Phantom4Pro Потерян сигнал 400 метров от Home, Находка
Сообщений в теме: 11
  #1 OFFLINE   poltergeist
poltergeist
  • 13 сообщений
  • Коптер:P3A, P3P, P4P, P4P+, M2Z
Отправлено 31 July 2019 - 02:35 AM
Всем привет, уважаемые обитатели форума!
22.07.2019 При полете над лесной частью, неподалеку от побережья произошло сие событие.
На Phantom 4 pro осуществил взлет (местами был небольшой туман, но без мокрой мороси, небольшие порывы ветра, о которых были предупреждения да я и раньше не один год проводил подобные полеты в таких условиях), для фотографирования территорий, рядом базы отдыха, море (в километре примерно), налетел до 60% батареи, хотел зайти на точку интереса (200 метров над землёй, 400 метров от точки дом), но получил ошибку и через пару секунд потерял связь с пультом. Все..связь не восстановилась, дрон не вернулся, последняя точка - над глухим лесом с оврагами и широкими и глубокими ручьями. Не нашел я там его, да и ощущение что это не возможно (мог он после потери полететь ко мне и отрубится по какой то своей причине, или у него убежал винт и он отправился куда то далеко в сторону, и отдыхающие на базах отдыха его разобрали на запчасти..
Прикреплен лог полёта, вдруг кому интересно будет..
1. как искать и где искать ?
Что было сделано: по мере возможности прочесаны окресности в месте разрыва сигнала. Пройден маршрут от дома до точки разрыва. Мог ли аппарат просто выключиться в воздухе, или такое - редкость и он скорее всего куда то свалил / упал. С 200 метров ведь разлет может быть существенный. Пролетел дроном над точкой Дом, местом дисконнекта, прошелся по прямой от дисконнекта до дома, составил ортофотоплан из снимков с 30 метровой высоты. Проблема в в том что очень высокая трава (в человеческий рост), не известно как вел себя аппарат и где он мог оказаться (и есть ли смысл еще искать).
2. Почему такая беда могла произойти, как думаете?
Лог полета (продублированный, прикрепленным файлом к этому посту) - https://yadi.sk/d/j6QsM7c7BpKVDg
Схема (уменьшенная, так же прикрепил к форуму), которую я пытался использовать для получения данных о пропавшем аппарате, наложена 2 ортофотоплана, карта гугл, проведена линия Дом-Дисконнект и вероятный "Коридор", еще делал залеты и пешие поиски с учетом возможного отнесения ветром, который дул с запада на восток, но результат пока нулевой - https://yadi.sk/i/d5o0nDNHh9OngQ
Спасибо Всем не равнодушным!
Прикрепленные файлы
  #2 OFFLINE   poltergeist
poltergeist
  • 13 сообщений
Отправлено 19 November 2019 - 12:52 PM
Супер активность в ветке!) Нашел аппарат. 100 метров от дисконнекта против ветра. Через 4 месяца. Подвес живой (хотя шлейф весь грустный на вид), можно ли (и как) при подключении к рабочему коптеру с "Черного ящика" подвеса дернуть инфу по полету, проанализировать причину..? По юсб подключить к пк, в ПО выбрать юсб коннект и копировать / конвертить и в аирдату ?
  #3 OFFLINE   CryoFast
CryoFast
  • 44 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 Std
Отправлено 20 November 2019 - 01:32 PM
poltergeist,
Просто выложить ТОТ полет в аирдату... с устройства, на котором летали.
Но, думаю, сейчас уже ничего от логов не осталось.... Логи в телефоне/планшете :)
  #4 OFFLINE   poltergeist
poltergeist
  • 13 сообщений
Отправлено 23 September 2020 - 09:45 AM
В своей же теме продолжу : потерян сигнал (и дрон P4P) над водой в 100 метрах от взлета, был на высоте метров 10 (просто сигнал потерян и все), вероятно ветер, однако, не уверен так как летал по ощущениям в гораздо более сильный ветер.. Аирдата у меня обычная, не дает всю информацию посмотреть.. Кто-нибудь может глянуть, что там было, под конец.. анамального такого ? Может винт отстегнулся или ветром перевернуло (разницы наверно не увидим, просто крен / деферент был под конец или нет.. а то по камере все было ок.. и потом раз - и дисконнект. Прям как тот дрон, что я искал выше.
Лог полета https://yadi.sk/d/T5RSDlUHOmEsqQ
Буду признателен.. хоть узнать более конкретно, почему они "падают"
  #5 OFFLINE   CryoFast
CryoFast
  • 44 сообщений
Отправлено 23 September 2020 - 12:23 PM
poltergeist,
Ну хз конечно, но 60 градусов батарея... Может она и умерла внезапно?
  #6 OFFLINE   poltergeist
poltergeist
  • 13 сообщений
Отправлено 24 September 2020 - 01:37 AM
Спасибо за мысль.. но под "конец" было 39-40 % и каждая ячейка разряжалась равномерно.. очень не похоже на внезапную смерть, хотя я не эксперт по литиевым батареям, но мне кажется, тут или нагрузка по силе тока потребляемая должна сильно, пиково возрасти (и батарея ее не может дать).. или одна из банок начать выеживаться и разряжаться сильно быстрее остальных. 86 циклов, в принципе не много, при условии того, что каждая АКБ хранилась относительно по правилам (не в разряде, не в жаре).
  #7 OFFLINE   Oldschool
Oldschool
  • 488 сообщений
Отправлено 24 September 2020 - 10:37 AM
Проблема думаю в контактной группе для батареи.
Замыкают, плавятся контакты..
Нередкий случай.
  #8 OFFLINE   poltergeist
poltergeist
  • 13 сообщений
Отправлено 28 September 2020 - 05:14 AM
Проблема думаю в контактной группе для батареи. Замыкают, плавятся контакты.. Нередкий случай.
Мой второй фантом 4 про, что потерялся (писал выше), тоже имел внезапный дисконнект без указания данных о снижении/крене или диференте, просто вык и потеря сигнала. Значит это может быть местная "болячка" контактная группа к АКБ со стороны дрона ? Выход - замена этой площадки на новую? На вид контакты и контакты, вроде все "железно", но вот на стороне АКБ я натыкался на легкое подпаливание пластика в районе контактной группы.
  #9 OFFLINE   dron01022020
dron01022020
  • 18 сообщений
  • Коптер:mavik pro, p4p
Отправлено 21 October 2020 - 08:07 PM
Давайте попробуем общими силами узнать что происходит с аккумом,у меня один фантом третий вообще заблокировал контролёр акка в полёте,а второй фантом 4 про также просто упал без видимых причин....Может их просто сбивают как то?
  #10 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1082 сообщений
Отправлено 21 October 2020 - 08:11 PM
Это как, групповой мозговой штурм или совместная медитация?
  #11 OFFLINE   dron01022020
dron01022020
  • 18 сообщений
Отправлено 21 October 2020 - 08:21 PM
DVishnevskiy, это факт у многих такое было... Может кто то докапался до истины! Сейчас есть пушки для дронов,кто знает как они работают? Способны отключить аккум вообще?
Сообщение отредактировал dron01022020: 21 October 2020 - 08:31 PM
  #12 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1082 сообщений
Отправлено 21 October 2020 - 08:29 PM
dron01022020, то, что "было у многих" совсем не означает одной и той же причины. Разные условия, разная степень "ушатанности" батарей.
К Фантому у меня сейчас две батареи, недавно третью без сожаления выкинул после двух просадок (без последствий) в полете. Две батареи к Мавик Эйр так же выкинул по причине вздутия (первый звоночек) и однократной просадки (этого уже простить не смог).
Можно, конечно, цепляться за стоимость нового аккумулятора, а можно сразу посчитать сколько стоит коптер...
