Ладога. Мавик 2про потеря сигнала и падение.
Сообщений в теме: 27
  #1 OFFLINE   Fotomoto
Fotomoto
  • 8 сообщений
  • Коптер:Фантом 4 про, Мавик 2про
Отправлено 02 July 2019 - 01:32 PM
На высоте 166 метров в 200 метров от пульта коптер резко  потерял связь, затем слышал сильное неадекватное жужание винтов и удар, коптер найти не удалось. Координаты потери связи прямо над водой между островами. Но падение было похоже не в воду. Координаты 61,512466,30,502558  У кого какие мысли?  Есть ли смысл обращаться в DJI?
Коптер был куплен в Тайланде, да еще и разрешение на полеты в Тайланде на него оформил ...
  #2 OFFLINE   MarshallBLR
MarshallBLR
  • 78 сообщений
Отправлено 03 July 2019 - 08:57 AM
Лог полета есть?
  #3 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1898 сообщений
  • Коптер:Mavic air/pro
Отправлено 03 July 2019 - 11:58 AM
Без log ничего сказать невозможно.
  #4 OFFLINE   Fotomoto
Fotomoto
  • 8 сообщений
Отправлено 04 July 2019 - 11:42 AM
Пытаюсь вытащить логи из smart conntrollera -ни как не получается. Пока бьюсь...
Вроде разобрался, вот:
https://app.airdata....ALNotifications
  #5 OFFLINE   SergKap
Отправлено 04 July 2019 - 12:24 PM
Летали возле острова Путсаари (св. Сергия). Примерно в 3-4 км. на северо-восток, в середине узкого залива Марьялахти (ягодный залив) спец. резиденция, где бывает ВВ. В этом заливе даже дноглубительные работы провели, чтобы могли заходить обеспечивающие крупнотоннажные яхты Альдога и Нево, тоже напичканные соответствующим оборудованием. Судя по тому, что связь резко оборвалась при подъёме на высоту, надеюсь дальше догадаетесь сами... Других причин не вижу. Видео на смарт не фиксировалось по причине заполненного кэша. Каких либо ошибок по логу нет, прерывается внезапно...
Сообщение отредактировал SergKap: 04 July 2019 - 12:25 PM
  #6 OFFLINE   Eldest
Eldest
  • 238 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 Pro
Отправлено 04 July 2019 - 12:37 PM
Not Enough Force/ESC Error (repeated 6 times)
Последняя запись лога говорит о проблеме с моторами, или с регулятором.
Хотя по стикам в этот момент был полный газ вверх и на себя, может перегрузили просто...
Сообщение отредактировал Eldest: 04 July 2019 - 12:46 PM
  #7 OFFLINE   SergKap
Отправлено 04 July 2019 - 01:16 PM
У вас уже выскакивало сообщение о превышении скорости...
Если купить NLD, например, и увеличить скорость подъёма/спуска, то сообщения о "перегрузе" моторов будут сыпаться непрерывно.
Только один вопрос - почему так резко прервалась телеметрия ? При работающей батарейке пусть даже будут выключены винты в воздухе, она обязательно покажет резкое снижение и вращение коптера...
Почему этого нет ? Почему так резко прервалась связь на такой дистанции ? При чём здесь моторы ?
  #8 OFFLINE   MarshallBLR
MarshallBLR
  • 78 сообщений
Отправлено 04 July 2019 - 03:37 PM
Когда умирает один изESC, происходит кратковременное КЗ по шине питания, дальше перезагрузка коптера и до свидания. Не факт конечно, но последнее сообщение коптера наталкивает именно на такие мысли.
  #9 OFFLINE   Michael66
  • 1027 сообщений
Отправлено 04 July 2019 - 03:59 PM
MarshallBLR , Опс, первый сдохший регуль на М2... Ни разу не слышал о таком.
Их там достаточно трудно убить, запас по токам более чем 2-кратный. Вообще похоже что дрон обесточился. Батарея выпала например.
Сообщение отредактировал Michael66: 04 July 2019 - 04:01 PM
  #10 OFFLINE   SergKap
Отправлено 04 July 2019 - 04:02 PM
именно таких сообщений о перегрузе моторов у меня было десятки. Из последних :
G 00m 49s 113.3 m 278 m Warning Not Enough Force/ESC Error (repeated 7 times)
H 01m 08s 134.8 m 406 m Warning Not Enough Force/ESC Error (repeated 19 times) I
01m 17s 155.6 m 510 m Warning Not Enough Force/ESC Error (repeated 21 times) J
01m 29s 178.1 m 623 m Warning Not Enough Force/ESC Error (repeated 11 times)
Они не носят критического характера, так же как о ветре, например, или о переполненном кэше. Высвечиваются жёлтым цветом. Всего-лишь предупреждения, на которые следует обратить внимание. Никакого отношения к "умиранию" мотора/-ов не имеют. Посмотрите в своих логах, тоже найдёте.
Стоит в NLD кликнуть на Norm+ или Sport+ будут вылазить в каждом полёте десятками.
Полагаю потустороннее воздействие, однозначно.
Сообщение отредактировал SergKap: 04 July 2019 - 04:03 PM
  #11 OFFLINE   Michael66
  • 1027 сообщений
Отправлено 04 July 2019 - 04:05 PM
Не совсем. Сокол-сапсан, вполне мог устроить такое, спикировав и упоровшись в тушку. Не уверен что батарея удержится...
  #12 OFFLINE   SergKap
Отправлено 04 July 2019 - 04:07 PM
Michael66 ,
разве что чайка. Нет там никаких соколов. Но чайкам коптер по-барабану, проверено. Их только рыба интересует.
  #13 OFFLINE   MarshallBLR
MarshallBLR
  • 78 сообщений
Отправлено 04 July 2019 - 04:13 PM
Всё верно, Когда дрон ловит КЗ, контроллер батареи выкключает её. Мог клина споймать мотор, дальше по цепочке.
:rofl:  Вам всё призраки Кремля мерещатся?
  #14 OFFLINE   Michael66
  • 1027 сообщений
Отправлено 04 July 2019 - 04:26 PM
Откуда дровишки?
Видите ли, я детально знаю как работает батарея М2 и ее контроллер в частности. Уверяю Вас, никакого самостоятельного выключения не будет до тех пор, пока дрон не разрешит контроллеру отключить батарею. Или не выдаст на SMBus контрольку (FA XX XX 00). Это не ноутбучная батарейка. Можете проверить сами.
  #15 OFFLINE   SergKap
MarshallBLR ,
Всё более чем серьёзно. Бывает, что не работает не только GPS, но даже радар и ... не поверите, эхолот ! Уже наперёд известно, что в радиусе примерно 5 км. от Валаама 9-11.07 всё будет вырублено намертво :)
Батьке ещё далеко до такого. Довольствуйтесь от нас пока бракованными снарядами для салюта...
Сообщение отредактировал SergKap: 04 July 2019 - 04:27 PM
  #16 OFFLINE   MarshallBLR
MarshallBLR
  • 78 сообщений
Отправлено 04 July 2019 - 04:39 PM
Откуда дровишки? Видите ли, я детально знаю как работает батарея М2 и ее контроллер в частности. Уверяю Вас, никакого самостоятельного выключения не будет до тех пор, пока дрон не разрешит контроллеру отключить батарею. Или не выдаст на SMBus контрольку (FA XX XX 00). Это не ноутбучная батарейка. Можете проверить сами.
Спасибо, буду знать. Но при схлопывании ESC ведь всё равно может произойти резкая просадка напряжения, и как следствие перезагрузка в воздухе. Если я не прав, поправьте.
У батьки всё есть, только у нас оборудование только для батьки, а у вас и для всей огромной свиты.  А про салют лучше не надо..
  #17 OFFLINE   Fotomoto
Fotomoto
  • 8 сообщений
Отправлено 04 July 2019 - 04:40 PM
Однозначно не птица, следил за картинкой внимательно, снимал видео, ни каких дерганий не было. Резкий обрыв связи с коптером. Обычно низко летал, чайкам он действительно безразличен. Это был первый раз когда поднялся на эту высоту и похоже зря...  На мой взгляд вмешательство призрака))
Есть ли смысл обратиться DJI? если шансы получить компенсацию или напрасная трата времени?
  #18 OFFLINE   Michael66
  • 1027 сообщений
Отправлено 04 July 2019 - 04:45 PM
Fotomoto , Вряд ли что то выгорит, по причине полетов рядом с правительственными объектами. Попробуйте.
  #19 OFFLINE   Fotomoto
Fotomoto
  • 8 сообщений
Отправлено 04 July 2019 - 04:47 PM
Ну и еще немного мистики: когда на лодке подплыли в координаты потери сигнала коптером заглох мотор на лодке. Потом долго чинил. Но это скорее совпадение... И кстати может я был не в курсе, и это типичная ситуация, но поиски по экрану смарт контроллера не были возможны: все время показывал разные направления.
  #20 OFFLINE   SergKap
Отправлено 04 July 2019 - 04:52 PM
Попробуйте обязательно. Типа летали в безлюдном и глухом месте на огромном озере. Вблизи никаких населённых пунктов. Отличная погода, куча спутников, безветренно, 100% заряд батареи. И непременно, что летали в основном над островом (над водой не рекомендуют), хотел перелететь на другой остров, но вдруг беспричинная потеря связи и бульк... Летали в поле видимости, напарник следил в бинокль...
