Здравствуйте, не смог найти такой темы. Странно, думаю ситуация распространенная, дрон упал, упал на подвес. Как результат ошибка "подвес overload" бла бла бла, зря конечно что нельзя заставить ПО работать не смотря на неуравновешенный подвес.
Закусывание верхнего мотора подвеса удалось устранить при помощи ремонта площадки подвеса, а вот закусывание заднего мотора, не удалось, т.к не понятно как его выпресовать из рычага, на али продаются выпресованые, стало быть это возможно. Подскажите как это сделать. Суть в том что в одну сторону мотор четко бьётся об стопор с железным звуком, в другую же этого звука нет, и ход чуть дальше чем надо с небольшим закусыванием, видимо по этому при тесте и выдается ошибка.
Если сделать не получится, хочу попробовать купить новый рычаг с моторами, есть ли информация как после этого запустить калибровку подвеса.
Подскажите пожалуйста.
Сообщение отредактировал Bam75: 01 October 2021 - 08:40 PM
