Антон Хуттер
Пришли "противотуманки " на фантик. Коллеги тут разъемы ну очень похоже на назовские, да и фары 5v питание. Есть-ли там внутрии 5v? Если я правильно понял,то провода см.фото4 это просто тройник что-бы врезаться в цепь... А куда???
Сергей Новиков
делаешь из него неопознанный аппарат)))
Сергей Корнеев
прочитал "разъемы похожи на вазовские", долго думал.
Rus Lan
похоже нужен преобразователь на 5 вольт, от 12 сгорят
Антон Хуттер
Rus, подключаються в наза в свободный пин
Видео - демонстрация работы габаритов
Rus Lan
Антон, ну если есть свободный то да, а так от бортовой если то преобразователь
Сергей Генералов
Rus, нужно подключить последовательно по 2 шт
Rus Lan
Антон, надо бы тебе еще стробы - парочку, они особо не жрут но эффект хороший)http://www.flytron.c...c-light-systems
Антон Хуттер
Rus, и будет как елка новогодняя... Тех что стоят вполне хватит, только разместить нужно правильно...
Rus Lan
Антон, да не, те что у вас это фары реально, а стробы будут мигать - две штуки зелен и красн. спереди и сзади,будет видно хорошо, + потребление никакое
Антон Хуттер
Rus, надо поработать над местом, когда летал заметил, что подвесу мешают... Ну это еще вечерок покумекать...
Антон Хуттер
Rus, если фары можно подключить от наза, то и можно с пульта включать?
Rus Lan
Антон, да черт его знает, на планере я использовал хитрое средство некое - ключ (вкл/выкл) устройство, которое вешалось на канал свободный, настраиваешь его и включает с пульта свободным тумблеров например габариты в воздухе
Антон Хуттер
Rus, только что прочитал назу инструкцию, но время мало разобраться. Ведь вешают на гексы камеры и фоткают с земли с пульта, а гексы на назе тоже летают. Это интересно нужно выяснить
Rus Lan
Антон, не от назы это зависит а от свободных каналов на приемнике и пульте
Антон Хуттер
Rus, надо попробовать настроить от вертолета приемник, 6канальный... Инструкцию нужно искать, ооо как все сложно и интересно
Rus Lan
Антон, не, приемник фантома точно менять не стоит, лучше тогда купить футабу t8j какую нибудь
