Глушилки на Бородинском Поле...
Сообщений в теме: 5
  #1 OFFLINE   Gmung
Gmung
  • 328 сообщений
  • Коптер:разные
Отправлено 21 January 2021 - 08:18 AM
Скорее всего на Бородинском Поле появились глушилки. Конкретно-в монастыре и главном здании музея. P4Pro, на 50 примерно метрах отвал GPS, ошибка компаса, аппарат переходит в атти. Поднимаю аппарат повыше и тащу назад. Возврат домой с кнопки не работает, дрон шатает из стороны в сторону с приличной амплитудой. Рядом с точкой возврата управление возвращается, садимся нормально. Это главное здание музея, 200 м. от главного монумента на батарее Раевского. Спустя пару недель ситуация повторяется, уже у Тучкова монастыря. Взлёт, примерно через минуту на 50 метрах  всё повторяется: отвал gps. атти, ошибка компаса, ошибка "altitude above the takeoff point exeed 120m"...автовозврат не работает...Дрон крутит в разные стороны, не стоит на месте с отпущенными стиками. В итоге притащил его почти над собой, начал сажать. Тут дрон стало крутить по спирали, с довольно приличной скоростью, амплитудой метров 15-20. То есть идёт  вниз не вертикально, а по спирали... В итоге выбрал момент и возможно аккуратнее сел в снег, благо его много и он свежий. Без последствий. Вот вопрос: ЧТО это было??? Дрон исправный, после первого инцидента вышел подальше в поле, откалибровал компас, взлетел, полетал. Полёт абсолютно нормальный, всё работает, автовозврат точный, буквально на домашнюю точку сел.
А буквально через неск. минут подвалила охрана музея на машине. Вернее, один тип, назвавшийся начальником СБ...
Бородинский музей, во всяком случае остальные объекты вообще охраняет Росгвардия. Запускал там мавик-нормально всё было, но мавик менее заметнее фантома. Слышал в небе и видел ещё один мавик, но тот пролетел чуть в стороне.
Вердикт-в Бородино летать с оглядкой.
  #2 OFFLINE   AlxErv
AlxErv
  • 31 сообщений
Отправлено 31 January 2021 - 07:59 PM
Есть такое понятие "унитазит". Это когда дрон по спирали вращается, прям так как вы описали. Это характеризует проблемы с компасом, я бы сделал диагностику на всякий случай.
  #3 OFFLINE   AnnaIoanna
AnnaIoanna
  • 65 сообщений
  • Коптер:Мavic 2 Zoom
Отправлено 01 February 2021 - 12:22 AM
Чего только не узнаешь...
  #4 OFFLINE   Gmung
Gmung
  • 328 сообщений
  • Коптер:разные
Отправлено 02 September 2021 - 05:55 PM
AlxErv
Сделал. Компас под замену вместе с ногой.
На эти выходные официальные "бородинские празднества". Штуковина на КАМАЗе  с мачтой и кучей антенн сегодня разворачивалась на холмике у кирасиров. Очень похоже на глушилку...
  #5 OFFLINE   SergKap
Отправлено 03 September 2021 - 05:42 PM
Gmung,
Почему бы и не подъехать к Камазу и не пообщаться ? Кто запрещает ? Интересно же !
  #6 OFFLINE   rcSPb
rcSPb
  • 93 сообщений
  • Коптер:DJI Mini 3
Отправлено 05 September 2021 - 09:05 AM
Я так понял описывается "Фантом"?
По моему, для него подойдет:  Изменить параметр g_config_fdi_switch_gps_with_fdi на 0
При ошибке компаса не отключится GPS. И унитазить не будет
