Утонул Dji spark
Dji spark
Сообщений в теме: 8
  #1 OFFLINE   Ivanovoreklama
Ivanovoreklama
  • Коптер:Dji spark
Отправлено 07 May 2020 - 09:59 PM
Всем привет. На днях утопил спарк на 2 секунды. Пришел домой, снял крышку просушил. На следующий день включил, все работает, подвес, камера и т. д. Но при взлете он ведет себя неадекватно, сам падает вниз, сам поднимается на 2 м, высоту не держит. При нажатии на пульте вверх, опускается с подергиваниями вниз, садится не хочет, только через воздрат домой. Калибровки imu и компас делал, все ок. Удивительно то, что по кругу он крутится и вперёд-назад тоже летит без проблем. Очень обидно( Подскажите, может сталкивался кто?
  #2 OFFLINE   KETANOFF
KETANOFF
  • 79 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic
Отправлено 08 May 2020 - 12:37 AM
После намокания сразу снимать батарею , и сушить несколько дней периодически прогревая феном для сушки волос . В дроне используются компоненты с интерфейсом BGA , вода под ними очень медленно сохнет. На данный момент возможно повреждение проводников на плате в следствии электролиза .
  #3 OFFLINE   Ivanovoreklama
Ivanovoreklama
  • Коптер:Dji spark
Отправлено 08 May 2020 - 11:38 AM
KETANOFF,Спасибо. А если в рис или овсянку положить, может высосет остатки влаги?
  #4 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1898 сообщений
  • Коптер:Mavic air/pro
Отправлено 10 May 2020 - 09:20 PM
Ivanovoreklama, обычно так и делают.
  #5 OFFLINE   weexplosive
weexplosive
  • 872 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 10 May 2020 - 10:12 PM
Ivanovoreklama, когда мой спарк разбился он неделю пролежал под дождем с разбитым корпусом. я выковырял слизня из него. полежал дома без сушки и работал без проблем. естественно после краша ошибки писал... но работал!
  #6 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 10 May 2020 - 10:44 PM
Остатки влаги может удалить только спирт. Поэтому замочить в спирте и просушить, все остальные методы только чуть ускорят естественный процесс высыхания, а он достаточно длительный, настолько что за это время повреждает компоненты и соединения. Если вовремя промыть спиртом, причём именно спиртом, то можно спасти электронику.
  #7 OFFLINE   bce59
bce59
  • Город:г Струнино, Александровский район, Владимирская обл.
  • Коптер:Spark
Отправлено 26 November 2020 - 07:55 PM
У меня Искра тонула и при этом снимала на карту. 30 сек. в воде до отключения батареи. На следующий день работал.
Летом 20 г. утопил в озере , повезло, что рядом с берегом на мелководье. 20 сек. видео под водой. На следующий день уже летал без проблем.
Сообщение отредактировал ACDS: 27 November 2020 - 12:32 AM
  #8 OFFLINE   Michael66
  • 1017 сообщений
Отправлено 27 November 2020 - 08:49 AM
Ivanovoreklama, Совет от SergSSA самый дельный, единственное дополню - спирт крайне желательно использовать ТОЛЬКО изопропиловый. Обезвоженный. Медицинский спирт влагу возьмет, но испарится раньше ее. Изопропиловый влагу унесет с собой.
Сообщение отредактировал Michael66: 27 November 2020 - 08:50 AM
  #9 ONLINE   SergKap
Отправлено 27 November 2020 - 10:44 AM
Можно сразу попробовать в морозильник :) Главное при разморозке не давать льду и снегу таять.
Этот, например, больше месяца был заморожен в лесу. После разморозки полетел. Правда после краша шлейф потом пришлось поменять и передние лапы новые.
Спирт использовал только в себя. Рассказывал эту историю пару лет назад.
Сообщение отредактировал SergKap: 27 November 2020 - 10:45 AM
Темы с аналогичным тегами Dji spark
