камеру арендовать на час в каком нибудь институте или студентов попросить  померить тягу вообще копейки стоить будет
подняться с уровня моря до 8000 проблематично, с 5 до 8 тысяч - проще, думаю, шаг пропеллеров решит проблему. можно не самозатяг - поставив гайки от 1го фантома и любые пропеллеры с адаптерами.
на равнине никто обычно не летает на большую высоту из-за ограничения времени полета и не совсем предсказуемого спуска в мануале
  #18 OFFLINE   rpmfreestyle
rpmfreestyle
  • 16 сообщений
Отправлено 17 December 2014 - 05:43 PM
 Эльбрус и Домбай очень низко, там достаточно высокая плотность воздуха. Там высота 2-3 тыс. Сейчас я снимал в Эфиопии на этой высоте. Нет никаких проблем.  А вот можно ли получить качественные планы на высоте 5-6 тыс. Сама высота полета от места старта не больше 100-150 метров
  #19 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 17 December 2014 - 05:49 PM
 эльбрус 4200 верх горнолыжных трасс
причем тут качественные планы и высота?
здесь похоже никто не летал так высоко - так что готовь разные пропеллеры, мне так кажется что просто сооношение плотностей определит соотношение шагов пропелелров. этой точности будет достаточно чтобы взлелеть
  #20 OFFLINE   rpmfreestyle
rpmfreestyle
  • 16 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 03:43 PM
Мне просто снимать надо в базовом лагере Эвереста.
