Неправильная работа подвеса после падения mavic pro
OFFLINE
Отправлено 27 June 2020 - 09:48 PM
Подвес снял, посмотрел на шлейф, вроде цел, изображение есть, значит косичка цела.
И ещё подскажите на снятом подвесе, ( на рис пункт 1 и 2) эти моторчики, при выключенном подвесе крутятся до упора? У меня и на 1 и 2 моторчике в одну сторону крутят до упора, а в другом не до конца, то есть не упираются в стенку.
Заранее спасибо за ответы!
#2
OFFLINE
Отправлено 27 June 2020 - 10:38 PM
silentless93 , начать надо со шлейфа управления, не поможет, тогда механику подвеса на замену
#3
OFFLINE
Отправлено 27 June 2020 - 10:51 PM
Понял, а подвес когда выключен, где мотор 1 и 2 до упора крутится? Не помню просто до поломки он крутился до конца и упирался в упоры или нет?
#4
OFFLINE
Отправлено 28 June 2020 - 12:36 PM
silentless93 , все три мотора подвеса имеют упоры, в некоторых случаях даже при сломанных упорах мотор может продолжать работать исправно
#5
OFFLINE
Отправлено 28 June 2020 - 11:05 PM
Спасибо за советы!
Купил шлейф, поменял, теперь подвес исправно работает!
Спасибо!
Подскажите в чем была проблема полёта? Мавика при в отрыве от земли потянуло вверх, и на триггер вниз не реагировал.
https://app.airdata.com/share/TEOMyT
#6
OFFLINE
Отправлено 11 July 2020 - 07:49 AM
У Вас критическая девиация второй ячейки... Что то с батареей... Возможно это явилось причиной падения...
#7
OFFLINE
Отправлено 26 September 2020 - 10:09 PM
silentless93 ,Добрый день. проблема один в один. если не трудно подскажите где и какой шлейф приобретали. и как меняется. у меня камера смотрит вниз, потом кратковременно поворачивается в горизонт и вверх по фронту, заваливается назад и фиксируется в положении вниз
#8
OFFLINE
Отправлено 28 September 2020 - 08:47 AM
Скорее всего, шлейф подвеса, если изображение с камеры транслируется. Если нет, то и шлейф камеры... Купи можно на али, по соответствующему запросу в поиске: шлейф камеры мавик про
Алгоритм замены есть на ютуб.
Один из вариантов:
#9
OFFLINE
Отправлено 03 February 2021 - 10:27 PM
гарантирую на 90% что проблема в шлейфе подвеса или в самом подвесе (может площадке, там вибродемпфер, тоже нежен), менять шлейф отдельно не вижу большого резона, часто есть искревления рычагов подвеса или моторы страдают, на али подвес в сборе до 35 уе на прошку, площадка вибродемпфера около 6 баксов, меняется просто но торопится не надо - 4 шлейфа на плате управления подвеса нежны и заклеены, все есть на ютубе, делов на пол часа (ну час без опыта и осторожно), естественно последующая калибровка подвеса обязательна
