В общем ситуация такая: упал мавик, из корпуса выдрало два левых мотора. Поменял лучи и корпус, все запаял, включаю после ремонта - все работает. Включаю перед полетом, выдает ошибку ESC no.1, передний правый мотор. Ну, думаю, пропаял плохо, опять разобрал пропаял контакты, опять включаю - все работает. Выхожу на улицу, включаю, опять ошибка регулятора. При замене, осмотр платы показал, что все в порядке с регулями, нигде нет ни намека на прогар, запаха гари тоже нет. Не знаю, что думать. Прошу помощи.
Mavic Pro ошибка ESC
Автор
Liman
, Dec 02 2019 03:34 PM
Лучший Ответ Poster1 , 04 December 2019 - 07:14 PM
Liman, значит все таки существует проблема с регулятором, больше там вариантов нет
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 5
OFFLINE
#2
OFFLINE
Отправлено 02 December 2019 - 03:35 PM
другой луч подпаяйте, возможно с мотором проблема
#5
OFFLINE
Отправлено 04 December 2019 - 02:32 PM
Poster1, Это понятно. Я попробую старый движок подпаять, потом напишу
Подпаял я другой движок, ситуация на том же месте: после пайки включил -работает, потом выключил и снова включил, он опять показывает на 1.no ESC
