Полеты на водой от Александра Слоика
#1 OFFLINE
Отправлено 09 декабря 2013 - 10:24
#2 OFFLINE
Отправлено 15 октября 2014 - 04:59
Стальные яйца у обладателя коптера =)) мне одного моего полета над озеро и падения туда же хватило =)))
#3 OFFLINE
#4 OFFLINE
Отправлено 16 октября 2014 - 05:16
Красиво, особенно последнее видео. Защиту видно - отвлекает. Если 2,7к снято можно кропнуть.
#5 OFFLINE
Отправлено 16 октября 2014 - 06:30
Убрать защиту из кадра - и будет отлично!
Да, поддержу мнение по поводу тестикул создателя видео - сталь! Я до сих пор очкую над водой летать.
#6 OFFLINE
Отправлено 22 октября 2014 - 05:32
Так как живу у моря, летать над водой довольно часто приходится, главное следовать инструкциям, и все хорошо будет.
На счет попадания защиты в кадр - летайте задом, винты никогда не попадут в кадр. Если задом никак - ставьте камеру сразу градусов на 5-10 вниз и тогда винты опять же не будут попадать в кадр, этот наклон камеры будет примерно равен наклону коптела при полете вперед.
#7 OFFLINE
Отправлено 22 октября 2014 - 05:35
А какие инструкции относительно полета над водой?
#8 OFFLINE
Отправлено 22 октября 2014 - 05:45
rust1resisting, Я имел в виду общие инструкции, не забывать калибровать компас перед каждым полетом например, не летать если нет нормального соединения со спутниками GPS, не летать в зоне помех - высоковольтка и так далее. Просто имел уже опыт когда решил взлететь с плохой связью с GPS - коптер улетел нахрен заняло 10 минут вернуть его, и то благодаря что есть FPV и были мы в таком месте что можно было понять где коптер летает, хотя и нет визуального контакта.
#9 OFFLINE
Отправлено 22 октября 2014 - 05:47
УХ ты .... ну это из серии чуда как в моем сегодняшнем случае =) Хорошо, что вернули =) Берегите муху! =)
#10 OFFLINE
Отправлено 25 ноября 2014 - 01:36
а если две пустые пластиковые полторашки под лучи привязать не спокойнее будет?
#11 OFFLINE
Отправлено 25 ноября 2014 - 01:58
При ударе все равно воды наберет, если только всплывет вверх лапами =) но да, водолазов вызванивать не придется если только =)
#12 OFFLINE
#13 OFFLINE
Отправлено 25 ноября 2014 - 03:06
В общем-то, после довольно нефигово полёта над ериком и аварийной посадки в 7 метрах от берега - полторашки приматываю. Ну, как минимум - экономия на володазе.
#14 OFFLINE
#15 OFFLINE
Отправлено 25 ноября 2014 - 10:13
Посмотрел и почитав водолазные истории - вполне. Ну, как-то утопить совсем перспектива не устраивает и, например, океан или Волга - это далеко не Москва-река, водолазов бесполезно даже звать. Да, парусность дикая, разумеется.
#16 OFFLINE
Отправлено 25 ноября 2014 - 01:05
Жесть, может лучше привязать два "Брелок поплавок Waterbuoy" ?
#17 OFFLINE
Отправлено 25 ноября 2014 - 02:06
что-то отзывы о ватербой не радуют. Не раскрываются или раскрываются через одного. Если б что-то наподобии, но надёжно срабатывающее в 100%...
#18 OFFLINE
Отправлено 25 ноября 2014 - 06:07
Возможно. Долго он надувается, коптер к этому времени уже заполнится водой. Было бы что-то мгновенное (или почти мгновенное) - вообще отлично. Ну, полторашки можно заменить на экструдированный пенопласт.
#19 OFFLINE
Отправлено 25 ноября 2014 - 06:44
Встречал что то подобное с верёвочкой к коптеру, при аварии выпускается аварийный буй и можно коптер достаточно легко найти.
Фантомчик и пару бутылок полторалитровых только в штиль может как то спасти, в небольшой ветерок уже не поможет.
#20 OFFLINE
Отправлено 25 ноября 2014 - 09:03
Надо будет снять подвес и камеру и как-нибудь устроить испытания натурные. Так пробовал только в ванне с водой, нагоняя волны руками. Проблема с бутылками - парусность.
