Москва Сити ночью
OFFLINE
Отправлено 01 December 2014 - 01:05 AM
На днях в 6 утра отлетал там два аккумулятора.
#2
OFFLINE
Отправлено 01 December 2014 - 02:17 AM
Но не справляются экшн-камеры с ночной съемкой
Что GoPro, что Vision. Не умеет матрица 1/2,3" в потемках нормально снимать...
В теме про съемки Чернобыля Фантом таскал зеркалку. Вот в этом направлении надо что-то думать для ночных съемок.
#3
OFFLINE
Отправлено 01 December 2014 - 06:49 AM
#4
OFFLINE
Отправлено 01 December 2014 - 08:53 AM
где вы это увидели?
Зеркалка у него была для обычных съемок
Кстати, пока летал помех нигде не было? Вижн+ с стандартным видеолинком?
старт с противоположного берега реки?
#5
OFFLINE
Отправлено 01 December 2014 - 05:27 PM
#6
OFFLINE
Отправлено 01 December 2014 - 07:31 PM
на ютубе пишет что видео 60fps. Видимо я пропустил что-то и стало можно больше чем 30 fps заливать? Для ночной съемки думаю лучше было бы 30 fps снимать, или вообще 24, если это возможно. Может и посветлей было бы.
#7
OFFLINE
Отправлено 01 December 2014 - 07:32 PM
где вы это увидели?
Возможно, я перепутал, там в тексте Никон, кажется, упоминался.
Да, кстати
#8
OFFLINE
Отправлено 01 December 2014 - 07:38 PM
Спасибо огромное! Я думаю, что отличный совет. Попробую в ближайшее время. Жаль, что от шума это вряд-ли сильно избавит.
#9
OFFLINE
Отправлено 01 December 2014 - 08:26 PM
Больше скажу: Canon MARK III 1 Ds шумит тоже безбожно, если (к примеру) закатить ИСО до 1600 и попытаться снять ночную улицу с выдержкой 1/60. А вот если камерку на штативчик и ИСО до 100-200 и выдержку секунду-две - ОК! Только это не видео будет, а фото.
#10
OFFLINE
Отправлено 01 December 2014 - 08:39 PM
Вот посмотрите это тоже съёмка на гопро3 снимал мой товарищ. Так что дело по моему не только в камере.
#11
OFFLINE
Отправлено 01 December 2014 - 09:11 PM
Нормально! Очевидно, дело еще и в обработке.
#13
OFFLINE
#14
OFFLINE
Отправлено 02 December 2014 - 01:39 AM
ISO Limit 6400 - будут шумы, нужно потом обрабатывать шумодавом
Exposure +1 или +1,5 - зависит от общей яркости картинки.
Матрица максимально используется в режиме 2,7к, это тоже важно. Потом в редакторе обрезать до 16:9
Про fps уже обсуждали
#15
OFFLINE
Отправлено 02 December 2014 - 04:04 AM
Вот примерно так как рассказал человек выше, и обработка, я попрошу автора и если у него будет время он напишет что и как обрабатывал. Я видео так пока обрабатывать не умею, так как в основном занимаюсь конструктивом коптеров и подвесов, но так как мне и самому интересно это то буду учится обрабатывать на таком же уровне, по мере свободного времени.
#16
OFFLINE
Отправлено 02 December 2014 - 08:37 AM
#17
OFFLINE
Отправлено 02 December 2014 - 11:44 AM
вот нашел по теме видео, домой приду попробую
#18
OFFLINE
Отправлено 02 December 2014 - 11:54 AM
#19
OFFLINE
Отправлено 02 December 2014 - 09:03 PM
#20
OFFLINE
Отправлено 02 December 2014 - 11:20 PM
Результат порадовал. Очень рекомендую сравнить с первым видео. При сравнении разница очень велика.
Прошу:
А это первое для удобства сравнения.
