Приветствую ВСЕХ!!!
После падения ~ 1.5м получилось следующее: отвалилось управление подвесом. Оказалось что просто отщелкнулся разъём шлейфа управления подвесом, который был поставлен на месть, управление камерой заработало и уж было думал что ВСЕ!.... но не тут то было ![]()
Тестовых полет показал еще одну проблему - передние сенсоры постоянно сообщают о преграде, на высоте где нечего нет, показывают что мол 5-6 метров преграда... Решил откалибровать через ассистент, и вот подарочек блин!
- При калибровке, видимое изображение с обоих передних сенсоров перевернуто влево под 90 градусов. Ассистент сразу начинает ругаться, что мол переверни дрона.... и как следствие нечего не получается....
- Вскрыл верхнюю крышку проверил остальные разъёмы визуально, потом на всяких случай пере щёлкнул их на всякий случай, визуально проверил целостность шлейфов.... Всё красиво.
- Понимаю что косяк не в сенсорах, т.к. они раздельные а повернутое изображение у обоих. (откидывал шлейфы по очереди от обоих сенсоров, поворот не пропадал) откидывал коннекторы всех сенсоров кроме передних, ситуация не как не меняется.
- На всяких случай откатил прошивку на пред идущую и проверил - не помогли. Вернул новую прошивку обратно - тож не помогло. Хадресет тоже не помог.
Догадываюсь что причина может быть в 3 местах:
1 - плата GPS (на которую прищёлкивающий оба передних сенсора)
2 - шлейф идущий от платы GPS на материнскую плату
3 - сама материнская плата
Господа, может быть есть у кого какие мысли или опыт с похожим косяком?
Благодарю за любую информацию!
