Mavic Air ошибка ACC2 Data Error
Сообщений в теме: 5
  #1 OFFLINE   DronBroks
DronBroks
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 10 September 2018 - 10:03 AM
Всем добрый день!
У недавно приобретенного квадрика обнаружилась вот такая проблема - В разделе информации об акселерометрах в поле акселерометра АСС2 постоянно зафиксированно значение 0,01 и надпись "Data error". При этом калибровка IMU проходит без нареканий. Квадрик летает, в ходе полетов ошибок не выдает.
Как я понимаю не работает один из акселерометров (или один из каналов). Насколько это критично (предполагаю, что аппарат не будет учитывать внешние воздействия по одной из осей)?
Прошивка 400-ая, до этого была 300-ая (но проблема была та же).
Крэшей не было, налет всего 22 минуты.
  #2 OFFLINE   Poster1
Отправлено 10 September 2018 - 12:10 PM
DronBroks, либо обращайтесь в магазин по гарантии, либо чинить своими силами. скорее всего замена платы с полетным контроллером.
  #3 OFFLINE   DronBroks
DronBroks
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 10 September 2018 - 04:09 PM
Спасибо!
  #4 OFFLINE   DronBroks
DronBroks
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 26 September 2018 - 12:11 PM
Проблема решилась заменой модуля IMU.
  #5 OFFLINE   Кван
Кван
Отправлено 16 February 2019 - 11:37 AM
только что отремонтировал Air без замены платы контроллера. была ошибка и ACC0 и ACC1.
  #6 OFFLINE   Micha
Отправлено 20 February 2019 - 02:19 PM
Кван, Рассказывайте... как "дело было"...
Сообщение отредактировал Micha: 20 February 2019 - 02:21 PM
