Какое разрешение должен выдавать Mavic Air на очки Goggles?
mavic air goggles
  #1 OFFLINE   woodoo
woodoo
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 26 February 2018 - 08:51 AM
Не могу получить картинку в очках в Full HD....
Стоит стабильно 720 на 30 кадров...картинка мутная, и разваливается на пиксели.....поменять не получается!
Одновременно смотреть в очках и смотреть через телефон тоже не получиться, видимо.
Получается летать и управлять только в очках...
Можем есть у кого информация как настроить картинку в очках в Full HD?
В управлении очками стоит режим для полёта только "TapFly".... без других вариантов! Это когда пульт включен.
Если пульт выключен, но на табло представлены все варианты полётов как заявлено производителем и режим настройки картинки "HD" в очках тоже есть.
Как только включаешь пульт, то вариант полёта остаётся один..."TapFly" и режим смены качества картинки "HD" тоже пропадает и все остальные режимы полётов становятся недоступными в настройке с очков.
Я так понимаю, что пульт не выдаёт качественную картинку на очки.... На просмотрах видео с качеством Full HD никаких проблем нет. На мониторе смартфона тоже идеальная картинка, а в очках полный отстой!!!
  #2 OFFLINE   PavelPilot
PavelPilot
  • 17 сообщений
  • Коптер:Fantom 4, Mavic Air
Отправлено 09 May 2018 - 06:07 PM
Что значит полный отстой?  в каких-то  очках лучше? 720р при 30 кадрах нормальная картинка позволяющая пролетать в узких пространствах и на малой высоте. На любом коптере она такая, на Про до 50 метров будет может 1080р, а дальше так же. Но можно параллельно смотреть на мониторе.
