Phantom 3 Standard конвульсивно трясёт камерой (((
Сообщений в теме: 5
  #1 OFFLINE   Стасс
Стасс
  • 27 сообщений
  • Коптер:Mavic Air / P3S
Отправлено 12 January 2019 - 12:29 AM
Доброго дня!
Летом мой Фантом врезался в стену дома и упал с высоты 11 этажа.
Был восстановлен в специализированном сервисе, гарантия 1 месяц.
Успешно прошло 3 месяца (3-4 полёта), а на пятый раз коптер вдруг поразил эпилептический припадок.
Подробности на видео. Плиззз, подскажите, куда копать, что это может быть за проблема?
https://youtu.be/WRiyi8U2RXE
  #2 OFFLINE   Poster1
Отправлено 12 January 2019 - 10:18 AM
смотрите верхний мотор yaw подвеса. возможно ослабло крепление на нем.
  #3 OFFLINE   Стасс
Стасс
  • 27 сообщений
Отправлено 12 January 2019 - 04:38 PM
Poster1, спасибо за оперативный ответ!
Так и было, ось мотора йау прокручивалась относительно кронштейна.
Винт закрутил, теперь другая трабла - камера всё время смотрит влево и немного дрожит...
Как это исправить?
https://youtu.be/MbrMTTgl0s4
  #4 OFFLINE   MYHAYDM
MYHAYDM
Отправлено 12 January 2019 - 04:43 PM
Стасс,
Видимо надо было не тупо законтрить рычаг а почитать в каком положении он контрится и как это сделать. Все есть в этой ветке.
  #5 OFFLINE   Стасс
Стасс
  • 27 сообщений
Отправлено 12 January 2019 - 04:52 PM
MYHAYDM, рычаг на оси контрится в положении, где у оси фаска, верно? Других положений быть не может. Результат на видео.
Решил поэкспериментировать и прокрутил ось на 10 оборотов влево, туда, куда она пытается повернуть камеру. Но ничего не изменилось (((
Может программно калибровку какую-то сделать? Сделал калибровку IMU, но не помогло.
Всё, разобрался...
Оказывается ось надо было повернуть примерно на 45 гр. относительно заводского положения.
И зафиксировать её довольно проблематично, поэтому ремонта и хватило всего на 4 полёта...
Коптер работает, ура-ура. А я уж собрался за Мавиком Эйр в магаз идти ))
https://youtu.be/SzRj_SNtg2Y
Сообщение отредактировал Стасс: 12 January 2019 - 05:20 PM
  #6 OFFLINE   MYHAYDM
MYHAYDM
Отправлено 12 January 2019 - 05:28 PM
Вот об этом и говорил. А эта инфа есть в этой ветке. ;)
