Phantom3 Standart подвес
Сообщений в теме: 16
  #1 OFFLINE   AVG
AVG
  • 14 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 3 standart
Отправлено 10 September 2018 - 02:49 PM
Phantom3 Standart почему то начал рыскать и дергаться, видео получается не стабилизированым, imu калибровал и прошивку обновлял но не помогло, на месте коптер ровно не зависает а как бы качается, выскакивала gimbal overload но потом нормально, на что обратить внимание и как это можно исправить? Компас калибруется, полетные режимы в норме
Сообщение отредактировал AVG: 10 September 2018 - 02:58 PM
  #2 OFFLINE   Poster1
Отправлено 10 September 2018 - 03:58 PM
AVG , мало информации. добавьте видео проблемы.
  #3 OFFLINE   AVG
AVG
  • 14 сообщений
Отправлено 10 September 2018 - 04:49 PM
добавьте видео
  #4 OFFLINE   Poster1
Отправлено 10 September 2018 - 06:59 PM
AVG ,судя по видео верхний мотор yaw не отрабатывает как положено. вверху рычага yaw подвеса есть маленький черный болтик под шестигранник 1,5 . либо болт ослаб, либо верхний мотор на замену.
  #5 OFFLINE   AVG
AVG
  • 14 сообщений
Отправлено 10 September 2018 - 09:09 PM
верхний мотор yaw не отрабатывает как положено. вверху рычагаyaw подвеса есть маленький черный болтик под шестигранник 1,5 . либо болт ослаб, либо верхний мотор на замену
Как этот болт найти, подвес надо разбирать?
 Перед этим было столкновение со стеной и небольшое падение с 1.5-2 метров, с виду все целое но 2 винта на замену, после этого летал пару раз вроде бы  нормально, один раз ночью и второй днем поднимал на 500 метров и после начались проблемы со стабилизацией
Сообщение отредактировал AVG: 10 September 2018 - 09:27 PM
  #6 OFFLINE   Poster1
Отправлено 10 September 2018 - 10:02 PM
AVG , прочитайте внимательно еще раз мое сообщение.
возьмите коптер. переверните его. покрутите понаклоняйте подвес рукой в разные стороны. у основания подвеса увидите черный болтик. влево ослабить вправо затянуть. на валу мотора есть сточка.
  #7 OFFLINE   AVG
AVG
  • 14 сообщений
Отправлено 12 September 2018 - 09:51 PM
Если правильно понял, это тот болт которым вал мотора на рычажке затягивается?   Покрутить этот болт не получается не в одну не в другую сторону, это значит верхний мотор на замену, другой причины быть не может, как еще можно проверить подвес? На видео повороты камеры с пульта, дрожание картинки изза подвеса
Добавлено позже (11 Сентябрь 2018 - 16:37)
 Еще видео
 При повороте камеры или коптера в кадр попадает подвес, раньше такого не замечал
Добавлено позже (11 Сентябрь 2018 - 17:31)
Добавлено позже (12 Сентябрь 2018 - 21:51)
 Такая работа подвеса не может быть изза шлейфа, можно ли как то определить поломку не обращаясь в сервис?
Сообщение отредактировал AVG: 11 September 2018 - 04:45 PM
  #8 OFFLINE   AVG
AVG
  • 14 сообщений
Отправлено 18 November 2018 - 10:28 PM
 Заменил мотор yaw но изменений нет, теперь подвес при включении постоянно жужит, камера дергается верх-вниз  и картинка дрожит, хотя до этого когда коптер на месте камера стабилизировалась нормально.  Новый yaw так же не крутит, может в шлейфе дело?
Сообщение отредактировал AVG: 18 November 2018 - 10:29 PM
  #9 OFFLINE   Poster1
Отправлено 19 November 2018 - 07:55 AM
на валу мотора находится кольцо. это магнит. мотор yaw поставили другой. поэтому затягивать болт по сточке на валу мотора уже не получится. надо поймать на глаз ровное положение подвеса и затянуть болтик.
  #10 OFFLINE   AVG
AVG
  • 14 сообщений
Отправлено 19 November 2018 - 12:31 PM
А как это сделать?
  #11 OFFLINE   Poster1
Отправлено 19 November 2018 - 03:20 PM
А как это сделать?
надо поймать на глаз ровное положение подвеса.
подтягиваете болт не до конца включаете проверяете, не калибруется ровно, проворачиваете вал дальше. опять затягиваете слегка болтик, опять включаете смотрите. и так пока не найдете ровное положение.
  #12 OFFLINE   AVG
AVG
  • 14 сообщений
Отправлено 17 April 2019 - 03:24 PM
 Такой болтик можно в продаже найти, какие его шаг и размеры?
 Не получается выставить ровно, если по сточке то камера немного левее а по центру выставить сточка на валу не позволяет так как на краю сточки если затягивать болт то съежает на центр сточки а если за сточкой затянуть то камера  с права от центра. Как можно выровнять по центру в данном случае?
  #13 OFFLINE   Poster1
Отправлено 17 April 2019 - 05:56 PM
AVG ,работа творческая, если мешает сточка можно подсунуть кусочек проволоки и затянуть, например подходят скобы от степлера маленького
  #14 OFFLINE   AVG
AVG
  • 14 сообщений
Отправлено 17 April 2019 - 06:40 PM
AVG,работа творческая, если мешает сточка можно подсунуть кусочек проволоки и затянуть, например подходят скобы от степлера маленького
 А програмно никак не получится?
  #15 OFFLINE   Poster1
Отправлено 17 April 2019 - 06:58 PM
AVG ,нет
  #16 OFFLINE   AVG
AVG
  • 14 сообщений
Отправлено 18 April 2019 - 07:57 PM
 Получилось настроить подвес ровно, вставил кусочек скобы как советовали и получилось зафиксировать, центр почти совпадает со сточкой только немного в сторону, пробовал запустить но не полуается откалибровать компас, пишет
too strong magnetic interference detected ensure that there are no magnets or metal objects nearby and hold the aircraft at least one meter off the ground when calibrating
 От чего это может быть и как исправить?
Сообщение отредактировал AVG: 18 April 2019 - 07:57 PM
  #17 OFFLINE   elektromouse
elektromouse
  • Коптер:Dji Mavic Air
Отправлено 19 May 2019 - 09:12 PM
Доброго времени суток!
У меня похожая проблема с таким же подвесом. Опишу тут что б не засорять
Дрон упал, подвес был погнут и yaw мотор поломан, все поменял в том числе и шлейф но подвес не работает как нужно.
Постоянно дергаеться,  не реагирует на калибровку.
Полагаю что я неправильно собрал и установил моторы относительно датчиков положения.
Немогли бы вы поделиться информацией, желательно с фото, о том как правильно должны стоять моторы?
