Фото видео съемка на Yuneec - опыт, настройки, рекомендации, примеры.
Yuneec видео Yuneec фото Рекомендации опыт видеосъемки настройка камеры yuneec примеры фото примеры видео
Сообщений в теме: 107
  #1 OFFLINE   BalticVideo
BalticVideo
  • 244 сообщений
  • Коптер:Typhoon H, DJI Inspier 1 Х-5, Phantom 4, Phantom 4 Pro
Отправлено 08 сентября 2017 - 07:07
Ну, вот, наконец, и я могу с удовольствием поделиться каким-то опытом. А именно – как снять круговую панораму кого-нибудь объекта.
Взлетаем в режиме ANGLE, не забываем поднять шасси. Подлетаем к объёкту, опускаем тумблеры  TILT MODE  и PAN MODE вниз. Камера становится управляемой  крутилкой  на задней стороне пульта и маленькой PAN CONTROL  на лицевой панели. Опускаем камеру ровно вниз, зависаем коптером точно над объектом.  На экране пульта включаем TASK CAMERA,  выбираем POI (POINT OF INTEREST) (ТОЧКА ИНТЕРЕСА),  отмечаем CENTR,  отлетаем на нужное мам расстояние и высоту.  Камерой вручную ловим объект в центр кадра и жмём START.  Далее правым джостиком задаём направление и скорость полёта коптера. Далее крутилкой  PAN CONTROL вручную поддерживаем объект в центре кадра. После небольшой тренировки это получается идеально!  Единственное, что коптер всё-таки не желает летать точно по кругу, а летит небольшим эллипсом (было 17-19 спутников).  Но в подавляющем большинстве случаев этого на экране будет почти незаметно , т.к. объект стоит в центре кадра и он является центром композиции.
Сообщение отредактировал magsilver: 09 сентября 2017 - 03:25
перенос в новую тему
  #2 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 10 сентября 2017 - 03:01
Встала проблема настройки камеры при ярком солнце - идут артефакты в виде засветки матрицы-
пробовал ставить ББ на замок перед взлетом,  но первом же переходе с режим видео на фото или обратно , замок слетает и приходится в ручную устанавливать.
Если делать только фото, проблемы вроде нет, а при съемке видео идет постоянная смена освещенности или отражения солнца и.. вылазят артефакты.
Фильтра не помогают , играл с другими настройками, но результат не очень радует.
Подобные артефакты стали после замены штатной линзы на китайскую и потом на пиксаэровскую..
Есть какие мысли у кого ,
  #3 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 10 сентября 2017 - 09:44
Фильтры на линзе были? Параметры "Псевдо затвора" автоматические?
  #4 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 10 сентября 2017 - 09:58
costarika,
при этой съемке - фильтра не стояли
"Псевдо затвора"
как понять это ?
Добавлено позже (10 Сентябрь 2017 - 17:58)
кстати, вот скрин с видео  с фильтрами ND16, эффект тот же -
  #5 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 10 сентября 2017 - 11:10
как понять это ?
настройки shutter speed. если всё "автоматом" - вопросов нет
  #6 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 10 сентября 2017 - 01:18
costarika,
ясно,
по разному пробовал, авто - есть засветка.. в ручную - давить приходится по полной, в надежде вытянуть из DNG , если фото.
Вот с видео проблемы явные - автомат не справляется, в ручную переход из затененного в светлый начинает ловить засветку , либо наоборот - в светлой выставишь, переходишь на обратную сторону - все темно..
Сообщение отредактировал magsilver: 10 сентября 2017 - 01:19
  #7 OFFLINE   Nafania
Nafania
  • 37 сообщений
  • Коптер:Yuneec Typhoon H PRO RS
Отправлено 13 сентября 2017 - 02:37
Всех категорически приветствую.
Уже давно пора было что нибудь написать и вот...
  #8 OFFLINE   Romi
Romi
  • 30 сообщений
  • Коптер:YUNEEC Typhoon H
Отправлено 13 сентября 2017 - 08:30
https://youtu.be/jDmBxtglXHE
Привет.учусь летать и снимать.в г.Лыткарино.
  #9 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 13 сентября 2017 - 10:05
Nafania,welcome!
  #10 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 16 сентября 2017 - 07:09
Nafania,
С прибытием !
Добавлено позже (14 Сентябрь 2017 - 09:41)
Romi,
не досмотрел видео -
Все вроде ничего, но ..! Быстрая смена кадров не дает рассмотреть панораму  - немного утомляет, хочется что-то увидеть а тут рррАз.. глаз не может ни на чем остановится.
имхо.
_____________
Заметил интересную особенность в камере Юника - видео намного красочнее, резче и точнее, чем фото с теми же настройками.
С чем это связано, кто скажет ...
Добавлено позже (16 Сентябрь 2017 - 15:09)
Сегодня делал тестовый полет , погодка была слегка пасмурная, солнце било поверх облаков, стоял фильтр ND4-
Получил опять артефакты  - засветку линзы
вот эта засветка не совсем касается солнца, что-то мне начинает думаться, что дело в УФ фильтре  - линза ловит УФ.
У кого подобное имелось и с какими объективами ?  Как бороться в видео съемке? Автомат не справляется.
Если фото можно еще настроить (задавить) , чтобы потом нужно взять, то с видео съемкой однозначно проблема.
  #11 OFFLINE   Romi
Romi
  • 30 сообщений
Отправлено 16 сентября 2017 - 09:53
Мои фотки.
  #12 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 16 сентября 2017 - 10:20
Жаль форум сильно сжимает фото. Может стоит использовать сторонний ресурс, что увидеть нам оригинал
  #13 OFFLINE   None
None
  • 332 сообщений
Отправлено 16 сентября 2017 - 10:33
costarika, а фото с твоим оригинальным УФ и просто стеклом можно, чтобы сравнить?
  #14 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 16 сентября 2017 - 10:45
Не было возможности.
  #15 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 16 сентября 2017 - 12:56
Romi,
объектив сток ?
  #16 OFFLINE   Romi
Romi
  • 30 сообщений
Отправлено 16 сентября 2017 - 06:21
magsilver,да.и коптер не прошивал(все сток)
  #17 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 17 сентября 2017 - 07:48
не прошивал
какая прошивка ?
  #18 OFFLINE   Nafania
Nafania
  • 37 сообщений
Отправлено 17 сентября 2017 - 01:39
Поснимали, покатались, полетали.
Ветер сильный с порывами.
Typhoon H Pro RS
https://youtu.be/Jvh5nMTtTvk
  #19 OFFLINE   Romi
Romi
  • 30 сообщений
Отправлено 17 сентября 2017 - 06:58
magsilver,коптер привезен из сша RS нету пульт с 2шт антеннами
  #20 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 18 сентября 2017 - 01:03
Romi,
у вас не последняя прошивка...
Моя-
На вашей версии прошивки я не летал. После получение коптера с ремонта сразу провел перепрошивки до последней.
В самой первой прошивке летал и не знал, что такое  потеря gps или ошибка компаса... На дальность он летал только 6оо м в чистом поле..
хмм..
судя по сравнению - прошивка пульта у меня свежее, а вот прошивка  камеры и автопилота у вас..
Видимо я странно как то прошился.. буду смотреть
Сообщение отредактировал magsilver: 18 сентября 2017 - 07:07
