Батарея пульта Мавик 2 про
Сообщений в теме: 13
  #1 OFFLINE   vvl
vvl
Отправлено 11 December 2019 - 11:22 PM
Коллеги, как устроена батарея пульта на Мавик 2 про? Стал быстро садиться пульт с модом джексона. Батарея не вывозит и трех аккумов. В сервисе сказали, что батарея является чуть ли не одним узлом с материнской платой (дословно) и контроллером питания и меняется все это в сборе. Это правда, кто в курсе?
  #2 OFFLINE   Michael66
  • 1027 сообщений
Отправлено 12 December 2019 - 12:07 AM
1. Батарея пульта изначально не вывозила трех батарей М2. Даже с отключением заряда планшета/смартфона.
2. Сервис работает по инструкциям производителя. Шаг в сторону -  расстрел  вы уже не сервис.
3. Батарея в пульте обычная Li-Po 1S2P, никаких контроллеров в нее не встроено.
4. На форуме есть много информации про М2. В том числе разборка пульта для замены батареи.
Сообщение отредактировал Michael66: 12 December 2019 - 12:13 AM
  #3 OFFLINE   vvl
vvl
Отправлено 12 December 2019 - 12:37 AM
Michael66, В том-то и дело, что на протяжении почти года спокойно пульт держал 3 батареи и после еще оставалось процентов 30 заряда. А сейчас заряд тает на глазах буквально. Спасибо за ссылку на батарею!
  #4 OFFLINE   Michael66
  • 1027 сообщений
Отправлено 12 December 2019 - 03:15 AM
vvl,
Уникальный пульт. Кстати, смартфон не меняли? Последние модели с фастчаржем батарею жрут как не в себя.
  #5 OFFLINE   vvl
vvl
Отправлено 12 December 2019 - 05:40 AM
Michael66, Смарт использовался один и тот же на протяжении всего срока. Да, с фастчарджем.
  #6 OFFLINE   NBVC
  • 1285 сообщений
Отправлено 12 December 2019 - 11:29 AM
Вы обещали "что-то подобрать"
  #7 OFFLINE   Michael66
  • 1027 сообщений
Отправлено 12 December 2019 - 02:02 PM
CVBN, Подберем. Потерпите. Это не быстро, нужны проверки.
  #8 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 12 December 2019 - 02:08 PM
Ну не знаю, у меня три батареи до 30% отлётывает и остаётся 50% пульта.
  #9 OFFLINE   Michael66
  • 1027 сообщений
Отправлено 12 December 2019 - 02:36 PM
SergSSA, Джексон мод установлен?  С включенным FCC+bust потребление больше.
  #10 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 12 December 2019 - 02:43 PM
NLD - включён FSS+boost
  #11 OFFLINE   Michael66
  • 1027 сообщений
Отправлено 12 December 2019 - 02:56 PM
SergSSA, Дружище. Нет у NLD буста, чего бы они там не писали, маркетологи хреновы. И FCC у них кривой. Я спрашивал за Джексон мод, который устанавливается его создателем на пульт и тушку. Вот там, работает все, с гарантией.
  #12 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 12 December 2019 - 04:14 PM
Michael66,
Я подозревал... (((
  #13 OFFLINE   gluknet
gluknet
  • Коптер:phantom 4pro
Отправлено 07 May 2021 - 07:27 AM
Привет, камрады! Те же проблемы - стала садиться батарейка, уже было думал взять с Ебэя за 4500+500 доставка, но решил сначала всё разобрать и во всём разобраться.
Разбирать-собирать пульт научился уже как автомат Калашникова, можно соревнования устраивать)))
Однако, к делу: Зарядив пульт до 100%, через буквально несколько часов я получал уровень заряда 97-98%
Поэтому, в очередной раз зарядив пульт, я решил проверить - а батарейка ли садится? Быстренько его разобрал, отстегнул АКБ, и пару часов попил чайку - я ж на работе. Подключив батарейку получил всё те же 97%.
Значит дело непосредственно в батарейке. Имея опыт разбора батарей от самого дрона - решил разобрать и проверить и эту.
В общем, вынимаем батарею, отклеиваем белую самоклейку по периметру (изопропиловый спирт в помощь), отклеиваем жёлтые плёнки и зелёную бумажку сверху батареи, аккуратно вставляем пластиковую карту между банками, подливая туда изопропиловый спирт, раздвигаем банки в разные стороны и добираемся до нижней части платы батарейки.
И вот там меня ждал сюрприз - белый налёт, скорее всего какие-то окислы.
post-16706-0-10491800-1620302793_thumb.j
post-16706-0-98214500-1620302798_thumb.j
Я всё это дело аккуратненько оттёр изопропиловым спиртом с тряпочкой, продул компрессором, подмазал контакты лаком для ногтей и собрал обратно.
post-16706-0-69898300-1620302805_thumb.j
Прошло больше 12 часов после прочистки контактов - пульт показывает 99%. Куда-то 1% всё-таки делся, но это явно лучше, чем 3% за 2 часа.
По результатам лётных испытаний - отпишусь дополнительно. (если, конечно, не забуду)
Сообщение отредактировал gluknet: 07 May 2021 - 07:35 AM
  #14 OFFLINE   berdik
berdik
  • Коптер:Mavic 2 Pro
Отправлено 15 March 2022 - 12:06 PM
Добрый день.
Не буду создавать новую тему, отпишусь тут, если не против...
Подскажите, Mavic 2 Pro, пульт 1А. Пульт чудит сильно с зарядом аккумулятора (((
Зарядил полностью пульт, летаешь - все ок. Процентов 75 в пульте остается еще. Потом пульт резко показывает 0% заряда, пищит истошно и выключается. Тыкаешь на кнопку включения сразу - все равно показывает 0%.
Проходит секунд 15, проверяешь - снова показывает 75% и дает себя включить.
И так летаешь до следующего отключения и все повторяется аналогично.
Рекомендовали поменять аккумулятор - поменял, поставил новый оригинальный.
И... НИЧЕГО не поменялось, проценты скачут, пульт отключается самопроизвольно.
При этом, если заряжаешь пульт, то он тоже может показать 45-46-47-0-58-59-0-80-81-82-83-0-96-... и т.д. %
Подскажите, куда копать? Или к кому обратиться с данным вопросом?
ПС: Внешне и внутренне пульт нулевый, мухи не сидело, не топился, не ронялся, без шаловливых рук и подпольных сервисов.
