Добрый день!
После неудачного полета был поврежден подвес: камера не стабилизировалась по горизонтальной оси, и еще выдавал ошибку нижней камеры визуализации Но изображение на планшете изначально присутствовало.
1.Был куплен новый блок визуализацци - ошибка исчезла, и в ассистенте калибровка прошла успешно
2.Замена шлейфа ничего не дала. Был заменен драйвер мотора. После его замены подвес заработал, но после завершающей сборки, (а их в процессе ремонта было несколько), перестало транслироваться видео на планшет. Вернее оно есть, но видны только силуэты, как в негативе. Была сделана тестовая запись - на флешке видео нормальное. Еще один момент - при устранении ошибки камер визуалилции, была установлена последняя версия прошивки (до этого стояла древняя 0602). Где-то на форумах была инфа, что после последнего апгрейда пропадает видеосигнал.... Пробовал на всякий случай заменить и планшет, и кабель - результата нет. Такое изображение на планшете наталкивает на то, что все-таки непорядок с шлейфом (уже менял когда-то именно из-за такого глюка). Но на флешке запись есть..... Может есть у кого какие мысли?
