Перестала работать фокусировка камеры Mavic Pro
OFFLINE
Отправлено 11 December 2017 - 10:12 PM
Подскажите как лечить, после нескольких полетов пропала фокусировка камеры mavic pro, при этом никаких падений, ударов и т.д. не было, просто после успешного полета, выключил все поставил заряжаться после включил и все нет фокуса.
Попробовал сделать калибровку, не помогло, скинул на заводские настройки, тоже не помогло. При этом никаких ошибок не выдается.
Перекурил форум пока явно не нашел информации по болячке.
Никто не сталкивался с таким?
#2
ONLINE
Отправлено 11 December 2017 - 10:39 PM
вариантов много. головка камеры, шлейф. надо проверять
#4
OFFLINE
Отправлено 09 June 2019 - 10:05 PM
Ребят, отпишитесь, может было у кого была такая проблема и как решилась.
#5
OFFLINE
Отправлено 16 August 2020 - 06:52 AM
Всем привет. Пропадает и появляется фокусировка у Мавик 2 про, я понимаю что эта тема про Мавик, но поисковик подбрасывает эту тему. Может кто-то сталкивался с проблемой?
#6
Гость_SergSSA_*
Отправлено 16 August 2020 - 02:24 PM
В каком режиме не работает фокусировка?
Откройте мануал и прочитайте - есть три режима. Включите ручной и меняйте фокусировку при этом смотрите картинку - отрабатывает ли фокус. Включите автофокусировку - AF - тыкайте на разные объекты на экране и проверяйте. Поставьте следящую автофокусировку - AFC , камера будет сама фокусироваться по центру экрана - проверяйте.
Потом внятно напишите - что не работает.
#7
OFFLINE
Отправлено 25 October 2020 - 11:08 AM
У меня тоже перестала работать фокусировка. Отлетал нормально. Сложил в кофр и перевез в другое место в мишине. Потом разложил... Фокусировка пропала. Ни мануальная ни автомат не работают. . Пробовал обновлять прошивку, сбрасывать все настройки. Ничего не помогает. Камера просто сфокусирована на сантиметров 10 перед собой и не движется дальше. При этом стаб работает. Коптер летает нормально.
