Сошел с ума DJI MAVIC MINI
Сообщений в теме: 17
  #1 OFFLINE   gagan
gagan
  • 16 сообщений
  • Коптер:DJI MAVIC MINI
Отправлено 30 April 2020 - 12:01 AM
Привет всем
Летал сегодня в частном секторе, где я до этого прекрасно летал, и не было никаких GPS глушилок,  на DJI MAVIC Mini. Но вдруг пропал сигнал, от слова совсем, и дрон типо начал возвращаться домой, но я решил побежать на место, где он был в тот момент, чтобы поймать сигнал. Но сигнала не было, дрон не вернулся домой, в точке, где он был последний раз, его тоже не было. Дрон как будто исчез(лог заканчивается на том месте, где я его потерял(высота 30 метров!!). Прочесал местности рядом, и, его тоже нет.  Уверен, что заводской брак, но как доказать его магазину?
Лог этого полета -  https://app.airdata.com/share/wDjPpx
  #2 OFFLINE   SergKap
Отправлено 30 April 2020 - 09:14 AM
Никак.
Обычный классический случай потери мини. О чём писалось и предупреждалось многократно.
Мало того, что полетели куда-то на 30% батарейке (уже отлетали 16 мин.), так ещё и в сильный ветер. Если на земле ветер был ок. 10 м/сек, что для него уже смерть, вы подняли его на 50 м., где ветер ещё сильнее.
Где-то со 2 минуты хорошо видно, как его уносит ветром при неподвижных стиках.
Судя по ветру, высоте и оставшейся зарядке ищите его в поле за домом с красной крышей. Очертите прямую от последней точки на ЮВВ и вперёд !
И такой ещё предварительный анализ. Судя по подобным описываемым случаям, мини потенциально самый теряемый дрон. Почему бы не озаботиться навесить на него трекер ?
И ещё обратил внимание. DJI официально, но совершенно неоправданно даёт ему повышенные параметры скорости ветра для полётов. При этом, не делая примечаний - только в поле видимости, ручном управлении и спорте.
  #3 OFFLINE   gagan
gagan
  • 16 сообщений
Отправлено 30 April 2020 - 09:53 AM
SergKap,
На поле уже искал. На сколько метров его могло туда отнести ветром +-?
Пробовал вешать GPS трекер, дрону от него тяжело, так как он сам весит 250 г. + gps трекер 27 г.
  #4 OFFLINE   SergKap
Отправлено 30 April 2020 - 12:33 PM
полагаю в полосе шириной до 50 метров и длиной метров 200-300 от дома с красной крышей. И на будущее. Наклейте на дрон несколько светоотражающих полосок. Ночью с хорошим фонарём легче будет найти в кронах деревьев или где-то на земле. А если будете летать зимой - ещё и красной плёнкой. По собственному опыту рекомендую...
  #5 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1082 сообщений
Отправлено 30 April 2020 - 12:56 PM
И на будущее - никогда в ветер не пользуйтесь на Мини автоматическим RTH. Проверено много раз на собственном опыте, после потери видеолинка дроном еще вполне можно управлять "по приборам" (радар и данные о дальности и высоте) и вернуть домой руками
  #6 OFFLINE   gagan
gagan
  • 16 сообщений
Отправлено 30 April 2020 - 01:43 PM
SergKap,
Искал, может попробовать искать не только в поле, но и в частном секторе? Ветер был порывистый в тот момент
  #7 OFFLINE   Bivis
Bivis
  • 472 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 ZOOM
Отправлено 30 April 2020 - 04:47 PM
Ну мини недорогой. Поэтому его не жалко потерять. Опять же по рукожопости. Более дорогой потерять жалко, ибо он стоит как 2 месячные зарплаты.
  #8 OFFLINE   gagan
gagan
  • 16 сообщений
Отправлено 30 April 2020 - 10:34 PM
Bivis,
45 000р в Fly More, недорогой)0)
Завтра буду искать в частном секторе, может быть он там сел, ветер был порывистый
Сегодня, когда ходил в поле - пульт пикал, но ничего не менялось, как понять это?
  #9 OFFLINE   SergKap
Отправлено 30 April 2020 - 10:39 PM
Он точно лежит где-то в этом поле. Целёхонек. Спокойно сел по разряду батарейки. может пропы повредил. При ветре ок. 10 м/сек в жилом секторе он не мог приземлиться...  Его несло по ветру в это поле в направлении ЮВВ. Другое дело, что эту миниатюрную штучку с защитным цветом в пожухлой траве найти очень сложно... Но сдаваться не надо !
Пикает, потому что хочет соединиться с тушкой. Увы, это уже невозможно. Не отвлекайтесь на это...
  #10 OFFLINE   gagan
gagan
  • 16 сообщений
Отправлено 03 May 2020 - 02:27 PM
Ветер был порывами, я когда взлетел ветра не было, вообще, возможно и в тот момент, когда начал возвращаться домой он прекратился, но завтра поищу опять. Есть какие то лайфхаки для поиска 250 граммового серого дрона в поле?
Не нашёл, кто хочет DJI MAVIC MINI или вознаграждение за его находку(10 000Р), приезжайте - поищите :)
  #11 OFFLINE   TonyNN
TonyNN
  • Коптер:Dji mavic mini
Отправлено 03 May 2020 - 03:02 PM
Тоже самое произошло 2.05 , отправил коптер Mavic Mini в частном секторе где уже не раз летал, в какой то момент связь с пультом пропала вообще , сразу побежал на встречу ему , но сигнал так и не принял . Даже если он по каким то причинам завис и сел на последних координатах , то даже когда сел и я пришел в то место +- 10 метров сигнал должен был появится , но пуль так и не увидел дрон . По логам , в какой то момент он попытался вернуться , потом через 1 сек передумал и опять отвернулся в ту сторону куда летел .
  #12 OFFLINE   gagan
gagan
  • 16 сообщений
Отправлено 03 May 2020 - 08:13 PM
TonyNN,
Не нашли?)
У них 01.05 новая прошивка вышла, может она сбоит, ибо раньше таких отклонений не наблюдалось
  #13 OFFLINE   TonyNN
TonyNN
Отправлено 03 May 2020 - 09:06 PM
Не нашёл , вот я на прошивку и думаю , обновился млять...Потому что сигнал с пультом потерялся как топором обрубили . Как будто из Дрона в полёте батарею достали .
  #14 OFFLINE   gagan
gagan
  • 16 сообщений
Отправлено 03 May 2020 - 09:26 PM
TonyNN
Тоже самое. Скиньте, пж, логи. Посмотрим. Если, что будем писать в DJI ссылаясь на новое обновление, может заменят
  #15 OFFLINE   TonyNN
TonyNN
Отправлено 03 May 2020 - 09:55 PM
они в txt формате для сайта airdata, как их отправить? как на них ссылку сделали?
https://yadi.sk/d/ki00CxvXwHwZ7Q
  #16 OFFLINE   gagan
gagan
  • 16 сообщений
Отправлено 03 May 2020 - 10:27 PM
TonyNN, даа. в частном секторе сложно будет найти. Поищите на пути кратчайшего возврата домой. Вот Ваш лог на AirData https://app.airdata.com/share/EYVTDB
  #17 OFFLINE   TonyNN
TonyNN
Отправлено 03 May 2020 - 11:26 PM
gagan,искал уже , 4 раза проехал , всем адекватам раздал телефон , опубликовал в группе района , но та все гамном исходятся типо нужно было еще в воздухе дрон расстрелять , топором разрубить , и тд ....
  #18 OFFLINE   tverden
tverden
  • 35 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Air DJI Spark Combo
Отправлено 09 May 2020 - 10:24 PM
А по координатам не искали...? Какое они местоположение дрона дают...? Я спарка искал один раз по коодинатам, но он сел. А картинка показывала что он лежит в траве. Нашел три дня правда.... А у брата спарк улетел так, он приземлился в огороде частного сектора. Показания координат были не точные, 150 _250 метров от потери...
