Mavic Pro - исчез от глушилки?
Сообщений в теме: 17
  #1 OFFLINE   reliktiqum
reliktiqum
  • Коптер:Mavic Pro (был)
Отправлено 05 November 2018 - 10:47 PM
Всем добрый день!
Жил был мавик про, летал, хорошо управлялся и решил однажды сделать облет Иверского Монастыря на Валдае. Летел над водой. Спустя примерно минуту полета, на расстоянии примерно 950 метров от точки взлета сигнал (до этого почти полный) полностью пропал, данные на пульте остановились равно как и видео. Высота была больше 100 метров, горизонтальная скорость (летел боком) около 12 м/с. Режим спорт, но без кульбитов, просто облет бочком снимая видео. Сигнал не восстанавливался в течении 6 минут после отказа (при запасе батареи в 16 минут) все это время я двигался к точке потери связи, слушая не жужжит ли он летя к стартовой точке. Но нет, исчез. Пульт не выключал еще минут 20 бегая по острову.... ничего. (мало ли какое дерево встретил) Только фриз последних данных на нем.
Высота RTH 100 м, поведение - немедленный возврат. (Ранее обрывы связи с последующем автовозвратом иногда бывали в практике.)
Есть видео от взлета в плоть до обрыва связи (всегда пишется на тлф) оно ускорено в 2 раза. https://www.instagra.../p/Bpwwzh1AgoK/
1m 58.3s Sport 23satellites 457.3ft N/A 29.3mph 3,198.5ft 89% 11.642V         1m 58.4s Sport 23satellites 457.3ft N/A 29.3mph 3,198.9ft 89% 11.642V           1m 58.5s Sport 23satellites 457.7ft N/A 29.5mph 3,199.4ft 89% 11.642V           1m 58.9s P-GPS 23satellites 457.7ft N/A 29.5mph 3,201.0ft 89% 11.642V           1m 59s P-GPS 23satellites 457.7ft N/A 28.0mph 3,201.4ft 89% 11.642V         Weak signal. Avoid blocking the antennas and keep the antennas parallel to and facing toward the aircraft during flight.
Основные подозрения на глушилку госдачи: глушение частоты и внос внукова в координаты, с помледующей автопосадкой т.к. он получался тогда в зоне nfz но... в логах на DjiGo последние кадры телеметрии содержат маркер P-GPS. Что это? Отказ компаса и возможно кувыркание? Кто сталкивался с глушилкой, как она в логах выглядит?
Съездил на госдачу, но охрана утверждает что ничего они не сбивали в этот день. Оснований не верить им нет. Наблюдалось ли Внуково у забора госдачи не проверил к сожалению, был сильно расстроен...
Есть еще небольшая вероятность что когда я убежал от точки старта он все же мог туда прилететь и кого то очень порадовать своей посадкой с неба...
  #2 OFFLINE   ACDS
  • 3589 сообщений
Отправлено 06 November 2018 - 01:16 AM
Логи полета выложите пожалуйста.
  #3 OFFLINE   reliktiqum
reliktiqum
Отправлено 06 November 2018 - 08:38 AM
LOG файл прилагаю, DAT файл в джи го для этого полета отсутствует
  #4 OFFLINE   reliktiqum
reliktiqum
Отправлено 06 November 2018 - 08:40 AM
Пардон, к прошлому сообщению не прикрепил, вот
Прикрепленные файлы
  #5 OFFLINE   SergKap
Отправлено 06 November 2018 - 09:20 AM
Нашли гле летать  :sad:
Увеличьте карту и посмотрите чуть дальше по курсу полёта примерно.
Там стоят 3 вертолёта и много посадочных площадок. Какие-то крутые дворцы с причалами и лодками...
Как подлетели ближе к этой зоне, ещё и на приличной высоте, так сразу и получили.
Явно чья-то резиденция. Причём, федерального уровня скорее всего...
Финал этого полёта был предрешён.
Остаётся только посочувствовать.
И не вздумайте туда суваться ! Ещё и огребёте по полной !
Сообщение отредактировал SergKap: 06 November 2018 - 09:31 AM
  #6 OFFLINE   reliktiqum
reliktiqum
Отправлено 06 November 2018 - 02:26 PM
К местной госдаче вопросов нет, вопрос есть по сути происходящего: глушение (если оно было) произошло сразу, мощно, что нехарактерно для обычной работы глушилки, где сначала возникают помехи, теряются (глушатся) спутники, потом сигнал уходит, но это не мгновенный процесс!
Смотрите в логе девиацию сигнала - ее почти нет -  3.4 метра в последнем кадре. Если не глушилка а столкновение с птицей или ином физическом процессе (отрыв пропеллера и тд) в видео (сужу по опыту аварий с другими дронами в своей практике) сохранилось бы кувыркание в последних кадрах, или аномалии компаса в телеметрии (повышенная угловая скорость) но их тоже нет. Четкий сильный сигнал ЖПС, 23 спутника. Четкий сильный сигнал РУ. И... полный обрез связи как будто произошло физическое разрушение борта в воздухе.
  #7 OFFLINE   SergKap
Отправлено 06 November 2018 - 03:05 PM
reliktiqum,
полагаю, что алгоритм работы фсошных глушилок не в том, что постоянно работает мощный сигнал в радиусе купола порядка 3-х км и всё летающее включая птиц падает на землю. Вероятно, ведётся дежурное слежение за воздушным пространством и при обнаружении цели на неё наводится эта глушилка и включается мощнейший сигнал подавления, чтобы сразу разрушить мозг.
Судя по логу, вначале дрон был обнаружен и среагировал сигналом об ухудшении связи, а уж затем был убит наповал...
Добавлено позже (06 Ноябрь 2018 - 16:05)
Хорошо бы, чтобы и у них к вам не было вопросов :)
Кстати, это тот случай, когда номер телефона на тушке сослужил бы плохую службу. Даже очень.
  #8 OFFLINE   Urusovrashid
Urusovrashid
  • 188 сообщений
  • Коптер:Телевизионные трансляции, Inspire 2, Phantom 4Pro+V2.0
Отправлено 06 November 2018 - 03:10 PM
reliktiqum, я однажды видел как сработала глушилка - на пульте моментом оборвалась трансляция и сигнал управления - а дрон боком улетел на посадку по диагонали, на ходу опуская ноги (инспаер) и сел в воду в метре от берега. Во время глушения - дрон висел на месте на высоте 50 метров и в дальности метров 80.
И по поводу того, что охрана сказала что ничего не глушили - неужели вы думаете что вам скажут, да конечно, мы заглушили, приходите забирайте свой разбитый коптер?
  #9 OFFLINE   SergKap
Отправлено 06 November 2018 - 03:47 PM
В один из больших престольных праздников на Валааме ежегодно посещают Патриарх и ВВ. Так вот, ещё на подходе к Острову вырубается вся электроника на катере, включая … эхолот :) А тут какой-то обнаглевший дрон в воздухе :)
Кстати, на фото "госдачи" установлены даже заградительные боны на воде перед главным дворцом на берегу :) Догадываюсь, кто туда наведывается. Валдай это вотчина, ну сами знаете кого … :)
Сообщение отредактировал SergKap: 06 November 2018 - 03:53 PM
  #10 OFFLINE   reliktiqum
reliktiqum
Отправлено 06 November 2018 - 04:15 PM
SergKap, не, если бы были доказательства работы глушилки то претензии у меня к ним были бы, т.к. полет за пределами nfz и границ островов или уж тем паче госдачи... Умышленное ли это уничтожение или случайность, до 50 тысяч руб иск подается по упрощенке, мировому судье по месту жительства. Но не пойманы же они с поличным, свидетелей падения дрона нет, спектра радиоэфира на частотах 2.4 тоже нет, да и я не думаю что охрана госдачи будет врать. Им то зачем? Против версии с монастырем-перехватчиком говорит спокойный облет половины его...
Urusovrashid Спасибо! Ранее с такими "быстрыми" глушилками не сталкивался, учту на будущее.
Что касается общения с дежурным особистом и кто там за начохраны - я бы с удовольствием пообщался с тем кто сбил дорогостоящее имущество вне пределов запретной зоны. Но... не пойман не вор, факт.
Всем спасибо за мнения! буду считать причиной исчезновения глушилку.
PS. На тему подачи иска, коллеги, эта часть может вызвать дискуссии, но прошу вас воздержаться от них. Здесь касаемся только темы дрона.
Сообщение отредактировал reliktiqum: 06 November 2018 - 04:23 PM
  #11 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 06 November 2018 - 04:49 PM
Меня больше удивило предупреждение о немедленной посадке из за ветра.
Хотя скорость ветра в этот момент 15 км/ч
  #12 OFFLINE   SergKap
Отправлено 06 November 2018 - 05:10 PM
DozorSPb ,
тоже обратил на это внимание. 6 м/сек и уже предупреждение о ветре выскочило
  #13 OFFLINE   reliktiqum
reliktiqum
Отправлено 06 November 2018 - 10:01 PM
DozorSPb , у меня он всегда так делал, почти на любой порыв ветра были панические сигналы от пульта, но на полетах вроде никак не сказывалось и я их просто игнорировал.
  #14 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 06 November 2018 - 10:15 PM
reliktiqum,Отправьте логи джидайцам. Только про глушилки молчите )))
Может сочтут гарантийным случаем...
Добавлено позже (06 Ноябрь 2018 - 22:15)
Фотка хорошая
  #15 OFFLINE   reliktiqum
reliktiqum
Отправлено 07 November 2018 - 12:33 PM
DozorSPb , отправил, о результате напишу
Фотка и мне понравилась, но к сожалению ее в хорошем качестве вероятно рассматривают рыбки)
Добавлено позже (07 Ноябрь 2018 - 12:33)
Техподдержка Джи умыла руки:
"12 месяцев прошло? ваши проблемы"
We appreciate providing us the necessary information creating incident analysis for the Mavic pro. Upon checking on the serial number of the drone, Unfortunately, we're sorry to inform you that we're unable to conduct data-analysis case at the moment as the aircraft's activation date was 2017-06-11 / 15:12:48.
  #16 OFFLINE   SergKap
Отправлено 07 November 2018 - 02:40 PM
Абсолютно логично.
  #17 OFFLINE   Gmung
Gmung
  • 328 сообщений
  • Коптер:разные
Отправлено 13 March 2019 - 05:56 PM
Интереса ради посмотрел карту вокруг этого монастыря. Сразу сложилось впечатление, что летать там ничуть не безопаснее, что над центром Москвы...
  #18 OFFLINE   Ukort
Ukort
  • Коптер:P4P
Отправлено 30 April 2019 - 03:31 PM
Да кто ждет что-то от DJI?
