щлейф поменял,картинка пропала Mavic
Сообщений в теме: 5
  #1 OFFLINE   Fizruk
Fizruk
Отправлено 23 August 2018 - 01:03 AM
товарищи,помогите,терпение кончается
запустил мавик в провода,обрыв шлейфа подвеса
болтался на косичке картинка была
заказал шлейф ,заменил,заработало,картинка исчезла
собрали разобрали 100500 раз,прозвонили,хрен
психанул ,заказал камеру в сборе
втыкаем в плату,та же дичь
стабилизатор работает,пультом камера управляется,горизонт есть
Картинки нет!!!!!
HELP!!!!
  #2 OFFLINE   Poster1
Отправлено 23 August 2018 - 07:44 AM
Fizruk, приход камеры в сборе не говорит о том что она 100% рабочая. за передачу видео отвечает косичка. далее если косичка заведомо живая смотреть плату подвеса и шлейфы идущие от этой платы до нижней платы коптера
  #3 OFFLINE   Micha
Отправлено 29 August 2018 - 09:54 AM
Похожее было после падения... Только "картинка" пропала не сразу, а после пары вкл/выкл... Замена шлейфа камеры помогла... Теперь всегда заказываю шлейф подвеса с шлейфом камеры... Повреждение может не сразу проявиться... Замена - гарантия... Прозванивать?.. Врядли это даст объективную картину... Хотя я знаю парня из Казани, который так хотел вернуть Мавик в строй, что умудрился восстановить видеошлейф... Видимо помогли навыки операций микрохирургии глаза... Камеру меняли в сборе с подвесом? Если только камеру, то очень похоже что "косичка" повреждена...
Сообщение отредактировал Micha: 29 August 2018 - 09:58 AM
  #4 OFFLINE   Poster1
Отправлено 29 August 2018 - 11:23 AM
Micha, провозился с этим коптером 2 дня. проблем было множество.
основная - заменены шлейфы идущие от платы подвеса до нижней платы
вторичная - подвес пришел не работающий, с неработающей "косичкой" и шлейфом управления. после замены шлейфа управления сама механика подвеса тоже дохлая. одна ось не работает.
из двух подвесов собран один. все работает. человек обещал чуть позже оставить отзыв об этом.
  #5 OFFLINE   Micha
Отправлено 29 August 2018 - 12:15 PM
Вот это "клубок"... По неволе руки опустятся...
  #6 OFFLINE   Poster1
Отправлено 29 August 2018 - 02:52 PM
Micha, дело не в клубке, а в шаловливых ручках. лучше сразу обратиться к специалисту, чем потом разгребать кучу проблем после других.
