Артефакты и периодическое пропадание видео на Mavic. Шлейф камеры?
Сообщений в теме: 13
  #1 OFFLINE   IDmitry
IDmitry
Отправлено 07 May 2018 - 12:58 PM
Проблема: периодически нижнюю часть изображения заливало зелёным или фиолетовым, со временем это участилось, и теперь периоически изображение стало пропадать полностью с выдачей сообщения "Сигнал потерян". Управление самим коптером при этом полностью сохраняется.
Я обратил внимание, что проблема чаще возникает в момент манипулирования углом наклона камеры, либо при резких эволюциях коптера. Правильно ли я подозреваю, что проблема в шлейфе камеры ("косичке")? Является ли она "слабым местом" мавика (коптером пользовался мало)?
  #2 OFFLINE   Poster1
Отправлено 07 May 2018 - 01:32 PM
может быть косичка, а может быть и сама головка камеры. косичка не слабое место в подвесе, слабое это площадка силуминовая и шлейф управления
  #3 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1898 сообщений
  • Коптер:Mavic air/pro
Отправлено 07 May 2018 - 01:56 PM
Poster1,а без шлейфа при живой косичек видео будет?
Шлейф у меня видно надрыв, а косичка визуально целая, но экран черный и пишет постоянно о перегрузке гимбала.
Добавлено позже (07 Май 2018 - 13:56)
IDmitry,у меня зелёные пиксели и обрыв связи были вызваны не камерой на дроне, а старым телефоном. На флешке коптера видео такое же, или нормальное ?
  #4 OFFLINE   Poster1
Отправлено 07 May 2018 - 02:37 PM
без шлейфа управления (черный который), да будет
  #5 OFFLINE   IDmitry
IDmitry
Отправлено 07 May 2018 - 11:21 PM
Parcifall,
Телефон не самый новый (Samsung Galaxy Note 3, Android 5.0), но довольно производительный. Единственное - он плохо лезет в штатный держатель аппы, поэтому я использую сторонний держатель и неродной кабель. Напрягает то, что проблема прогрессирует, и возникает чаще при активном вращении камеры (т.е. когда изменяется положение косички). Но спасибо за подсказку, при возможности попробую другой телефон, поновее и из списка рекомендованных.
Видео и фото при возникновении проблемы не пишется вообще. На карточке остаются только те фотографии и видеозаписи, которые были сделаны в момент отсутствия проблемы.
  #6 OFFLINE   IDmitry
IDmitry
Отправлено 08 May 2018 - 02:01 PM
Poster1, Спасибо. Шлейф управления точно в порядке - со стабилизацией камеры и управлением её положением проблем нет. Проблема только с картинкой.
Добавлено позже (08 Май 2018 - 14:01)
Parcifall, Poster1,
Кажется, частично разобрался. Спасибо за подсказку. Косичка действительно ни при чём, проблема в телефоне - точнее, не в нём самом, а в способе его подключения.
При подключении телефона штатным кабелем через боковой разъём аппы - проблем нет, всё работает.
При подключении через нижний (большой) USB разъём аппы - проблема проявляется, причём при движении камеры - чаще (видимо, из-за того что при меняющейся картинке растёт битрейт). Сам кабель - ни при чём (перепробовал три разных). Что интересно: при уровне заряда телефона 90% и более - артефактов нет, а затем они появляются всё чаще и чаще по мере разряда. При уровне заряда менее 50-60% начинаются полные пропадания сигнала. Теперь бы ещё понять, с чем это связано. Возможно, при быстром разряде телефон автоматически понижает тактовую частоту своего CPU, и попросту перестаёт справляться с декодированием видеопотока? Но такого вроде быть не должно - энергосбережение на телефоне отключено...
  #7 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1898 сообщений
Отправлено 08 May 2018 - 02:34 PM
Я настоятельно советую купить новый телефон!
Из-за подобных проблем я утопил первый дрон! Чего Вам крайне не желаю, это болезненно наблюдать (
Из недорогих производительных могу посоветовать Oneplus5 ну и 6 скоро выйдет.
Ещё купил и летаю на redmi 5 plus, но у него мало (3 Гб) оперативной памяти. Из-за чего удалил с него все приложения и только летаю.
Сообщение отредактировал Parcifall: 08 May 2018 - 02:35 PM
  #8 OFFLINE   IDmitry
IDmitry
Отправлено 08 May 2018 - 04:38 PM
Parcifall,
1. Телефон разве каким-то образом влияет на управляемость самого дрона? У меня при появлении артефактов и при пропадании сигнала управляемость дроном полностью сохраняется. Да и, собственно, с проблемой я вроде разобрался - при подключении штатным кабелем всё работает без проблем.
2. Если покупать новый телефон - то только Samsung Galaxy Note 8, мне (для других задач) нужны большой дисплей и стилус. А это уже совсем другие деньги.
3. Ну или, действительно, как вы советуете, купить отдельный телефон для использования его только как дисплея для дрона, и более ни для чего другого. Кстати, как у того же Xaiomi Redmi дисплей ведёт себя на солнце? Там же всё-таки TFT, а не AmoLED.
  #9 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1898 сообщений
Отправлено 08 May 2018 - 05:58 PM
1. Что толку от управляемости когда вы ничего не видите? Да можно нажать домой, или ждать картинки. Если телефон не тянет, а это именно в рассыпании картинки выражается, то он не тянет.
2. Чем мощнее, тем лучше.
3. Ну вот я вчера и сегодня летал, светит солнце, я летаю. Нормально. Конечно Самсунг ярче, спору нет.
Добавлено позже (08 Май 2018 - 17:58)
Сегодня как-то не понравилось, летал в районе ТЦ город на рязанском проспекте, картинка часто рвалась. Отъехал дальше к МКАД, улетел аж на километр (на спарке). Для города и Спарка это круто )
  #10 OFFLINE   IDmitry
IDmitry
Отправлено 08 May 2018 - 06:20 PM
Parcifall,
Как-то он избирательно "не тянет" - только при подключении через нижний порт аппы. Через боковой - ни одного сбоя (проэкспериментировал - даже специально параллельно кучу приложений запустил, всё равно без сбоев). Производительность самого телефона от способа подключения зависеть не может - значит, всё-таки эти два порта работают как-то по-разному, и надо пользоваться боковым.
Ну а в городе - понятно, что картинка может рваться, помех и экранирующих предметов - хоть отбавляй. Да и в преддверии завтрашнего парада могли какие-нибудь спецсредства работать.
  #11 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1898 сообщений
Отправлено 08 May 2018 - 07:33 PM
IDmitry,Я пишу, что сам испытал, немного похоже на Ваш случай. Боковой разъем  предыдущий телефон не позволял использовать, так же летал через центральный.
Наверное да, от разъема производительность менять не может, я не эксперт )
но прикупить свежий бодрый аппарат всё-ровно придётся )
  #12 OFFLINE   IDmitry
IDmitry
Отправлено 11 May 2018 - 11:35 AM
Parcifall, Проверил ещё раз, в реальных условиях - да, при подключении через боковой разъём всё ок. Видимо, придётся пользоваться им (хотя конструкция чертовски неудобная). "Свежий бодрый аппарат" стоит почти как сам мавик :)
  #13 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1898 сообщений
Отправлено 11 May 2018 - 11:49 AM
Любое увлечение тянет за собой сопутствующие расходы. Дальше будет 4к телевизор ну и компьютер для обработки 4к тоже нужно освежить будет )
И экономия на телефоне, в случае с дронами, которые в воздухе 100% эксплуатации себе дороже выйдет!
Сообщение отредактировал Parcifall: 11 May 2018 - 11:54 AM
  #14 OFFLINE   IDmitry
IDmitry
Отправлено 11 May 2018 - 02:33 PM
Parcifall, Вот как раз по поводу 4K не парюсь вообще, потому что видео мне малоинтересно, только фото.
Кстати, самые современные и производительные телефоны почему-то не входят в перечень рекомендованных DJI. В перечне - в основном модели 2014-2016 годов. Вообще идея иметь отдельный телефон только на роль дисплея коптера, пожалуй, не лишена здравого смысла, учитывая прожорливость DJI GO.
Кстати, интересно, с чего это приложение настолько прожорливо по отношению к ресурсам? Видеопоток с коптера идёт всего лишь 720/1080 30 fps, а загрузка CPU телефона даже при статичной картинке при этом значительно выше, чем при воспроизведении ролика 1080 72 fps.
