Насколько Mavic Pro чувствителен к действию ЛЭП?
Лучший Ответ MYHAYDM , 30 September 2018 - 04:51 PM
yahustlin ,
На свой страх и риск.
Но я же могу просто не знать о нахождении ближайших лэп ко мне, и случайно пролететь над ней/около нее
А " незнание закона не освобождает от уголовной ответственности!" :)
Ну это так, каламбур. А по сути ЛЭП не разорвет связь коптера с пультом но вот в критической близости от мощного магнитного поля компас в дроне может взбесится и тогда он может рвануть на историческую родину. Тут как говорится надо не "брезговать навигацией" - на картах такие обьекты всегда подробно указаны. Да и на подлете уже начнутся сбои - не в лоб кувалдой но надо сразу без паники принимать правильные меры. RTH лучше установить высоту на 1/3 выше опоры для подстраховки. Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7
  #1 OFFLINE   yahustlin
yahustlin
  • 50 сообщений
Отправлено 29 September 2018 - 11:09 PM
Привет всем! Возник такой вопрос. На даче недалеко от дома есть лэп, она вроде как высоковольтная, но насколько я знаю напряжение там из высоковольтных самое слабенькое. Расстояние где-то метров 70 до нее. Не будет ли проблем со взлетом? И вообще если ты допустим пролетаешь довольно высоко над лэп, коптер не упадет вниз? Спасибо большое
Добавлено позже (29 Сентябрь 2018 - 23:09)
ЛЭП очень слабенькая - 75 кВ, ставили больше 60 лет назад :)
  #2 OFFLINE   MYHAYDM
MYHAYDM
Отправлено 30 September 2018 - 04:28 AM
yahustlin ,
А ктож знает? Есть смысл воспользоваться подсказкой " помощь друга" - пусть побегает с включеным коптером в близи ЛЭП и под ней. А сами с пультиком в сторонке помониторьте это дело. Так хоть будет понимание взбесится ли компас или нет. И будут ли еще какие траблы. Хотя это только для расширения общего развития и кругозора, потому как такие полеты на свой страх и риск.
  #3 OFFLINE   yahustlin
yahustlin
  • 50 сообщений
Отправлено 30 September 2018 - 04:08 PM
MYHAYDM , то есть получается около лэп вообще нельзя летать? даже на высоте? Но я же могу просто не знать о нахождении ближайших лэп ко мне, и случайно пролететь над ней/около нее
  #4 OFFLINE   MYHAYDM
MYHAYDM
Отправлено 30 September 2018 - 04:51 PM   Лучший Ответ
yahustlin ,
  #5 OFFLINE   PavelS
PavelS
  • 164 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic pro
Отправлено 30 September 2018 - 08:13 PM
У меня прямо за домом идет ЛЭП, судя по габаритам опор-110кв.
На свой страх и риск летал над и под проводами, просто летал рядом, мавик вообще никак не отреагировал на это, после этого расслабился и уже больше года время от времени летаю там.
Это мой личный опыт, и ни разу не призыв к действию.
Сообщение отредактировал PavelS: 30 September 2018 - 08:19 PM
  #6 OFFLINE   Georg
Georg
  • 339 сообщений
Отправлено 30 September 2018 - 08:31 PM
один раз пролетал под ЛЭП и можно сказать запутался в проводах. Один провод, явно не силовой, шел на много ниже остальных, на экране вовремя увидел его и остановил дрон. При этом ни каких помех не было. Покрутив дрон на 360’ нашел выход из под ЛЭП и полетел дальше.
  #7 OFFLINE   SergKap
Отправлено 30 September 2018 - 09:32 PM
Блин... На маркете несколько десятков программ про намагниченность и эл. индукцию Поставьте, оторвите задницу и пройдитесь на 70 м. под этой вашей лэп, глядя на смарт...
  #8 OFFLINE   yahustlin
yahustlin
  • 50 сообщений
Отправлено 30 September 2018 - 09:55 PM
Спасибо всем за ответы)
