при падении был удар со стороны платы wifi, полностью оторвался разъем. Проблема в том что два контакта оторвались с площадками, и не удается увидеть использовались ли они вообще и куда уходят контакты, визуально это просбо пустые пеньки, но я не уверен. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, может быть есть распиновка шлейфа, схема платы wifi. Фото во вложении.
DJI Mavik pro после падения оторван разъем на wifi
Лучший Ответ sacramas , 06 September 2018 - 10:41 AM
SOLO,на самой плате wifi и на шлейфе эти контакты задействованы, даже пятаки тестовые под них имеются. Насчет качества пайки Вы правы, пайка хорошая, а обломался разъем из за особенностей сборки, коаксиальный кабель антенны был приклеен на черный компаунд к шлейфу wifi, при ударе кабель нехило дернуло, он потянул за собой шлейф с разъемом, слабое место было в разъеме. Если б не компаунд, проблем бы не было.
В общем попробую припаять на 4 дорожки, посмотрим что выйдет.
Добавлено позже (06 Сентябрь 2018 - 10:41)
пропаял разъем на то что было, wifi заработал, в общем распиновка разъема простая, + +(rxtx) - - (два пустых пенька).Всем спасибо за помощь.
Перейти к сообщению
OFFLINE
#2
OFFLINE
Отправлено 03 September 2018 - 10:34 AM
плат сейчас нет, когда будут сложно сказать. так бы прозвонил
#3
OFFLINE
Отправлено 03 September 2018 - 12:53 PM
#5
OFFLINE
Отправлено 03 September 2018 - 03:18 PM
#6
OFFLINE
Отправлено 03 September 2018 - 04:59 PM
Это говорит о том, что дорожки перегрели при припаивании
Пайка какраз отличная, разъем оторвало с дорожками)
#9
OFFLINE
Отправлено 05 September 2018 - 05:24 PM
Возьмите цешку, и прозвоните на шлейфе те самые оставшиеся контакты относительно земли и на всякий случай относительно плюса (можно на прозвонку диода установить), если нет ни какого сопротивления, то скорее всего ничего там нет. если "звонится" то тоже не факт что подключены. Теоретически должно быть минимум 4 контакта (-) (+) TX и RX или (D- D+), припаяйте то что имеется, думаю хуже не будет. Судя по оторванным площадкам (те самые) ни куда они не идут, или плохо я разглядел по фото, вообще через микроскоп можно.... если конечно он имеется
Если можете прочитать название чипа на платке, то уже по PDF можно немного приблизиться к истине.
А отвалились площадки совершенно не от перегрева (DozorSPb), тут сапромат поможет ![]()
Всем удачи!
#10
OFFLINE
Отправлено 06 September 2018 - 10:41 AM Лучший Ответ
