Помогите расшифровать файл полета и найти коптер
Сообщений в теме: 8
  #1 OFFLINE   pavelvs
pavelvs
  • 10 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 standart
Отправлено 22 June 2020 - 06:16 PM
Всем доброго вечера!
Пилот я не опытный, летаю очень редко. 19 июня наверное станет последним днем полета.
Летал у себя на даче, погода хорошая, небольшой ветер.
Над нашими садами постоянно низко летают военные самолеты.
Запустил коптер на высоту 120м и связь с ним оборвалась. Фантом полетел в неизвестном направлении.
Собрали спасательную группу, выдвинулись в последнюю точку которую зафиксировало приложение, но ничего не нашли.
Скачал файл полета, но ничего не пойму.
Помогите пожалуйста расшифровать файл моего полета и дайте совет, как и где мне его искать.
В последней точке обшарили всё, или это точка где он потерял связь и начал дрейфовать.
Помогите пожалуйста.
Прикрепленные файлы
  #2 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 22 June 2020 - 09:05 PM
pavelvs,
Для расшифровки файл надо разместить на сервисе airdata , зарегистрируйтесь и забросьте туда лог, там можно будет увидеть все стадии полёта и показания коптера.
Ссылку на лог бросьте сюда, тогда посмотрим, но если связь с пультом оборвалась, то лог после обрыва ничего не покажет...
Что можно сделать... поищите по направлению ветра, наверно унесло пока батарея не села... это может быть до километра...
  #3 OFFLINE   pavelvs
pavelvs
  • 10 сообщений
Отправлено 22 June 2020 - 09:15 PM
Добрый вечер! Спасибо что отозвались. Файл лога прикреплён к моему первому сообщениюПрикрепленный файл  DJIFlightRecord_2020-06-19_18-32-04.txt   1.34МБ   227 Количество загрузок:
Прикрепляю ещё.
Заранее спасибо
  #4 OFFLINE   SergKap
Отправлено 22 June 2020 - 10:14 PM
Судя по логу сразу после взлёта пошло воздействие сильных магнитных помех о чём шли постоянные предупреждения. Более 9-ти спутников не появлялось. На что вы не реагировали, хотя нужно было немедленно приземлять коптер. Не смотря на связь с пультом дрон полностью потерял управление, пошли ошибки компаса, на ваши редкие команды не реагировал. Явная растерянность и бездействие пилота. Или полный пох...зм, что доказывает ваша фотка, где вы расслабленно балдеете лёжа на спине с пультом в руках. Какое там управление... ))
Полетел строго по ветру и в продолжение предыдущего курса - ок. 6 м/сек. Судя по заряду батарейки, высоте и ветру лежит где-то на берегу водохранилища или утоп...
Однако, ещё и такое может быть. Дрон несколько раз пытался вернуться домой и ...почему-то включал автопосадку, что говорит о каком-то внешнем воздействии (а/п далеко). И всякий раз она отменялась. Из чего можно предположить, что он мог пойти на посадку сразу после потери связи в конце пути на логе...
Сообщение отредактировал SergKap: 22 June 2020 - 10:28 PM
  #5 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 22 June 2020 - 10:53 PM
Файл лога прикреплён к моему первому сообщению  DJIFlightRecord_2020-06-19_18-32-04.txt   1,34МБ   2 Количество загрузок: Прикрепляю ещё.
Зачем ещё раз? Вы прочитали моё сообщение? Файл надо разместить на сервисе airdata а сюда ссылку дать!
Вот SergKap похоже за вас под своим аккаунтом его разместил ))) и видите сколько интересной информации увидел, а могли и сами посмотреть на airdata
Сообщение отредактировал SergSSA: 22 June 2020 - 10:58 PM
  #6 OFFLINE   pavelvs
pavelvs
  • 10 сообщений
Отправлено 23 June 2020 - 04:37 AM
SergKap, спасибо огромное за подробную расшифровку полёта Критика 100% к месту. Надо же по глупости потерять коптер, раньше, выше 30-50 м не поднимал. А если попробовать поискать его с верху, с помощью другого коптера и опытного пилота. Вариант?
  #7 OFFLINE   SergKap
Отправлено 23 June 2020 - 07:53 AM
Думаю бесполезно.
Для подобных случаев предусматривают трекеры и покрытие дронов яркой раскраской, в т.ч. люминисцентной.
  #8 OFFLINE   dron01022020
dron01022020
  • 18 сообщений
  • Коптер:mavik pro, p4p
Отправлено 21 October 2020 - 07:40 PM
При сбое компаса коптер полетит по ветру до разряда и посадка,это примерно середина водохранилища!....Похожий случай был в полях,нашли за 5 км при хорошем ветре...
  #9 OFFLINE   morph
morph
  • 257 сообщений
Отправлено 16 November 2020 - 04:32 AM
И слава богу.
Сообщение отредактировал morph: 16 November 2020 - 04:33 AM
