Mavic 2 pro - Remote controller connection error
Сообщений в теме: 4
  #1 OFFLINE   Maximmaxim
Maximmaxim
  • Коптер:phantom 4 pro
Отправлено 17 December 2020 - 09:39 PM
Здравствуйте.
Коптер Mavic 2 pro. Нерегулярно (не заметил какой-то закономерности) появляется ошибка Remote controller connection error. Экран уходит в черно-белый, коптер начинает возврат домой, но на малом экранчике пульта все данные показываются верно. Если выключить и включить пульт, то все восстанавливается, но через минуту может снова возникнуть эта ошибка.
Так и не понял, как решить проблему. Причем сперва она была на mavic 2 zoom, потом купил mavic 2 pro (пульт тоже новый), через несколько месяцев использования эта проблема появилась и на нем. Переменял штуки 4 кабелей, в том числе с износоустойчивой оплеткой, использовал и большой usb разъем на пульте, и тот, который по умолчанию - сбоку.
Есть ощущение, что новый кабель на какое-то время помогает, но потом снова возникает эта ошибка. Однако каждый кабель прекрасно без сбоев заряжает телефон от сети, то есть кабель скорее всего рабочий.
Ошибка возникает рандомно в разных локациях - и где помехи есть, и где их вроде как нет - в полях, природе.
Последние стандартные прошивки и версия dji go 4. Какого-то еще стороннего софта не установлено.
Смартфон - старый samsung galaxy note 4, но думаю, дело все же не в нем. У него нет таких рандомных отключений, когда, например, его заряжаешь.
Не подскажете, в чем может быть дело?
  #2 OFFLINE   mpetr
  • 1585 сообщений
Отправлено 17 December 2020 - 10:00 PM
Думаю, дело все же не в нем.
Ошибка Remote controller connection error - Ошибка подключения пульта дистанционного управления..
Если вы пульты меняли, кабели меняли, дроны (!) меняли, разъемы разные пробовали, то сам Бог велел попробовать другой смарт, ибо он единственное неизменное звено...
Что-то не так. Если на дисплее пульта все нормально, то возврат домой не активируется. То, что вы описываете, это потеря связи с пультом. Собственно и ошибка об этом.
На мой взгляд, у вас проблемы и между дроном и пультом и между пультом и смартом.
Сообщение отредактировал mpetr: 17 December 2020 - 10:01 PM
  #3 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1082 сообщений
Отправлено 17 December 2020 - 10:34 PM
Через время активируется возврат по потере видеолинка.
  #4 OFFLINE   NBVC
  • 1285 сообщений
Отправлено 17 December 2020 - 11:32 PM
Maximmaxim,Вероятно "разбит" разъём microUSB смартфона.
  #5 OFFLINE   ACDS
  • 3596 сообщений
Отправлено 18 December 2020 - 02:27 AM
бывало такое раз несколько..
Первый раз немного паники потому, что дрон был далече и низко рядом с деревьями, не видно куда лететь.. бросил управление, занялся шнукром, пара перетыков не спасло, плюнул и включил возврат.. пока он возвращался, разобрался со шнурком - контакт в пульте хреновенький.. поджал зубами коннектор на шнурке и все заработало.. отправил назад работать - солнце еще высоко, нехрен прохолждаться..  В другие разы просто перетыкивал шнурок и перезапускал приложение - 20 сек роли не играют..
