Лучший Ответ PahaPaha , 16 September 2018 - 07:54 AM
Китаец прислал на замену плату камеры. Она так же с объективом в сборе. Установил. Определился как adv, картинка пошла, запись в норме. Обновление не потребовалось. Уже неделю продолжаю тестить.
И не большой подарок от китайца - четкость изображения значительно лучше чем была на родной камере.
Всем удачных полетов!
Перейти к сообщению
OFFLINE
Отправлено 03 August 2018 - 06:44 AM
Кто что подскажет?
#2
OFFLINE
Отправлено 08 August 2018 - 02:04 PM
Теоретически должны подходить, у адванцеда и про разница только в разрешении камеры, тебе прислали потроха от про, а сама камера 2,7 от адванцеда, соответственно здесь не стыковка. А что именно менял? Потроха вместе с ПСЗ? Или.......
#3
OFFLINE
Отправлено 08 August 2018 - 02:16 PM
#4
OFFLINE
Отправлено 09 August 2018 - 01:51 AM
Добавлено позже (09 Август 2018 - 05:51)
Тут я маленько плаваю. Вопрос болше к специалистам высшего уровня в этой сфере. Модеры подмогут. В автоэлектронике к примеру есть парт набер - это значит что система хоть и одинаковая однако при загрузе прошивы прощупывает парт основной системы или прощще выражаясь ID эдентификатор назначения. Тут процессоры никапли не прощще. Если пролочены то только дампировать с демонтажем. Если не пролочены по загрузке и по зависимости общей шины присутствия блоков в системе то можно отккатить основу коптера и подвес отдельно. А потом зашить все через подвес с карты. Может загоняюсь, гуру выскажут свое мнение. В системе должен быть бут ром сервисный и адресацция при прошивке. По сути подвес связан с основой коптера. Если прошивка делается через файл находящийся в карте подвеса там есть boot rom comand строка. Т.Е.загрузчик определяющий куда лить файл софта. Усб коптера идет на прямую в центральную плату табуретки. Общая прошивка идет через файл подвеса. Может есть смысл через шнурок прошить табуретку через усб с отсоединенным модвесом а потом откатить всю систему и зашить через карту подвеса чем надо. Пока теория, занят малость основным производственным моментом. Будет время постораюсь разобрать принцип загрузки софта в коптер. Пока жутко извиняюсь если заблуждаюсь в своих предположениях, потому что это только предположения.
Сообщение отредактировал MYHAYDM: 09 August 2018 - 01:20 AM
#5
OFFLINE
Отправлено 09 August 2018 - 06:29 AM
ID здесь не причём, потому как продаются подвесы с камерой в коробке для замены, там ничего не конфликтует, поставил (заменил в сборе) и полетел. Что тебе сказать, пробуй , шей, хуже не будет.
#6
OFFLINE
Отправлено 11 August 2018 - 03:31 PM
Менял только вот эту плату которая стоит прямо в камере, на другой стороне матрица и объектив в комплекте. На фото нижняя плата родная, верхняя новая. Как видно отличия имеются. Пробовал шить по разному, даже пытался скормить прошивку для P3P, не пошла.А что именно менял? Потроха вместе с ПСЗ? Или....
#8
OFFLINE
Отправлено 11 August 2018 - 03:37 PM
#11
OFFLINE
Отправлено 18 August 2018 - 02:04 PM
завтра буду все обновлять
#12
OFFLINE
Отправлено 19 August 2018 - 09:07 AM
изображения нет и dji go определяется как про
Такая же фигня вылезла. Вечером полета, все было нормально, приехал домой, включил дрон и все. Утром установил Личи, может из за неё, буду все сносить, надеюсь вылечится.
Добавлено позже (19 Август 2018 - 09:07)
Вылечилось. На прошлой неделе менял погнутую часть подвеса "Yam Arm" наверно плохо вошли шлейфы в гнезда. Разобрал собрал и все заработало.
#13
OFFLINE
Отправлено 22 August 2018 - 01:37 PM
Такая же фигня вылезла. Вечером полета, все было нормально, приехал домой, включил дрон и все. Утром установил Личи, может из за неё, буду все сносить, надеюсь вылечится. Добавлено позже (19 Август 2018 - 09:07) Вылечилось. На прошлой неделе менял погнутую часть подвеса "Yam Arm" наверно плохо вошли шлейфы в гнезда. Разобрал собрал и все заработало.
у меня все интересней, я решил сначала откатить пульт обратно, снова прошивал, ничего не менялось, решил сегодня прошивку накатить на коптер - реакции ноль.
думаю, что за ерунда, лопачу форум, зашел сюда, читаю твое сообщение и как раз таки решил посмотреть повнимательней на шлейф, а он как то не ровно стоит да еще и болтается! В итоге снял подвес- и в правду шлейф просто вылетел! Вставил, все заработало. Разобрав, стало понятно что был краш , и подвес скорее всего менялся
Спасибо Алексей)
#14
OFFLINE
Отправлено 16 September 2018 - 07:54 AM Лучший Ответ
