Phantom 3 std после падения(замена платы)
  #1 OFFLINE   Rotax
Rotax
  • Коптер:dji phantom 3 std
Отправлено 27 August 2020 - 07:09 AM
Во время полета открутился один винт и квадрокоптер с высоты 40 метров упал винтами вниз. Камера отлетела, подвес разделился на три части, аккумулятор продавил плату отделился от корпуса и улетел в кусты.
Заказал рычаги повеса с моторами, шлейф и новую главную плату.
После сборки квадрокоптер ожил, но его не удается привязать к пульту. Пытаюсь загрузить прошивку, но через 10-15 мин загрузки он уходит в ошибку.
Вопрос:
Прошита ли новая плата?
Как можно это узнать?
Какой версией шьется новая плата?
Можно ли его подключить к ПК для отладки и диагностики?
Вот лог
[00015821]========== remo-con disconnect. boot(15) ============
 [00015882]Packet [C:\P3C_FW_V01.09.0200.bin] detected, card sn [0x4c80121c].
 [00015943]Packet upgrade start...
 [00016012]Packet checking...
 [00016078]Packet vlink 01.09.0200 <-> 00.00.0000.
 [00016135]Done.
 [00016198]Version checking[1]...
 [00016265][04 00][00] v1.51.0.0 -> v1.51.0.0 need upgrade.
 [00028833][11 00][00] device not detected.
 [00041404][11 01][00] device not detected.
 [00041468][01 00][00] v1.14.4920 -> v1.14.4920 need upgrade
 [00041526][01 01][00] v1.14.4920 -> v1.14.4920 need upgrade
 [00054086][03 05][00] device not detected.
 [00066732][03 06][00] device not detected.
 [00079286][07 00][00] device not detected.
 [00079391][09 00][00] v0.0.0.0 -> v0.1.1.1 need upgrade.
 [00091953][12 00][00] device not detected.
 [00104514][12 01][00] device not detected.
 [00117078][12 02][00] device not detected.
 [00129638][12 03][00] device not detected.
 [00129704]Done.
 [00131767]Waiting for user confirm...
 [00141837]Timeout, start upgrade automatically.
 [00141962]Firmware upgrading[1]...
 [00159536][01 00] Firmware upgrade start...
 [00015247][01 00] Firmware upgrade finished successfully.
 [00015315]Done.
 [00015380]Packet [C:\P3C_FW_V01.09.0200.bin] resumed, card sn [0x4c80121c].
 [00015454]Packet vlink 01.09.0200 <-> 00.00.0000.
 [00015517]Version checking[2]...
 [00015591][04 00][00] v1.51.0.0 -> v1.51.0.0 need upgrade.
 [00028155][11 00][00] device not detected.
 [00040712][11 01][00] device not detected.
 [00040781][01 00][05] v1.14.4920 -> v1.14.4920 need upgrade
 [00040845][01 01][00] v1.14.4920 -> v1.14.4920 need upgrade
 [00053419][03 05][00] device not detected.
 [00065993][03 06][00] device not detected.
 [00078554][07 00][00] device not detected.
 [00078633][09 00][00] v0.0.0.0 -> v0.1.1.1 need upgrade.
 [00091191][12 00][00] device not detected.
 [00103764][12 01][00] device not detected.
 [00116326][12 02][00] device not detected.
 [00128889][12 03][00] device not detected.
 [00128946]Done.
 [00129012]Firmware upgrading[2]...
 [00129233][01 01] Firmware upgrade start...
 [00159596][01 01] Firmware upgrade finished successfully.
 [00159707][09 00] Firmware upgrade start...
 [00192192][09 00] Firmware upgrade finish without reboot.
 [00222258][09 00] Firmware upgrade finished successfully.
 [00222356][04 00] Firmware upgrade start...
 [00280993][04 00] Firmware upgrade finished successfully.
 [00281054]Done.
 [00281117]Version checking[3]...
 [00281190][04 00][05] v1.51.0.0 -> v1.51.0.0 need upgrade.
 [00281387][11 00][00] v1.8.0.0 -> v1.8.0.0 need upgrade.
 [00281647][11 01][00] v1.8.0.0 -> v2.0.0.33, firmware v1.8.0.0 not support.
 [00281709][11 01][00] v1.8.0.0 -> v2.0.0.33
 [00281766][01 00][05] v1.14.4920 -> v1.14.4920 need upgrade
 [00281836][01 01][05] v1.14.4920 -> v1.14.4920 need upgrade
 [00281925][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9 need upgrade.
 [00282031][03 06][00] v2.4.20.50 -> v2.4.20.50 need upgrade.
 [00294593][07 00][00] device not detected.
 [00294695][09 00][05] v0.1.1.1 -> v0.1.1.1 need upgrade.
 [00294814][12 00][00] v5.9.0.0 -> v5.9.0.0 need upgrade.
 [00294944][12 01][00] v5.9.0.0 -> v5.9.0.0 need upgrade.
 [00295083][12 02][00] v5.9.0.0 -> v5.9.0.0 need upgrade.
 [00295204][12 03][00] v5.9.0.0 -> v5.9.0.0 need upgrade.
 [00295271]Done.
 [00295339]Firmware upgrading[3]...
 [00295431][12 00] Firmware upgrade start...
 [00337679][12 00] Firmware upgrade finished successfully.
 [00337774][12 01] Firmware upgrade start...
 [00380217][12 01] Firmware upgrade finished successfully.
 [00380314][12 02] Firmware upgrade start...
 [00422620][12 02] Firmware upgrade finished successfully.
 [00422707][12 03] Firmware upgrade start...
 [00464905][12 03] Firmware upgrade finished successfully.
 [00464978][11 00] Firmware upgrade start...
 [00513418][11 00] Firmware upgrade finished successfully.
 [00513516][03 05] Firmware upgrade start...
 [00589020][03 05] Firmware upgrade finished successfully.
 [00589393][03 06] Firmware upgrade start...
 [01180477][03 06] Firmware upgrade finished successfully.
 [01180533]Done.
 [01180593]Version checking[4]...
 [01180674][04 00][05] v1.51.0.0 -> v1.51.0.0 need upgrade.
 [01180832][11 00][05] v1.8.0.0 -> v1.8.0.0 need upgrade.
 [01180974][11 01][00] v1.8.0.0 -> v2.0.0.33, firmware v1.8.0.0 not support.
 [01181034][11 01][00] v1.8.0.0 -> v2.0.0.33
 [01181103][01 00][05] v1.14.4920 -> v1.14.4920 need upgrade
 [01181174][01 01][05] v1.14.4920 -> v1.14.4920 need upgrade
 [01181352][03 05][05] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9 need upgrade.
 [01181448][03 06][05] v2.4.20.50 -> v2.4.20.50 need upgrade.
 [01194090][07 00][00] device not detected.
 [01194181][09 00][05] v0.1.1.1 -> v0.1.1.1 need upgrade.
 [01194355][12 00][05] v5.9.0.0 -> v5.9.0.0 need upgrade.
 [01194487][12 01][05] v5.9.0.0 -> v5.9.0.0 need upgrade.
 [01194607][12 02][05] v5.9.0.0 -> v5.9.0.0 need upgrade.
 [01194747][12 03][05] v5.9.0.0 -> v5.9.0.0 need upgrade.
 [01194812]Packet upgrade failed at version checking.
  #2 OFFLINE   Rotax
Rotax
Отправлено 09 September 2020 - 08:54 AM
В итоге сам разобрался.
Проблема скрывалась в плате управления подвесом, после падения она так же была повреждена.
Восстановив геометрию платы, привязался пульт, появилось изображение с камеры, установилась прошивка.
Но глюки остались: подвес не работает, висит ошибка акселерометра подвеса.
