Упал Phantom 4
Лучший Ответ stoorm , 05 April 2019 - 07:55 PM
Итого заменили 2 задних регулятора и Фантомя снова может летать, все платы были в белом окисле, 1 владелец многое не до рассказал, на них была явно не заводская пайка + влажный климат дали о себе знать. Спасибо, вопрос закрыт!
Перейти к сообщению
  #1 OFFLINE   stoorm
stoorm
  • 49 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 4
Отправлено 02 April 2019 - 09:08 AM
Всем привет, только вернулся из отпуска, к сожалению для моего фантома он прошел относительно напряженно. Прошу помощи в расшифровке лога. Небольшой превью крайнего полета,  солнечная погода, ветер умеренный. Место полета Нуса Пенида (остров расположен в Индонезии). Время полета чуть меньше минуты, поднял дрон, хотел заснять прекрасные виды и что то внутри ёкнуло, решил проверить затяжку пропов (буквально за день до этого снимал водопады, плохо зафиксировался 1 из пропеллеров, при взлете отлетел). В крайний полет взлет нормальный , полетел над обрывом (обрыв метров 30 вниз над океаном) и как писал выше, что то внутри что то остановило от  дальнейшего полета, возвращаю дрон обратно (на сушу), медленно поднимаюсь вверх и на высоте около 8-10 метров дрон ни с того ни  сего переворачивает набок и целеустремленно летит в пропасть. Я думал все, прощай птичка, ибо повлиять я уже никак не мог ( слишком малая высота). Дрон пропом зацепился за самый край обрыва одним из винтов. Сразу выдернул батарейку, по прибытию в отель отмыл коптер от зелени, визуально все живое, подвес в норме, вытащил застрявший мусор в виде травы из пропов, попробовал завести без пропов, DJI GO выдает ошибку двигателя.
Ссылка на лог полета:
https://app.airdata.com/share/ZVgxWA
Снимок ошибок приложен.
Насколько я понимаю произошел отказ одного из двигателей, прошу помощи разобрать лог, что же на самом деле произошло.
Под задним левым двигателем заметил не моргает индикатор полета, на сколько я помню рухнул он как раз этой стороной, значит 100 % произошел отказ двигателя. Знакомый у которого в свое время был фантом  сказал , что мотор умирает крайне редко, в основном из за механических повреждений или попадения грязи, предметов в двигатель. Двигатель из себя представляет подшипники и обмотку, подшипники что б ушатать нужно очень много часов налету. Думаю, что проблема кроется либо в окисле контактов, либо проблема в шлейфе.
Сообщение отредактировал stoorm: 02 April 2019 - 09:13 AM
  #2 OFFLINE   Poster1
Отправлено 02 April 2019 - 09:55 AM
ошибка регулятора оборотов, вскрывать смотреть. возможно мотор, возможно регуль
  #3 OFFLINE   stoorm
stoorm
  • 49 сообщений
Отправлено 05 April 2019 - 07:55 PM   Лучший Ответ
